Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 195 из 207<  1 ... 192  193  194  195  196  197  198 ... 207  >
Vitalico писал(а):
VID 0.825v
не туда смотрел, не бывать такому. Закатай губу.
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Vitalico писал(а):
Тоже стал обладателем i5-4670K 3.4GHz,материнка MSI B85-G43.В дефолте VID 0.825v ,Core Voltage 1.032.
Разгон по множителю 4300,Core Voltage 1.250 . На 4400 выпадает в синьку при нагрузке.
0.825 - это наверное CTemp показывет. Он врет. Плюс, он врет в температурах градусов на 5-10. Юзайте XTU.
1.032 и разгон 4300"@1.250 плохо согласуются между собой.
Vitalico писал(а):
частоты скачут 800@3800@4300
так и должно быть.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
La_Garte писал(а):
Хз...не хотелось бы так думать. Но других вариантов вроде бы и нет.
хехехе. об этом удивительном свойстве хасвела ещё напишут статьи. :) Пока это признавать даже не хотят. ;)
Фото: 132
Почему?
Если речь не про "загрузить ОС", а про стабильность в тестах, то у меня проц с таким же VIDом как раз так и гнался.
Для 4500 надо было 1.375В.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
О каких тестах мы говорим? У меня vid, в зависимости от версии bios 1.03-1.06, при этом 4300 берёт (брал, по крайней мере, надо проверить, может уже того) на 1.125 линкс 064 с задачей на всю память. Для линкс 065 уже нужно было 1.175.
С другой стороны, если 4300@1.250, то понятно почему не берет 4400. Там запредельные tdp получаются.
Последний раз редактировалось HideYour 03.10.2013 10:17, всего редактировалось 1 раз.
вчера выяснил что гонял на кеше в 3800 и проце 4500
сегодня оттестил 4500 в биосе стоит 1.212 кеш 4200 в биосе стоит 1.205 - не многова то ли ? при 1.195 линкс не проходит.
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
Som линкс какой?
0.65 226 флопов где то . но у меня есть троллинг небольшой , проц пока без скальпа . остальные напряжения не трогал в авто. агенты эти )))
Som с учетом того, что лично мне известно сейчас про хасвел, - я бы не стал скальпировать, и удовлетворился бы наличием троттлинга на этих частотах. кеш 1.205 - хз, много это или мало, у меня везде 1.100 сейчас стоит.
хасвел, он ведь другой, и подходы к нему такие же как к иви или санди - неверные. это моё имхо.
Последний раз редактировалось HideYour 03.10.2013 10:41, всего редактировалось 2 раз(а).
ну а частота какая ?
Разная от 4300 до 4700, я всё ещё мучаю проц.
[/quote]Разная от 4300 до 4700, я всё ещё мучаю проц.[/quote]
в 4700 не поверю в 1.1 ))) , а частоту кеша какую ставишь ? :crazy:
Som ну, неверишь - неверь. а частоту кеша вообще не трогал, как была в дефолте - так и есть. у меня не выдающийся проц, просто у него вот такие особенности.
не ну кеш л3 весьма существенен должен быть в играх
Поставил XTU ,там тоже Сore V 1.027-1.032. VID не нашел.
Тестов прогами я не проводил(не умею),как то опасаюсь их,прост ставлю самый тяжелый Блюрей в SVP когда ядра практически на пределе работают,если синька через минут сколько то,то плохо,если фильм нормально проходит без артефактов и синек то хорошо.
Я так понимаю у меня предел на 4300?Температура 64 макс прыгала,кулер на мин(800) или мах(2000) оборотах погоды особо не меняет
Вряд ли. Попробуй побенчить.
вечером попробую, но если считать по флопам то было 207 - 208 с троллингом, стало 236 где то , на 217 устаканилось :-)
Последний раз редактировалось Som 03.10.2013 11:43, всего редактировалось 1 раз.
VID у хасвела, уже писал об этом, отсутствует. Напряжение на ядре в дефолте - можно условно считать vid-ом.
Про блюрей ничего не знаю, здесь все меряются LinX и Prime.
Но вообще, если интерес состоит только в просмотре блюреев - зачем больше 3900 ставить?
Не факт, vid 1.03 - это неплохое начало. Что то я пропусти, напряжения то поднимал хоть, выше 1.25?
Да,на 1.300(но красным уже цифры) на 4400,вроде работает винда,а вот под нагрузкой уже слабые артефакты(мелькает изображение в видео)
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Там не всё так просто у блюреев,в SVP когда смотришь то стандарт 24 кадра меняется на 60 ну и плюс обработка на сглаживание.В итоге там 5500 то мало будет.
Фото: 41
А что тебе известно и почему не хочешь скальпить?
Я вон проскальпил и ЖМ под крышку - у меня на 4500 и 1.23в было почти 90гр в ЛинХ AVX1, а стало около 70гр - плохо что ли?
Сейчас играл в Биошок новый около часа, температура на ядрах 55-58 всего, с вентилями на 12в на радиаторе СВО, это на 4500 и 1.24в на проце в биосе.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Ну и что? У меня то же скальп снят, и жм и прямой контакт и кастомная вода - и что это даёт? Да, температура на ядрах скинулась на 20С, зато проц перестал уходить в троттлинг, и тупо валится в синьку. Увеличилась ли частота, ну да, можно прибавить 100-200Мгц, только с учетом того, что есть деградация - потом всё равно придется скинуть эти 100-200. И т.д.
Дык, и раньше ты в этот биошок мог играть на этих же частотах.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
В смысле, красные цифры? Люди вон 1.45 юзают. Не знаю, правда, на постоянку или только для бенчей.
НО, в принципе, моё глубокое имхо, ни какие лишние 100мгц тебе никакой роли не сыграют.
А если запустить xtu, настроить график, что бы показывал CPU Total TDP и Graphic TDP (как то так называется), запустить блюрей минут на 10, то какие цифры будут получаться? Если не в лом конечно.
ЗЫ, у меня просто нет блюрея, сам посмотреть не могу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
