Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 195 из 1121<  1 ... 192  193  194  195  196  197  198 ... 1121  >
Vatson У тебя же видно на скрине- 0,984- отличный показатель.......
WoT: IRSS_BY_Pashka
Да, это я видел. Но слышал что надо отключать турбо буст и ещё что-то, что бы показало тот вольтаж при котором можно писькой помериться.
Vatson
Понижение волтажа есть авто, а можно руками и будет называться энергосберегающий режим ,но лучше руками точнее можно выявить понижение темпы.
Турбо бост откл. для того чтобы увидеть в винде номинал, и для разгона в некоторых случаях.
Vatson писал(а):
Есть камень 4770к, не разгонялся и не планируется
смысл тогда K брать? в разгон его пускай, до 4.2 хотябы
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
*Flash*
4.3 ядро+кеш или кеш на другой частоте?
Вот скажи что мне это даст?
Сайты бысрее будут грузится или писюн подрастёт?
Спрашивать зачем я его купил смысла нет, вразумительного ответа все равно не услышите.
RiSE писал(а):
*Flash*
Простое поднятие множителя, 43х100 при 1.2В Vcore, остальное напряжение на Auto (Vccin где-то 1.8 В)
Vatson
зачем тогда было брать 4770K, есть обычные 4770
Мужики подскажите купил месяц назад проц 4771 и мать msi z87 gd65 gaming короче собирал игровой пк, так вот в последние время стал увлекаться разгоном, то что проц не для разгона жалко конечно но что поделать уже купил, можно ли его хотя бы до 4 ghz разогнать?
Фото: 30
zadolbator писал(а):
Внимание: Теперь на процессорах Haswell без индекса К разгон не возможен.
Фото: 132
gogi писал(а):
какое напряжение по вашему он потребует на такую частоту ?
Ну так видимо среднее между теми, которые требуются для 4500 и для 4700.
Может чуть ближе к тому, что нужно для 4500.
Vatson писал(а):
что нужно вырубить в биосе, что бы узнать правильный вольтаж, которым тут некоторые так хвалятся?
Вроде про MSI кто-то писал, что отключай-не отключай, всегда VID показывается номинальный (не бустовый).
Но можно попробовать Turbo boost отключить вручную, если напряжение станет еще ниже, то процессор будет претендовать на очень хороший разгон.
Да и 0.984В для i7 - тоже неплохой VID.
Можно обычно, в биосе на все ядра множитель 39 и чуток по шине. Обычно до 103 можно, но если железо попадется ее капризное, то 105 107
Спасибо попробую, все таки надо было с К брать процессор))
всем привет !
перешел на Haswell 4770k
начал разгонять
пока получилось разогнать на 4300, в биосе выставил только напряжение в ручном режиме 1,221 и множитель 43 для всех ядер, гипертрейдинг включен
при нагрузке в cpu-z напруга максимум 1,248, одно ядро до 100 градусов прогревается, проц не скальпирован, кулер IH 2-Towers (2x120мм)
пробовал разогнать в режиме офсет, выставил + 0,030, множитель 43, греется так сильнее и напруга поднимается выше, зато в простое Core Voltage снижается, а при ручном выставлении вольтажа он не снижается без нагрузки
Подскажите где почитать про другие параметры Биоса, там очень много настроек, в шапке, к сожалению, таких ссылок не нашел
фактически меняю только два параметра - коэффициент для ядер и вольтаж
кстати, по памяти - выставил вольтаж и частоту для неё родную, принудительно, или в авто поставить ? и что-то не нашел как активировать в биосе XMP для памяти
и ещё вопрос: как VID проца выяснить ? скинуть биос в дефолт, отключить турбо режим, перегрузиться и посмотреть в биосе какая максимальная напруга на ядрах ?
так проделал, получил значение 1,008
pic_2.jpg [ 362.12 КБ | Просмотров: 695 ]
Ryzen 9 5950x stepping VMR-B2/Deepcool AK620/MSI B550 MEG UNIFY/Kingston FURY Beast Black/Deepcool DQ850/Deepcool SG560
Получается, у меня тоже не особо камушек - 1.024V . В мануал режиме поставил 1.2V и множитель на все ядра 43. LinX 0.6.5 проходит нормально - объем задач 28326 , память 6144. Температура самого горячего ядра 75 градусов. Проц скальпирован
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
как то так
111.jpg [ 165.85 КБ | Просмотров: 874 ]
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
Вообще-то нормальный камень. По крайней мере не 1.062, как у меня :D
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
Ну да, и не 1.057 как на моем. Nick, повезло нам с тобой, "хорошие", почти одинаковые камни попались :beer:
IX E3-1245 v3 l ASUS Z87-PRO V-EDITION l RX 484 Nitro+ l HyperX Fury 120GB l 24gb DDR3 Samsung 2133 CL9 l CTG-650C l Optima 10X l DELL U2312HM
уже не первый раз встречаю когда разогнаны i7 проигрывают не разогнаным i5. например вот тест моего проца: #77
объясните мне это явление
Intel Core i5-4670, MSI Z87-G45 GAMING, G.Skill TridentX 16 GB (2x8GB) DDR3 2133 MHz, MSI GTX750 Ti 2GD, Samsung 850 EVO 250Gb, SeaSonic SSR-550PX
AKLov , да, "повезло") Но я все же смог разогнать свой нескальпированный 4770K до 4.4 при 1.35V (для повседневных задач можно понизить до 1.325). На частоте 4.5 не хочет работать даже при 1.4V :(
ВАСЬОК пару страниц назад пытался выяснить это, но никто так скринов и не выложил. Предположу, что у вас при частоте памяти 2133 стоят низкие тайминги, например 9. У меня при такой частоте тайминги выше 11-12-11-38 и как следствие у меня вот так
на 191 странице я прогонял тест на разных частотах памяти
...люди столько в тюрьмах не сидят, сколько мы в интернете...
Сейчас этот форум просматривают: Vitaly1988 и гости: 21
