Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2003 Откуда: Челябинск
zuxel Я думаю тут проблема не в частоте шины. Скорее всего из-за степпинга процессора. У меня так-же сегодня E5450 пришел со степпингом C0. Сейчас работает на 3400Мгц, при этом в покое 49С. На 3600МГц грузится, но тесты не проходит. В общем, если хотите гнать, нужно заказывать конкретно Е0. Вот кстати ещё одно подтверждение http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=501716&p=12309816&hilit=c0#p12309816.
Последний раз редактировалось illusi0n 09.01.2015 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2015 Откуда: UK
gorchichnik писал(а):
даже 80 - горячевато... чем охлаждали?
Ничем. Чтобы добиться троттлинга вентилятор кулера был остановлен. Кулер (писал на 192 странице) Alpenföhn Nordwand (вернее настоящий производитель PC Cooler S-121).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2014 Откуда: Новосибирск
Reck1essAngel писал(а):
Кто нибудь юзал в паре с xeon e5450, любую видеокарту на основе Geforce GTX 750TI?
С недавнего времени вместо 8800GTS 512Mb работает ASUS 750TI 2Gb на P5B Deluxe. В играх запускал только в Assetto Corsa - настройки не максимальные конечно - сделал чтобы около 60fps было. Процессор на 60-70% видео до 100%.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2006 Фото: 14
Именно такое сочетание. GTA4 - без тормозов почти макс настройки. Spintires - макс настройки - без тормозов. Star Citizen - сильно подтормаживает на минимуме. Всё в 1920x1080
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2015 Откуда: kamcity Фото: 7
добрый вечер друзья!прикупил е5450 питание всё на автомате мать asrock p45de3.питание 1.224 при нагрузке проседает до 1.160 падает на 0.06 .включаю VDROOP В БИОСЕ становится 1.280 и при нагрузке 1.248 просадка 0.03 ,проц не разгонял не большой вольтаж на автомате?и в чём главная проблема включается троттлинг хотя температура в норме меряю core temp в простое 40 в нагрузке линксом до 71 максимум самое горячее ядро.пока в биосе отключил троттлинг,ибо при малейшей нагрузке частота падает на 2000 .и что скажете по матери,можно гнать ,а то что-то страшно,на ней 8 пин,но блок 4 пин power men 450 w ?видюха gtx 500 ti блока в теории хватает,если не сильно гнать.смущает рассказы о асроках что горят мосфеты,у ко нибудь опыт использования этой мамки есть.
_________________ i5-6600k 4400 MHz.Asus z170-a.Noctua NH-C14S.ssd 120gb.SSHD 2 TB.GIGABYTE GV-N970G1.Ballistix Sport 16 gb(4/4 вездеход) . OCZ-ZT 750 w
забыл написать биос прошивал,с китайского сайта.всё определился все инструкции есть.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: Блок InWin PowerMan 450 вт,меряю аида и коре темп,температуру показывают одинаково.стоит тимакс 100 и там и там.всё работает ,ни чего не вылетает.смущает только отключеный троттлинг. видео msi gtx 550 ti
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2015 Откуда: Москва
Пришел на почту с Китая E5450 сегодня, сразу поставил в биосе 400х9.5(вроде макс 9 должен быть) ну вот пишет что 3800, а на деле 3600 все равно, так же понизил напругу до 1.875, а то родная считаю слишком высокая, но на деле получается 1.168. Короче в простое при 1200rpm между самым горячим и самым холодным ядрами колеблится с разницей в 10 градусов по ядрам, так на первом ядре 41 минимальная, на третьем 31, в Линксе так же самое горячее ядро 64 градуса, самое холодное 54. Кулер однако криво стоит по отношению к материнке, может изза этого такой разброс, на Q8200 тоже была разница между ядрами в 10 градусов.
Вы как определили, что у вас процессор ушел в троттлинг? Я вот недавно проверял так - процессор разогнал до 4275 МГц, выключил все вентиляторы в корпусе (в том числе и на кулере процессора) и включил стресс-тест Аиды - она умеет показывать уход процессора в троттлинг. А насчет разгона - думаю до 3600 МГц можно смело разгонять - только вольтажи не оставляйте в Auto а лучше задавайте значения вручную. Ну и конечно надо последить за температурным режимом компонентов материнской платы в разгоне - плата обычная "рабочая лошадка" на P45 да и время берет свое - ресурс деталей уже не как у новых. У меня в руках была почти такая же - P45DE, где-то две недели. Но процессор был E7400 и я его разогнал до 4200 МГц, а тут у вас квад плюс желательно бы блок питания получше и с 8-ми контактным разъемом 12V (инвину то уже наверное лет шесть? - я бы померил тестером вольтажи во время нагрузки, т.к. инвин и в новом состоянии не очень хороший блок питания).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Екатеринбург
rafiknevinoven К сожалению нет, но я задал все наводящие вопросы, котоыре мог, и быть может, для кого-то из коллег это прояснит картину. Вроде, говорили о tjmax 80C, но проверяется это достаточно банально, либо, качественным улучшением охлаждения (благо, сейчас зима), либо, другими методами измерения - хоть ртутным лабораторным градусником. измазанным в термопасте и воткнутым в кулер.
Harlan я прочитал всю ветку ,и Ваш эксперимент видел,понял до 80 смело должен идти.тут интересно выключаешь в биосе троттлинг всё в норме,включил через 3 минуты частота скидываеться множителем на 2000.как скрин свой добавить пока не разобрался.но при температуре 71 по ядру ни как не должен включаться.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: друзья.подскажите как добавить скрин.ни как не разберусь
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: Harlan да комп собирал в начале 2009.стоял е7500.всё живо до сих пор,на блоке кулер только поменял.после покупки ксеона е 7500 продал,апгрейд эконом класса получился,но с хорошим эфектом)))
полную форму ответа нужно открыть. Выберите "правка" своего поста или откройте полную форму через кнопку "стандартный ответ". Там найдете соответствующее меню.
rafiknevinoven То есть у вас без нагрузки частота процессора скидывается до 2000? Если так - то это не троттлинг, а Intel SpeedStep, т.е. так и задумано - множитель процессора в простое скидывается до минимального значения 6x333=2000.
Harlan за эту сберегайку знаю сейчас включена.но и при выключеной при прохождении тестов частота скидываеться.пролез всё в биосе один плюс хоть знаю что зачем сейчас ,много читал))) единственное только троттлинг оключаю всё становится гуд,а с ней ни как .сейчас попробую скрин добавить с прохождением линкса и аиды вместе
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: Harlan
Добавлено спустя 54 секунды: KT спасибо.помогли.разобрался
Добавлено спустя 31 минуту 27 секунд: тут термал троттлинг отключен пробовал вручную на проц поставил поменьше напругу 1.2 и VDROOP включил вольтаж понизился ,температура выросла
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: Harlan я так понимаю это глюк матери.отключить термал троттлинг и не парится?температура ведь у меня в норме?
Добавлено спустя 53 минуты 42 секунды: кулер не айс брался ещё для е7500 ,но без разгона его хватать должно вполне,кто-то на ветке его пробовал,не в восторге остался(deepcool gammaxx 200).пробовал руками измерительных приборов нет,подошва кулера чуть тёплая.
rafiknevinoven Да, теперь видно, что троттлинга нет , а также на первом скриншоте во время 22-26 проходов процессор снижает производительность (там еще одна лесенка чуть пораньше где-то на 13-17 проходе). Но мне не нравится, что у вас вместе запущены LinX и стресс-тест Аиды (может поэтому и сбрасывает частоту). Надо запускать их поодиночке (запустите LinX отдельно, а в Аиде включите отчет и она вам запишет все показатели, которые вы отметите галочкой - узнаете что происходит во время теста). Так же все-таки проверьте линию 12V тестером - у вас на скриншоте показывает 11.669V а сколько на самом деле не известно (у меня к примеру в Аиде показывает 12.620V - а тестером 12.04V) и какова величина напряжения 12V без нагрузки (у меня и в Аиде и с помощью тестера напряжение в нагрузке просаживается на 0.02-0.04V) - у вас тоже величина просадки в идеале должна быть минимальной.
Harlan при включеном vdroop просадка 0.03 ,но и напряжение выше (ЧТО лучше для проца оставить так с просадками,или включить vdroop с повышеным напряжением?)блок проверю через пару дней,надо ехать за тестором.Температура в норме у меня?может всё таки глюк матери?сейчас попробую одним линксом прогнать
Добавлено спустя 19 минут 5 секунд: Harlan даже без аиды частота падает.всё таки скорей всего термал троттлинг на этой мамке не дружит с 4 ядерными процами. два вопросса 1.судя по скринам температура у меня в норме? 2.ЧТО лучше для проца оставить так с просадками,или включить vdroop с повышеным напряжением? спасибо за помощь.
