Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 195 из 1244<  1 ... 192  193  194  195  196  197  198 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 5
Собственно аналогичная ситуация с температурой, несколько раз пересобирал систему, все по инструкции, пробовал с открытым корпусом, на макс оборотах помпы/вентилей, Tdie в тестах всегда в районе 80, что выливается в сброс частот. Термоинтерфейс - MX-4. В итоге в том же линксе получаю 223 гфлпс в лучшем случае, хотя в обзоре 230 без проблем. Неужели вода дефективная, вроде и не трещит и обороты в норме(
10900KF/APEX XII/G.SKILL 4400CL17 32Gb/Asus RTX 2080 Ti Strix
Spaik писал(а):
Под нагрузкой.
hwinfo64
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
goaftw писал(а):
fat0n, почитай https://overclockers.ru/lab/show/91458_ ... n-ridge#17, датчики показывают адекватные показатели, не в них дело. Проверяй прижим кулера и циркуляцию воздуха в корпусе
Кулер проверю, но думаю с ним все ок. Tdie не выше 83 получил только при напряжении 1.24. Аида (первые 4 галки). До LinX не добрался - нужно разбираться, как оно работает.
Я вот единственное не понимаю. Когда я не смотрел на эту Tdie, и гонял на 1.4 - все работало стабильно, аида 20 минут, игры+стрим. Почему комп не взорвался?
Сбрось биос в дефолт и не гоняй стресс-тесты ;)
Фото: 4
ivanvatnikov
Для 4 гц да 1.150 хватит. А для 4100 как минимум 1.3 нужно. Ты 25 прогонов линкса с обьемом задачи 8к выложи. Тогда поговорим.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
qqdkplay
Странная водянка. У меня в прайме при вольтаже 1.35 максимум 85. Разгон 4150. Но у меня все вентили не более 800 оборотов.
Sky87
Зачем Линкс человеку который никогда не будет грузить систему подобным способом?
Линкс всегда был неадекватной нагрузкой. Просто чтоб тут похвастатся что проц пережил ? И дальше что? Ничего?
Для 4100 нужно 1.2 на старых батчах (до 10той недели) и 1.1 на новых. Неграмотно настроены фазы вот и потребность в увеличенном вольтаже.
Оба мои проца могут 4200 на 1.28-1.32 линкс 4гиговый проходить и они не являются удачными экземплярами.
Twitter -> @1usmus
Фото: 4
1usmus
Ну тебя послушать так вообще стрес тесты гонять не надо.
4100 на 1.2? На таком вольтаже даже система не стартанет.
Фазы? Это ты про llc? У меня и так 4 стоит.
линпак по сути это проверка охлада
полагаю про частоту их переключения
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 26.07.2018 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
Sky87 писал(а):
25 прогонов линкса
Нет смысла так насиловать VRM. Мой опыт показывает, что при недостатке напряжения линкс зависает на 1-2 проходе, иначе крутится сколь угодно долго, если охлаждение позволяет. Я больше 10 проходов не делаю и пока не обжёгся на этом. У меня ранний проц 1805 SUS, вполне укладывается в средние показатели.
Кстати, 4200 против 4000 требует +0,144 В и пожирает на 50 Вт больше, если верить Hwinfo. И температуру даёт на 10 градусов больше при тех же оборотах.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Как настроить правильно фазы , есть мануал где нибудь или конкретный пример по которым можно выставить фазы ?
Если фазы зависят от частоты то пусть будет среднее 4100-4200.
И подскажите пожалуйста как PLL влияет на турбо буст проца ?
Фото: 4
ivanvatnikov
я когда проверяю стабильность гоняю прайм95 - 20 минут small ftt как тут Олег советовал.
попробую вольтаж поменьше, но про фазы если честно ничего не понял.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
1usmus
опиши пожалуйста процесс настройки фаз
Ryzen DRAM Calculator 1.3.0
скачать:
https://drive.google.com/open?id=1kzygINbHPlhQAQqe_s-MoTWX4v0G4Llw
изменения:
* Fast preset теперь максимально оптимизирован для большинства типов памяти, советую начать с него
* добавлена начальная поддержка Hynix CFR (18nm) и Micron E-die (16nm)
* переработаны большинство пресетов для всех типов памяти (тайминги, procODT, RTT, вольтажи)
* custom profile теперь работает немного по-другому, в большинстве случаев данные XMP просто несовместимы с Ryzen, поэтому некоторые тайминги вычисляются по специальному алгоритму. Мое мнение, что импорт профиля в большинстве случаев не будет успешным, контроллеры AMD и Intel имеют огромные архитектурные отличия и допуски сигнала.
* совмещены Samsung e-die / d-die (v1 profile d-die, v2 - e-die), по сути одна и та же память на разных техпроцессах
* Extreme preset получил новое дыхание (Напоминаю, что для любой памяти требуется дополнительное охлаждение, если память нагревается выше 52 градусов, система теряет стабильность. AMD я уведомил.)
* Overclocking potential DRAM вернулся samsung b-die , теперь вы можете по XMP профилю вшитому в Вашу память оценить способности и качество памяти (для остальной памяти заедет поддержка в следующей версии)
* комбинации для procODT + RTT теперь имеют более точные рекомендации для частот, с изменением частоты, эти параметры изменяются
* некоторые элементы были удалены (например, рекомендации стали меньше, DQS str + Data drive был удален, потому что большинство материнских плат не имеют этих настроек. Эти настройки работают только на ASUS CH6 / 7)
* новая AGESA принесла некоторые изменения в PMU для SOC / DRAM, разница между поколениями процессоров я не увидел, потому выбор поколения процессоров был удален
* появилась защита от глупых ситуаций, когда память не способна работать на желаемой частоте, но калькулятор дает предложения
* добавлена вкладка Help с 4 кнопками, в кнопках статистика разгона и ссылки на форумы для обсуждения
* в папке с программой теперь есть картинка, методическое пособие, которое поможет вам настроить систему (для продвинутых пользователей)
эта картинка
* адаптация для старых версий х86 Windows
* небольшие визуальные изменения
* tRFC2/4 теперь выглядят серенькими, это как бы намекает что их использование не обязательное. На данный момент нет 100% информации насколько они работоспособны
* правка багов
новости и некоторая полезная инфа:
Огромное количество времени было потрачено на тестирование, из-за этого мне пришлось отложить выпуск новой версии. Существует проблема, о которой вам нужно знать. Сроки tFAW в большинстве случаев не имеют фиксированного времени, правило tFAW = tRRDS * 4 не работает, это время необходимо выбрать вручную. Например, у 3666 я стабилен только при tFAW = 27 и 3333 при tFAW = 17.
Существует также нюанс, не все материнские платы поколения X470 получили новую топологию шины. Разница в procODT, например 3666, я могу заставить ее работать с procODT 48, но для некоторых плат требуется procODT 60. В случае сбоя вам нужно проверить соседние значения procODT.
AGESA 1.0.0.4c улучшает разгон DRAM, на данный момент AMD стремится обеспечить, чтобы большинство настроек отлично работали в автоматическом режиме. Прежде всего это касается CAD_BUS. Значения 24 24 24 24 применимы для одного ранга. Выпуск финальной биографии запланирован на конец июля.
На данный момент AMD предоставила разработчикам материнских плат новый AGESA 1.0.0.5. Что в ней - загадка.
__________________
Спасибо всем кто помогает, тестирует , проводит исследования и просто обсуждает серьезные темы :)
__________________
Отдельная благодарность AMD (Steve Bassett и James Prior)) за содействие в создании данной версии продукта ! :)
Twitter -> @1usmus
Последний раз редактировалось 1usmus 26.07.2018 20:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Народ, подскажите плиз, стоит ли переплачивать за 2700X почти 6000 или взять 2700 и разогнать?
Материнка ASUS Prime X470-Pro, кулер Noctua NH-D15.
Заранее спасибо за ответ.
Шесть как-то многовато, это где-то на Дальнем Востоке? Мой 2700 берет 4100 по всем ядрам на 1.43В, но у меня не особо удачный экземляр, я бы доплатил и взял 2700х, если бы успел поменять его в срок...
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
лучше так сделать
Фото: 42
iPharaon 2700X
Ребят прошу совета! Имеется 16гб оперативной памяти от Crucial(2400 cl-17) видео gtx 1080. Вопрос в том, стоит ли разгонять оперативку, или оставить 2400?Получилось разогнать до 3466 с таймингами 18-21-21-40. Это хороший разгон? Тайминги большие? В общем я совсем запутался. Так же стабильно держит 2933(17-18-18-36), 3333(20-20-20-40) 3200(19-19-19-38).
Фото: 4
flomzik37
В тесте Аиды64 латенси памяти сравни в разных режимах.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
coolio писал(а):
flomzik37
латенси у всех от 53.3.-54.2.+- Подойдет?
а вот чтение и запись у 3466 конечно побольше.
Фото: 4
Отличный результат, тогда оставляй где частота выше, только тайминги желательно четные делать.
Фото: 42
Для частот от 3600 на B-die профили Safe и Extreme "Error: Not Supported". Это оно?
Добавлено спустя 40 секунд:
coolio писал(а):
Отличный результат
Какие-то нереальные цифры.
Сейчас этот форум просматривают: p6vel и гости: 17
