_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2020 Фото: 0
Tritonk7 писал(а):
да, сделал все в UEFI.
Хм попробовал так же, сделал на 0.12500 и комп сразу даже не включался, попробовал с 0.11000 тоже самое, сейчас поставил 0.00500, протестирую посмотрю. П.С поставил 0.01250
0.01250.png [ 275.75 КБ | Просмотров: 1564 ]
Мне кажется или температура даже выше? Ничего не понимаю драйвер чипсета 4.03.03.431. Сделал полную скорость обдува и температура упала совсем чуток
0.01250 CPU FAN full.png [ 276.17 КБ | Просмотров: 1556 ]
UPD: Сброс биоса на дефолт тоже не помог, но попробую через оффсет еще раз уменьшить и потестировать, хотя странно что началось около недели или чуть больше повышение температуры.
Tritonk7 писал(а):
У нас очень разные конфигурации и настройки могут отличаться, но минус 0.0125 это почти ничего)
Да понимаю но не смог увы, но сейчас попробовал по одному видео на 0.7500 и на сокет тоже, вышло что температура упала до 63-64 в игре, в warframe с 75-74 до 68 (хотя почему игра 2013 года жрет столько процессора в загрузке хз) но в bench уже упала тоже но не сильно, думаю что термопасту нужно менять она примерно 8 месяцев прямо с установки Gamer Storm CASTLE 240 RGB V2, есть тюбик Arctic Cooling MX-4 примерно два года лежит стоит ли им промазать?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Гомель,Беларусь Фото: 77
Если паста высохла, то имеет смысл, При сильно отрицательном офссете может падать производительность.
Хм пока что не заметил просадок в производительности, но температура снизилась немного заметней, а при вашей конфигурации и питанию на процессор есть просадки в производительности?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Thelokich вы в цифрах путаетесь. - 0.7500 это 750mv. При таком значении оффсета процессор просто не запустится т.к. его рабочее напряжение в стоке примерно 1v-1.5v или 1000-1500mv. - 0.005 это 5mv и при таком мизерном понижении оффсета даже полградуса не сбросите.
Если же речь о 0.075, то уже больше похоже на правду. Вот только понижение SOC voltage на такое значение может привести к потери стабильности(все зависит от начальных значений).
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2014 Откуда: Рига, Латвия
Nicholaz писал(а):
Тёплые воспоминания о этом кипятильнике =)
Кстати, этот кипятильник - самая моя беспроблемная платформа за всю жизнь. 4.7 на постоянке после скальпа. Ну вообще ноль вопросов, если бы не стало на нём тесно.
CTyDeHT писал(а):
DL2 вот вроде умеет грузить до 40%
Смотреть логические процессоры и разброс по ним. 40% - это и когда 4 потока загружены в хламину, а остальные восемь практически курят от безделия, что-то там копошась. Или же когда все 12 потоков шестиядерника загружены на 40%.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2015 Фото: 2
Согласен. В общем то 1155 тоже была такой же. Собрал и забыл навсегда =) Я ещё на 2600к сидел пару лет. Причём после 4790к =))) А потом 3800х и пошло веселье =)))
И тут я вспомнил крайзис на 3900х. Смотришь на потоки, и рыдаешь. А вот 3й по моему параллелит очень хорошо. Всё таки умение игры распараллеливать нагрузку очень критично.
du5t писал(а):
По таким же меркам Метро Исдохус.
Завтра гляну. Я 1й раз проходил версию 1.0.0.2. Там 5ть потоков более менее ела. Начинал на 2600к и заканчивал на 3800х. А самый финал на 3900х Сейчас вроде больше, на последнем билде. Как раз на днях поставил.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2019 Фото: 0
Знатоки, подскажите пожалуйста, почему при выставление фикса (3700х) на 4.2 Ghz и 1.25v, всякие программы для мониторинга типа HWInfo, показывают больший вольтаж? То 1.26, то бывает макс. 1.27.. LLC стоит на Medium.
_________________ And I finally learned It's a cruel, cruel world
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
4.2 Ghz и 1.25v
Попробуйте потихоньку снижать вторичные настройки питания на ЦП (не только LLC), если будет стабильно то хорошо, в идеале должна напруга либо в минус уходить небольшой, либо стабильно держаться. Если как у Вас в плюс, то при появлении нестабильности при уменьшении вторичных настроек лучше на шаг поднять вольтаж на цп, а вторичные опять подстраивать в минус =)
1.225 в биосе стоит, запустил LinX - там была макс просадка
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
А вторичные это какие? Просто у меня биос от AORUS, там по факту не многие настройки есть, которые есть на том же MSI или Asus
