_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
MurkLyaMurk писал(а):
А вторичные это какие?
ну LLC на шаг меньше сделайте... А остальное читать. И ИМХО, всё, что можно поставить руками с Авто, лучше ставить руками... когда фикс делаете, а то фиг его знает, какая там логика у МП (ну т.е. например стоит в биосе Авто и написано стандартное значение - лучше его руками поставить). Я свой то биос сейчас забыл уже ) как год назад побаловался с фиксами до 4400, остановился на 4200 и забыл... зачем трогать то, что работает. Но, 4200 или авто, я за 4200 - т.к. система даже отзывчевей работает, не считая меньших и стабильных температур.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2019 Откуда: Дремучий лес Фото: 0
Затестил в Линксе свой конфиг, с фиксом 4200 на 1.25, LLC Medium, на 11 шаге ошибку выдает, примерно 1:30 минуты тест проходит. Походу надо напругу поднимать...
_________________ And I finally learned It's a cruel, cruel world
Да можно и оставить, если не перфекционист, не факт что под чем то другим будут проблемы, линск это нагрузка которой при обычном домашнем использовании не бывает. Вот если в играх и т.п. будет, то-да, повод задуматься.
Поднял чуть напругу, буквально до 1.26 и ошибок нет больше на 15 прогонах, видимо ревизия процессора не даёт в 1.25 и меньше
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2011 Откуда: Москва
Согласно FIT*, безопасные уровни напряжения для кремния порядка 1,325В в сценариях с высокой токовой нагрузкой** и до 1.47 в сценариях с низкой токовой нагрузкой (например, в однопотоке), в зависимости от характеристик кремния.
Я так понимаю под высокой токовой нагрузкой понимается ток на ЦП. В том смысле что так работает автоматика. А теперь вопрос. С точки зрения деградации имеет значение ток на ядро\ccx\кристалл или вообще ЦП? Или могу переформулировать вопрос: Если нагрузка относительно лёгкая(не AVX) но на все ядра процессора, это считается высокой или низкой токовой нагрузкой с точки зрения деградации?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
CTyDeHT писал(а):
я свапнул 3700х на 5800х - разницы чуть менее, чем никакой ну кроме тестов
я говорил в теме 5800х что разница 10% от силы с 3800хт так мне долго и упорно доказывали 20% как минимум
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
Lurker-beta Смотри, мой 3900X чуть деградировал от слабеньких и коротких тестов на частотах 4700\4700\4550\4550 на напряжении 1.45 В. Если раньше проц спокойно проходил десяток проходов в CB R20 на частотах 4475\4450\4350\4350 при напряжении 1.325 В, то теперь перестал. Пришлось чуть снизить частоты до 4400\4400\4300\4300 и напряжение до 1.28 В. Поэтому свыше 1.3 В ходить не стоит, ИМХО (либо только на хорошей водянке\чиллере). Даже если из нагрузки на ЦП максимум игры. Но тут ещё идёт зависимость от удачности экземпляра процессора - некоторые сидят на 1.375 В и в ус не дуют уже годами.
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Thelokich писал(а):
Хм значит менять пока он стоит 48к не стоит?
3700х менять на 5800х пока не стоит уж слишком денежно получится
это и я снижал ,но как только переберу СВО то частоту верну обратно ,у меня упор в нагрев
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
CTyDeHT писал(а):
я апгрейдился добавив всего десятку и выбором доволен в целом
пару месяцев назад можно 5800х взять было за 27 тыс ,я не стал заморачиваться хотя свой 3800хт покупал за 24 тыс
справедливости ради, фпс то вырос по цифрам, но все равно всё уперлось в видеокарту (3060TI) у кого более донная карта - выхлопа не будет
в бфV - 120 фпс я залочил, он сейчас не падает, на 3700x падал но все равно и на нем был фпс играбельным!
если цена вопроса - десятка - пятнадцать, то апгрейд стоящий, но конечно не без нюанса: может попасться очень горячий камень и то, что хватало для 3700x - уже не хватит для 5800х, хотя это наверно уровень 3800х
142вт он как никак + может быть припой кривой (в моем случае повезло, температура выросла незначительно)
Я если уж и надумаю менять проц, то наверное только на 5800X3D (чтобы избавиться до кучи ещё и от задержек между CCD у 3900X, коих у него 2, в отличие от младших моделей), и то если удастся его как-то достать не по оверпрайсу + по обзорам камушек если хорошим будет. А то мне мой 3900X обошёлся примерно в 30-33к с CU (не учитывая доставку и растаможку, они равномерно размазались между несколькими комповскими деталями в одном заказе), брал ещё летом 20-го. А сейчас он на Авито в среднем по 35-40к лежит, а про 5900X вообще молчу.
CTyDeHT писал(а):
речь за игрушки, где все может упереться в видеокарту
Во-во. Есть 2 разных вида измерений. 1)меняют проц и замеряют производительность компа. Получают условно 10% прироста. 2)меняют проц и замеряют производительность ЦП. Получают условно 20% прироста. Како способ верный? А зависит от того что вы хотите получить. Если вам влом разбираться, то вам надо смотреть тесты 1-го вида. А если у вас что-то лагает, вы посмотрели что оно упирается в проц, и вам надо знать на какой проц менять, то вам нужны тесты 2-го вида.
Меня смущает почему если не стоит, то в стоке 1.47 наваливает. и как он живёт при этом? Объясняют малыми токами, но мне непонятно, малые токи ГДЕ?
вода лучше некуда. 4х200 за окном. Иногда даже слишкм хорошая-теплоноситель замерзал(антифриз не заливаю принципиально-боюсь конденсата)
я бы не стал. Жду разгонябельных процов с 3д кешем. Даже если не дождусь то цены сейчас явный неадекват.
В общем на проце, по логике - т.к. почти всё на себя берёт только одно активное ядро.
Lurker-beta С таким вопросом тебе на Reddit общаться с представителями AMD Там тоже люди этим вопросом задавались и несколько веток обсуждений уже успели наклепать по этому поводу.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: Был у нас тут в теме энтузиаст zorro2004 с фреонкой, который выставил фикс 1.5 В на 3900X на постоянку (с соответствующими частотами). На тот момент у него проц уже вроде как год так работал. Хотелось бы узнать как у него процик поживает сейчас
Сейчас этот форум просматривают: Michailovsky и гости: 49
