Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1946 из 1975 • <  1 ... 1943  1944  1945  1946  1947  1948  1949 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2657295 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Lurker-beta писал(а):
Тогда возникает вопрос. Почему если одно ядро шарашит на 1.47в это норм. А если все так делают, то деградация?
Наверное дело не в напряжении, а в температуре. Если все ядра дубасят на 1.47В и температура кристалла очень часто и быстро прыгает от минимального значения до какого-то высокого значения, то это будет разрушать внутренние контакты или приводить к преждевременной "усталости" кремния.
AMD Ryzen 3600/GIGABYTE AMD Radeon RX7800XT GAMING OC/2560*1440
Все буде КНР
Дело не в количестве ядер, а в том какой ток при этом получится. А от большого тока уже и нагрев и все остальное.
Кто-нибудь шил бета биос на C6H? Есть изменения или смысл для Zen2 R5 3600 ?
CROSSHAIR VI HERO BIOS 8503 AGESA V2 PI 1.2.0.6b.
Фото: 77
я все еще не решаюсь) может есть смысл подождать не бету?
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
ничего страшного нет, сам юзаю бету на 5800х (MSI)
На 3600 точно нет никакого смысла
если все стабильно - тем более
Всем привет. Такой вопрос. bios 36e. Фикс напруги 1.25, llc turbo, частота 4200 тест cb23 13008 в многопотоке. 4225 уже cb с ошибкой вылетал, ладно. Сегодня решил обновить биос до последней f37c, просто от нечего делать руки зачесались. 1.25, lcc turbo, 4250 проходит (4275 уже нет) вот только результат на 100 попугаев меньше чем на старом биосе и частоте 4200. Или сейчас биосы точат под 5000 райзены и 3000 уже абы как работают на новых версиях биоса?
Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 19 секунд:
странно всё и линикс начал проходить на 4150 (раньше только 4050 было), темпы конечно лютые на боксе 95
r7 5700x3d, Scythe Mugen 5, aorus x570 elite, Kingston FURY Beast Black RGB 4х8gb(cl16 3466), gigabyte rx7700xt, corsair cx600m
Фото: 7
У cb разброс +-100 поинтов при одной частоте. Всего скорее недостаточно тестили.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Как зен2 под водянкой гонятся?
Сколько вольтажа вытягивают в среднем?
У меня кастом водянка,водоблок "cpu-ryzen-x-mk"
По вольтажу 1.29 тянет нормально,радиатор ставил медный от печки,в простое 25-33гр.
Сколько я смогу взять вольтажа на r5 3600/r9 3900xt под водянкой?
Не выходит создать автоматически профили :writer:
В биос сбросил настройки и выставил LLC на mode 4.
Нажал diagnostic. Получил такие результаты:
1.jpg [ 160.97 КБ | Просмотров: 2057 ]
Golden.jpg [ 55.88 КБ | Просмотров: 2057 ]
При выборе MIX preset - профиль не сохраняется.
Что не та делаю ?
Еще сразу заметил что Cinebench запустился единожды, не как у автора видео 4 раза....
Пробовал проводить тест при разогнаной памяти до 3200 по калькулятору проц был Bronze.
Ryzen 3600 - MSI B350M Pro-VDH - Samsung 2х8Gb-3200cl16 [M378A1K43CB2-CRC] - Palit GTX 1066 SJS
Фото: 29
Всем привет! Кто нибудь располагает рез-тами 3600 или 3600Х в Geekbench 5 ? Нужны рез-ты на частоте 4000 (или 4200), и для сравнения в дефолте. По возможности - озу 3200cl16.
PJVol @OCN, Anandtech
vol2008 писал(а):
рез-тами 3600
при 4000 однопоточный результат будет немного ниже, в многопотоке +/- такой же
при 4200 многопоток будет чуть лучше
1268 7771 это дефолт, почти. с чуть расширенными лимитами. память тут 3333 15-17-18-34. win 11.
для 3600X 4000 слишком низкая частота мне кажется.
https://sysprofile.ru/p/1/dftm1
Всем привет.
У меня Ryzen 7 3700 PRO (3700x) на кулере AMD Wraith Spire (остался от первого 1700x, знаю так не надо делать).
Без нагрузок всё было более-менее, но случилось мне немного повидеокодить и случайно увидел темпу ~90 градусов и обомлел.
Сходу подумалось взять боксовый AMD Wraith Prism за 2000-2500 на Авито.
Однако может быть что-нибудь другое посоветуете до 3000 р. ?
Шум не беспокоит, корпус древний Zalman Z5, мать MSI B450-A PRO MAX.
темой ошибся,выбор охлада тут Выбор воздушного кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ (часть 2)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc писал(а):
Да, спасибо, отписал уже там.
Ryzen 7 3700x на Asus b550 e-gaming, с чего начать отталкиватся при андервольте?
Делал off-set на 0.07500 но как понимаю значения слишком незначительны температура около 70-73+- 2 градуса, стоит ли начать с 1.3750 на множителе 42?
Фото: 12
С 1,25 среднее по CTR табличке на 4200.
Фикс на 1.375 там фактически нет, 1.35 немного есть - но это неудачные образцы всё.
Вот только что закончил диагностику через программу что мне дальше нужно изменять?
CTR 2.1 RC5
CTR 2.1 RC5 my CPU BRONZE SAMPLE.png [ 127.11 КБ | Просмотров: 671 ]
Advance mode я не трогал просто заскринил вместе с ним, запускал на standart.
с частоты которая нужна в итоге
Ага, но все же лучьше сделать off-set или поставить на стабильные частату вольтаж?
это одно и тоже,просто разным способом выставляется напряжение,я привык задавать его в явном виде без смещения
Сейчас этот форум просматривают: OQtagooi и гости: 29
