Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1947 из 1975 • <  1 ... 1944  1945  1946  1947  1948  1949  1950 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2671272 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Remarc писал(а):
это одно и тоже,просто разным способом выставляется напряжение,я привык задавать его в явном виде без смещения
Хм, без смещения или с ним, не знаю как лучьше...
Thelokich
Всё просто - ставишь 1.27-1.3 вольта на ядра и подбираешь стабильную частоту. С оффсетом возиться дольше и материнка может из-за него с вольтажом чудить. Сам я использую фиксированный вольтаж на 3900X - 1.28 В при разгоне по CCX с частотами 4400-4400-4300-4300. Но если заморачиваться с разгоном по CCX, то уйдёт гораздо больше времени на нахождение стабильных частот для каждого отдельного CCX в процессоре (в 8-ядернике их всего два, в отличие от 12 и 16-ядерников у коих их четыре с конфигурацией ядер 3+3+3+3 и 4+4+4+4 соответственно), а реальный профит будет чуть выше уровня погрешности.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Товарищи, есть 3700x мать x370 asus crosshair, ничего не ставил с момента покупки. Читаю про agesa, мол улучшение производительности. Зашел на сайт asus, а там биос под 5000 линейку и AGESA V2 PI 1.2.0.6b, и пишут (интернет), какие то проблемы с ней, этой агесой, не стабильна. Можно AGESA ставить как то отдельно и где взять? Или посоветуйте стабильную сборку биос+agesa/ Спасибо.
Хм ясно спасибо большое, нужно будет так и сделать.
P.S: Так же добовлю что в последнее время отваливается USB переферия но не вся, только наушники, мышка, клавиатура, с жестким внешним все ок было.
В общем сейчас поставил 4100 при 1.250в.
Есть 3700X, стал греться сильнее, до 76 градусов, поменял аардавольф 5 трубок на снеговик 120мм 6 трубок с 2мя кулерами, сбил пару градусов. :(
Начал офсетом напряжение понижать, но чето маловато держит, -0.1 уже виснет, -0,05 еще работает, но чет как то эффекта мало.
Как правильно за даунвольтить его?
Ryzen 3400GE/2x8Gb KHX3200C16/Asus TUF Gaming A520M-PLUS/Samsung 870 EVO 1Tb/Deepcool DQ750ST
Фото: 12
фиксом )
Sabotender писал(а):
фиксом )
CTR мне выдало:
Recomended values for undervolting:
Reference voltage: 1175 mV
Reference frequency: 4025 MHz
Я поставил множитель 40, вольтаж задал вручную 1.175в, отключил PBO.
Все работает. Температура 70-71. Ожидал правда большего. :)
Что то можно сделать, или это все?
А как подобрать напряжение например к частоте 3800, чтобы еще снизить нагрев?
Фото: 7
70 в тестах? В играх должно быть ниже по идее(рабочая температура, а не в моменты загрузок игры/уровней)...
Ну может ваш процессор может стабильно работать на частоте 4000 при 1.100v или 1.050v. И тогда температуры станут ниже. Хотя 3700х обычно звезд с небес не хватают и хотят побольше вольтажа.
Для частоты 3800 можно опустить вольтаж и потестировать. Мой ryzen 3800х сейчас работает на 4200 при 1.2v, на 3800 при 0.975v проходил linx. Как с вашим экземпляром будет - никто не скажет.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 12
paul22 писал(а):
Температура 70-71
При какой работе ?
У меня сейчас Thermalright Ultra120, то-же 6 ТТ, фикс 4275 при 1.25В - 60+ в играх, выше 70ти точно не прыгнет. В тестах типа Линкса 85 где то.
Добрый день. Имею райзен 5 3600, можно как то сделать не фиксируя частоты и вольтаж что бы работал в бусте но напряжение не поднималось до 1.4 вольта. Как то ограничить что бы максимум до 1.3 поднималось. В каких то настройках можно это сделать? Офсетом или чем то другим. Я в этом не селен, в Ютубе только видео есть об фиксации частоты и вольтаж а.
При какой работе ?
На фоне майнер в 15 потоков висит. А так браузер в основном. :) В играх не пробовал.
Ну и дома жарковато, кондера нет, лето настало наконец.
Фото: 7
Оффсет -0.1v - только вряд ли будет стабильность при таком большом оффсете. Рекомендую фикс настроить и забыть про все.
Для старых процессоров скорее всего ничего интересного биос не сулит. Если система убер стабильна, то не надо ей мешать работать.
Вывод: не ставить никакой биос, если все устраивает.
подскажите пожалуйста тогда, 4200 фиксирую частоту, какой вольтаж ставить тогда? И как подобрать вольтаж?
Добавлено спустя 49 секунд:
Фото: 12
Если по тупому 4200 и напругу 1.35... пашет, уменьшаете напругу на 0.025, проверяете и по кругу... и так пока не будет "не пахать" =)
Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 24 секунды:
paul22 писал(а):
На фоне майнер в 15 потоков висит. А так браузер в основном. В играх не пробовал.
Ну тогда фикс лучше в любых случаях - т.к. для браузера пофиг, а ЦП в фиксе в многопотоке скорей всего будет производительней и энергоэффективней.
один из вариантов
либо офсетом напряжением играть, предварительно llc выставить в один из режимов, чтоб просадки не было
3700x не такой уж и горячий камень, можно в стоке юзать, конечно же андервольтнув, начав с офсет -0.0375
Фото: 7
Фикс и майнинг? Проц в фиксе будет кушать ватт 100-120 под майнингом. Без хорошего охлаждения 3700х будет за 80 работать под такой нагрузкой. Родной лимит не даст выше 80w вроде подняться.
Ну я же пишу - 70-71градус 4000МHz, напряжение щас чуть снизил - 1.162, завтра если все норм еще снижу. Снеговик на 120мм, 6 трубок - выходит хороший кулер? Кулера правда не родные, посильнее немного. Ватты вот не помню точно, но вроде около 78вт на этих настройках.
Фото: 12
Тык можно и фикс делать под необходимую производительность... или там холостые мегагерцы важны ?
Фото: 7
Ну я знаю что линкс при 1.17v на 8 ядерном ryzen 3000 потребляет 120w и греется на воде до 75+ градусов. При 1.3v - ~150w и около 100 температуры в обычных условиях.
Я не знаю как CPU майнеры нагрузку дают.. если это равномерные 78w нагрузки по всем ядрам и 70+ градусов, то охлаждение плохо справляется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
