Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1948 из 1975 • <  1 ... 1945  1946  1947  1948  1949  1950  1951 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2656564 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
tonygks писал(а):
Я не знаю как CPU майнеры нагрузку дают.. если это равномерные 78w нагрузки по всем ядрам и 70+ градусов, то охлаждение плохо справляется.
Да равномерно так то, просто алгоритм этот кэш л3 активно юзает. Мож поэтому так. Хз.
Сегодня пробовал 3800 частоту, тоже температура 72.
Снизил до 3600, тут повеселее, правда пришлось LLC 3 включить, а то ребутился. Но на 0.975в температура 68, потребление 56ватт. Ниже пока не пробовал. Частота в принципе устраивает, хэш просел процентов на 10, терпимо с учётом лета и жары. Надо градусник купить, помоему уже 30 градусов в комнате. :(
Есть смысл SoC напряжение попробовать снизить? На сколько? Щас 1.1в.
Ryzen 3400GE/2x8Gb KHX3200C16/Asus TUF Gaming A520M-PLUS/Samsung 870 EVO 1Tb/Deepcool DQ750ST
для снижения температуры нет,а так от частоты памяти зависит,можешь сделать 1,00-1,05v ,но могут появиться снижение производительности/черный экран/отвал usb
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc писал(а):
отвал usb
Вот да у меня такое есть даже если делаю Offset - 0.07500 на процессор.
Всем привет, проц 3600 из первых партий на msi b350, года 3+ ему наверное уже.
Сначала сидел на пресижн бусте, потом на стоке в авто, сейчас ради интереса посмотрел вроде мода либо гнать 4300, либо лочить 4200 на минимальном напряжении.
4300 мой не хочет, а 4200 получилось такое:
CPU core (override mode) 1.35 (1.344 фактическое)
CPU Nb/Soc (override mode) 1.032
CPU Loadline Calibration Control mode 4
Память древние зеленые Самсунги: 3333 (1-16-17-17-17-36)
Что по поводу моего напряжения? Жить можно или высоковатое? Можно офсетом попробовать, но сильно не опустишь наверное. И есть ли какие данные по деградации 3600.
Фото: 5
Мой 3600 так же из первых ревизий и ,чтобы работал на 43.250 ему нужно наваливать 1.52!..Температуры при этом максимальные ,что я видел 65 гр.(хороший корпус,вентиляция,кулер)Вот так и живу с ним почти 3 года..Никакой дегродации не наблюдаю.Всё работает так же как и 3 года назад .Мать B 450-A PRO MSI.Баллистики разгон 3800.
Alexel7203 Если чисто в играх юзать, конечно он не деграднет на 1.52
R7 5800X3D + AssRock B450M Pro4 + RTX 4070 Ti
Мой 3900Х на 1.5 В (с дропом под нагрузкой где-то до 1.45 В) на частотах CCX 4700\4700\4550\4550 МГц от серии лёгких коротких тестов чуть деградировал по частотам, например. До этого были стабильны 4475\4450\4350\4350 на 1.325 В в 10-ти последовательных прогонах Cinebench R20 - пришлось опуститься до 4400\4400\4300\4300 на 1.288 В, ибо CB начал крашиться на 2-3 проходе уже. Ну и я молчу о том, что больше 4.7 ГГц мне не покорились после этого.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Фото: 77
В FHD с мощной видеокартой имеет смысл таких частот у процессора , в 4к как всегда упор в вк. Я вообще минус офсет выставил и этого мне хватает, да и 3950х для разгона на воздухе такое себе.
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Всем спасибо за ответы.
Precision Boost Overdrive с бустом по одному ядру до 4300 я так понимаю больше не в моде из-за повышенных напряжений? Ну там за 1,4+ явно уйдет в авто режиме да и как бы цели все соки выжимать нету.
Upd. Посмотрел тесты, увеличение производительности на 1 ядро, может давать общее снижение производительности (в многопотоке)
AlexNN89
Лучше выставить вольтаж до 1.3 вольт и частоты стабильные подобрать 4000-4150 МГц под этот вольтаж.
это работа буста на 1 ядро с таким напряжением и температурой
UberDodge
С уважением к вашему мнению. Но наверное приподниму, попытаюсь аргументировать.
Вообщем я попытался воспроизвести стандартный свой игровой сценарий последних 3х лет, когда всё стояло в авто, кроме разгона памяти.
Так как 1,35в оказалось не стабильным, а лишь запускало винду, то я скинул проц обратно в авто (бустится сам до 4,2). Запустил аиду в режиме теста стабильности системы, но сам тест не запустил, открыл лишь окно со статистикой где отображаются пиковые, средние, текущие и минимальные значения.
По напряжению после полу часа игры получилось напряжение проца:
Пиковое - 1,416
Среднее - 1,382
Минимум - 1,144
То есть я +-3 года сидел на напруге около 1,4. Наверное на 1,38 и буду опираться. В идеале надо подружиться с райзен мастером и сделать два профиля: стандартный и игровой.
Вообще надо какой-то бенчмарк подобрать где можно было бы смотреть статистику редких и очень редких событий и смотреть как разгон на нее влияет. И уже на это опираться, а не +5фпс по среднему например.
Пиковое - 1,408
Среднее - 1,376
Минимум - 1,144
Предлагаю с теми же условиями погонять Cinebench R20-23 раз 10 и собрать статистику. Там все напряжения будут гораздо ниже. Это будет индикатором максимальной загрузки проца - есть уже несколько игр, которые грузят 6-ядерники под завязку. Но если компьютер используется исключительно для игр (и без учёта тяжёлых для проца), то я бы выше 1.35 В не ставил. Я раньше недолго использовал проц на 1.375 В с частотами 4550\4525\4400\4400, но ничего кроме повышенного нагрева я в таком режиме не получил. А так - ваш проц, ваши деньги, поступайте как желаете нужным.
Предлагаю с теми же условиями погонять Cinebench R20-23 раз 10 и собрать статистику. Там все напряжения будут гораздо ниже. Но если компьютер используется исключительно для игр, то я бы выше 1.35 В не ставил. Я раньше недолго использовал проц на 1.375 В с частотами 4550\4525\4400\4400, но ничего кроме повышенного нагрева я в таком режиме не получил. А так - ваш проц, ваши деньги, поступайте как желаете нужным.
Ну я просто исхожу из того что если проц деграднул на таких напряжениях, то он уже это сделал)
+есть надежда, что инженеры АМД не зря свой хлеб едят и если в играх он работает на таких напряжениях, то значит так задумано.
Не сказать что игроман, но часов 5-10 в неделю можно побаловаться. Сейчас взял RTX 3070 и руки зачесались проц помучить. Но энтузиазм ограничивается наличием свободного времени.
Но вообще все же в идеале два режима сделать: игровой и лайтовый (торрент там скачать, посерфить, новости почитать).
Я через ClockTuner for RyZen (CTR) подобные профили как-то делал (только у меня был игровой на 1.375 В и для тяжёлых нагрузок на 1.325 В).
И какой то результат в играх был конечный кроме синтетики? Какая версия CTR?
Попробовал 2.1:
1. Показалось что результат в cinebench оттюненый в очках меньше чем дефолтный (очень быстро картинка мелькнула даже сфоткать нереально)
2. Во вкладке с результатами очки оттюненые и дефолтные не отображаются дабы объективно сравнить. То что при меньшем напряжении будет проц меньше ватт кушать я и так знал интуитивно.
3. После перезахода в CTR 2.1 вкладка результаты вообще пустая стала
4. На картинке это он мне уже напряжения для частот посчитал или что это? 1,4-1,45 так то не слабая напруга
Либо я что-то делаю не так, либо не с той версии начал. Ну и довольно долго это, один проход полный более часа.
IMG_20220622_232044.jpg [ 4.64 МБ | Просмотров: 874 ]
AlexNN89
Хз, у меня этот кусок кода ни разу не смог адекватно пройти тестирование - Cinebench почему-то криво запускался, очки в нём утилитой тупо не регистрировались, тестирование при нестабильности тупо выносило комп в ребут, а потом при запуске софта пустота, как будто и не было никакого тестирования. Пару раз кое-как что-то выводилось по итогу, но там были либо совершенно нестабильные частоты, либо слишком заниженные. В общем, проще было разогнать по-старинке. Я просто свои профили сделал с заранее подобранным вручную разгоном. И то всё равно перестал пользоваться софтиной, потому что она глючная была - при запуске винды могла не запуститься и вывалить критическую ошибку.
Добрый день, подскажите пжл, такой разброс в температурах нормально при установках материнки по умолчанию (без ручных настроек)? или может брак? Я читал ФАК, что небольшой разброс это нормально, но на фото далеко не небольшой разброс
Безымянный.jpg [ 348.74 КБ | Просмотров: 792 ]
MSI PRO Z690-A | I7-12700K | RTX 5070 | DDR4 2х16Гб 3600мгц | Corsair RM750e
Фото: 12
lev258 писал(а):
на фото
hwinfo попробуйте
Фото: 7
Разброс чего? Процессор в простое 32 градуса. В приличной нагрузке 80. Если у вас водяная система охлаждения, то температуры при такой нагрузке должны быть солидно ниже. Если простенький кулер, то нормально.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Сейчас этот форум просматривают: cel10, Luck-AD, Ханыга и гости: 48
