Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1950 из 3087<  1 ... 1947  1948  1949  1950  1951  1952  1953 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 98
AlarmZone13
Да на таких частотах как у тебя нагрузка на питальник детская,чего там уменьшать то,и зачем не понятно,обдув стоит же на врме?
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Нет.
007deniska писал(а):
Ну так сделай динамическое повышение частоты простой 1.4 нагрузка 4
В некоторых играх глюки бывают, из-за аключённого QnQ.
А qnq влияет на нагрузку питальника?
Да, так как с уменьшением частоты, уменьшается и напряжение.
Здорово чуваки. Вопрос есть, если разница в производительности в играх, в разгоне по шине и множителю на FX8320? Буду признателен если будут графики сравнительные показаны, для наглядности как говорится))))))
Я геймер на 60 Гц.)))
Причём я в киберспорт, в Думе играю на сложности, где 1 раз помер и заного. (с) Руфусс
Фото: 40
Нет и быть не может . Служит она для более тонкой настройки частот а так же при отсутствии множителей к примеру для HT или если материнка не устанавливает нужное значение NB (как в видео сталкаша). На ам3+ все параметры настраиваемые "шиной" открыты и можно не пользоваться если нет необходимости .
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Фото: 28
Я что-то не пойму, в аиде на одной и той же версии вообще реально выбить одинаковый результат л3? Вчера 3 раза прогнал 144-145, сейчас кручу 140, 141, 143, 145.
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
HIV359 оно в принципе малореально. Разве что под голым пингвином без рабочего стола тесты гонять.
Любая многозадачность вносит искажения.
Фото: 28
devl547 так вообще ничего не менялось, автозапуска пустой вообще.
А еще чтение запись скачут, вчера 29500, сегодня 28500.
О, а решил тут с таймингами еще поиграться, выставил 10 11 11 35 46(последние 2 плата такие в авто ставит; я всегда ставил 30 40), так вообще новый результат:
Вопрос, сколько прогонов надо чтобы иметь среднюю производительность по всем показателям? 42?
А забыл сказать, еще лампочку вставил в розетку, где БП запитан - темно уже под вечер.
Норм или где то косяки?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Сначала подумал, что ты рофлишь, а потом этим занялся я. Меня тоже смутил разброс в этом тесте, но так как была стабильность в прайме — я забил, если разброс не из-за нестабильности, то это уже не моя проблема.
Фото: 40
Насколько вообще можно доверять аиде , результат записи L3 у меня растет как раз с повышением NB (вся суть прироста разгонщиков шиной) , видел тут при nb 2400 еще выше прирост по L3 около 142Gb/s . Может что в фоне влияет или OC , я тестировал в win7.
nb 2600 14-19-19 35 CR2 1866.png [ 109.97 КБ | Просмотров: 1106 ]
Тайминги как курс рубля, у тебя они для 3000MHz, зачем ты их так задрал? Техножлобов обсмотрелся?
Фото: 40
Это старый скрин , экспериментировал тогда и дабы не мучать память вольтажом побольше тайминги выставлял , но прогоны со стоковой памятью показали что на результат для записи L3 они повлияли совсем ни как.
Кстати вопрос в тему , какова причина отвала 2 го канала памяти при 2133 ?
nb 2600 9-9-9 24 CR1 1333.png [ 110.34 КБ | Просмотров: 1103 ]
Ей ничего не будет от вольтажа, это же не ддр2, охлад не нужен, хотя я встречал ддр3, которая грелась при 1.65, но это память была от амд, что символично.
С такими таймингами и не удивительно, запись так и вовсе просела.
Не знаю, у меня не асус, у меня все отваливается, дай только повод, у имптовского были какие-то проблемы похожие, с напряжениями все в порядке? Как ты определил отвал второго канала при 2133?
Фото: 42
вот тут косяки у тебя,должно быть больше L1,L2 около 100 Gb/s и чуть больше у L3
ок.PNG [ 169.61 КБ | Просмотров: 1098 ]
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 28
Все короче, приехали. ХОЧУ В БАН, ты убило меня.
На 49й странице последним сообщением постил скрины на которых прайм крутился успешно 40 минут.
Последним делом решил тм5 прогнать, он выдал ошибку, я накинул еще 1 шаг на кп(в итоге по мультиметру выходит 1.285 в п95 для тех настроек) - тм5 прошел успешно.
Сегодня начал задаваться вопросом какого черта аида рисует абы что, начал дергать тайминги туда-сюда, вернул все обратно(по скринам, 1:1) тм5 не проходит, тупо в конце теста ошибка 1 вылазит. Настройки, повторюсь, 1к1 как были с теми, которые прошли вчера. Делал клирсмос и ставил по 1 планке крутить - не проходит.
Не удивлюсь, если сейчас и прайм не пройдет.
Мне кто-то может объяснить подобное, почему сутки назад все проходило, сейчас же х* на воротник?
Уже колотить начинает, ажтрисет1!!1
HPET на 10 как-то влияет на это или нет?
upd
на 2400кп тм5 проходит при тех же напругах со скриншота.
Сейчас поставлю 2600 и покручу. Но вопрос остается: почему вчера работало, сейчас нет?
upd2
Все короче, 2600 напряжение, на котором тм5 проходил успешно вчера - уже не проходит. ггвп.
С таким успехом можно за пару суток и до 1.5в дойти.
Последний раз редактировалось HIV359 31.01.2017 20:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 40
Определил падением записи/чтения в 2 раза и надписью в cpu z вместо dual стало single . Не сказал бы чтобы 2133 это необходимый результат ибо родная частота 1333 , но просто любопытно , что есть нормально если не ошибаюсь 1.65 не превышал
Prof И из-за чего может быть?
Фото: 42
поиграйся с напряжение проца и кп ,на шаг поменяй ,больше поставь а если не улучшится то снизь на шаг
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
HIV359
вообще у меня на или в памяти написано
для частоты 2133 мгц на контроллер памяти напряжение нужно 1.3 вольта
Сн.PNG [ 6.81 КБ | Просмотров: 1211 ]
ASUS PRIME X470-PRO
Сейчас этот форум просматривают: Ktaganov и гости: 23
