Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2004 Откуда: Иркутск
Итак имеется проц ADA5200IAA6CZ мать Asrock Am2nf3-vsta
Что позволяет ставить мать : НТ=4 (800), питание проца авто определяет 1.3в(максимум что можно поставить 1.35) ,память стоит OCZ Titanium XTC OCZ2T800C42G кстати нехилый результат показывает в эвересте на моей системе ) на первом месте )) по всем тестам (версия 4.60)
Но память это не суть важно!
Итак на напруге 1.35в стабильная работа на частоте шины 220Мгц чето вроде 2.8Ггц
Мало както с 2.6 всегдо до 2.8 причем при 1.3в тоже стабильно! Кулер стоит Кулермастер сфера ! Темпа в простое порядка 40-50 град,разница ядер показывает на 10градусов.Видать контакт с корпусом у них фиговый.S&M Прозодит на таких настройках и темпа около 60 градусов причем чем больше темпа тем разница по ядрам уменьшается!
Кстати с родным боксовых кулером при игре в кризис темпа достигала 72градуса на не разогнаном компе и комп ресетился.
Итак почитав форум решился сделать вольт мод исходя из
http://www.ocinside.de/go_d.html?http:/ ... mod_d.html Сделал на 1.55в! Вопрос по этому вольтмоду! как сделать к примеру 1.4 вольта или 1.45? какие замыкать ножки? на данном сайте только 1.55 можно сделать показывает.
Теперь,память поставиь на 667,шину 235,Нт=4 = HyperTransport 940 Мгц
итого память получилась:
Athlon64 X2 3055 Мгц ASRock AM2NF3-VSTA nForce3-250 Dual DDR2-764 4-4-4-15 CR1 8927 Мб/с
Темпа просто в работе в винде 46-52градуса!
Проц как видно 3055Мгц. Все на что способны... это нормально или нет?
Пробовал множитель 12 и шину 250 не завелся....
что еще можно попробовать?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2006 Откуда: РБ г.Уфа
I G O R' писал(а):
Итак имеется проц ADA5200IAA6CZ мать Asrock Am2nf3-vsta Что позволяет ставить мать : НТ=4 (800), питание проца авто определяет 1.3в(максимум что можно поставить 1.35) ,память стоит OCZ Titanium XTC OCZ2T800C42G кстати нехилый результат показывает в эвересте на моей системе ) на первом месте )) по всем тестам (версия 4.60) Но память это не суть важно! Итак на напруге 1.35в стабильная работа на частоте шины 220Мгц чето вроде 2.8Ггц Мало както с 2.6 всегдо до 2.8 причем при 1.3в тоже стабильно! Кулер стоит Кулермастер сфера ! Темпа в простое порядка 40-50 град,разница ядер показывает на 10градусов.Видать контакт с корпусом у них фиговый.S&M Прозодит на таких настройках и темпа около 60 градусов причем чем больше темпа тем разница по ядрам уменьшается! Кстати с родным боксовых кулером при игре в кризис темпа достигала 72градуса на не разогнаном компе и комп ресетился. Итак почитав форум решился сделать вольт мод исходя из http://www.ocinside.de/go_d.html?http:/ ... mod_d.html Сделал на 1.55в! Вопрос по этому вольтмоду! как сделать к примеру 1.4 вольта или 1.45? какие замыкать ножки? на данном сайте только 1.55 можно сделать показывает. Теперь,память поставиь на 667,шину 235,Нт=4 = HyperTransport 940 Мгц итого память получилась: Athlon64 X2 3055 Мгц ASRock AM2NF3-VSTA nForce3-250 Dual DDR2-764 4-4-4-15 CR1 8927 Мб/с Темпа просто в работе в винде 46-52градуса!
Проц как видно 3055Мгц. Все на что способны... это нормально или нет? Пробовал множитель 12 и шину 250 не завелся.... что еще можно попробовать?
То что мать это большая вероятность. Но есть такой вариант что и память, поставь как ДДР 400. У меня тока тогда завелась. Гипер транспорт особо не влияет, он может до 1200 держать.
Так у меня память стоит как 333 (667) так что дело не в памяти.
Значит в мамке дело. А на счет памяти, у меня как 200 (400) стоит. Вот о чем я
Пнятно! но у меня память на 800Мгц
сегодня попробую поигратсо с множителями проца ,т.е убавить их и повысить шину
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2005 Откуда: Москва
Поменял мать, а погнать проц забыл, пока 3300 и точка, до 3400 не шел на старой, может щас получицо. Скажите, друзья, можно ли выше 1.55 В подать на мой 6000+ или все-таки не стоит?
И колдовать ли с HT или оставить на auto? Уж больно хочется покорить отметку в 3.3 ГГц...
shodan32 Обязательно колдовать с НТ!
Видимо 3400 МГц - это непокоримая высота для моего виндсора... НТ на 2х ставил, напряжение и 1.5 и 1.545, множитель 14х и 15х - бесполезно При 97-% загрузке S&M синюка выдает...
Стоит ли напряжение под 1.585 выставлять ? НТ в моем случае видимо ваще не на что не влияет... Причем температура - 50 градусов, что не так , не пойму...
step&ka Я понимаю, но уж как-то близко я к этой отметке. Он и грузится на 3400 спокойно и S&M на 75% идет, даже по-гамать мона и марк прогнать, но как тока 100% в том же S&M - так все - синяк! Все-таки полной стабильности нет.
Может высокое напряжение наоборот не нужно? Я как можно больше ставлю, хотя если темпа в норме, то напруга все равно какая, мне так думается...
Да, видимо это лотерея принесла мне стабильных тока 3300 МГц, при 1.505 В не проходит см, при 1.585 не заходит даже в винду. Поэтому прекращаю все эти издевки, тут, видимо, все ясно...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2008 Откуда: Украина, Одесса
Имеется -
Athlon 64 x2 3800+ (Windsor, Stepping 2)
ASUS M2N-X Plus
БП - High Power 500W
Кулер - Igloo 7222
Windows XP SP2
Идёт стабильный, чёткий разгон по шине до 215 МГц. Выше - мать выписывает при запуске что то типа - Overclocking failed! Please set to Default. Напряжение не трогал, всё ненужное отключено (вроде бы), Cool&Quiet тоже выключен. Температура в норме как по датчикам винды так и в биосе. В чём может быть трабл?
u72 Лучше до х3.
to Sonic-Chainik Вам советую 1x и всё это дело обляпать разноцветными лампочками совет был дан с заделом... мой неугомонный модерновый спец
з.ы Вам было в падло помочь человеку советом?
Последний раз редактировалось u72 22.02.2009 0:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 15
