Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 196 из 1128<  1 ... 193  194  195  196  197  198  199 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Так он и при комнатной относительно пластичный, так и давят, наверное. Зачем жидким лить?
Сам попробую в тисках с феном, да... Может, ради любопытства соскребу остатки, поэкспериментирую с ними. Как раз отпуск на носу.
Platum писал(а):
но мне проще лезвием из одноразового станка использовать чем лупить молотком
Почему если лезвием то использовать, а как молотком так лупить. Лучше сказать так - мне проще постукивать легкими ударами молотка, чем кромсать проц лезвием :)
Три недели назад, когда про тиски и молоток на этом форуме ничего слышно не было, я свой 3570K резал лезвием. Купил упаковку 5 штук. Прочитал почти всю эту ветку. Руки прямые, уж поверте. Всё строго по науке, с нужной стороны, аккуратно. После подреза каждого угла и половины стороны в обоих направлениях от угла я менял лезвие, независмо есть ли заусены или нет на предыдущем. С углов лезвие очень легко заходило, проблем не было. Но очень проблемными оказались участки под ушами крышки. В итоге, когда снял крышку, увидел в одном месте содранный лак. Под лупой понял как мне повезло, лак содрался на полигоне земли или питания. Два миллиметра в сторону и возможно бы задел дорожки контроллера памяти. Всё обошлось, проц живой и полнофункциональный. Для инфы: намазал ЖМ по крышку. Температура упала на 20 градусов на штатной частоте. Для тестов использовал S&M.
У меня ещё есть тестовый процессор Celeron 430 (сокет 775, 1.8MHz). Он совсем не греется. Но я вычитал, что там паста и решил заменить её на ЖМ, чисто ради спортивного интереса. Но лезвие туда вообще ни лезло, ни с какой стороны. Отказаля от затеи. И вот сегодня зашел на форум, а тут новый способ обсуждается. Решил попробовать на Celeron'е. Тиски, на губки клеим любой скотч, обычный железный молоток, нашёл кусок деревяшки (вроде сосна, ИМХО любая подойдёт) с ровным краем достаточной ширины (не меньше ширины грани процессора). Зажал (несильно) в тиски процессор. Несколько ударов (подбирается опытным путём, начиная с небольших, и плавно увеличивая силу) и всё. На предпоследнем ударе почувсвтовал, что крышку сорвало, но ещё последний удар и процессор отскочил от крышки. Вся операция заняла две минуты.
ИМХО, метод зачётный. ИМХО, лучше и безопаснее лезвия. Если бы знал о нём раньше, то использовал бы его на 3570К.
А вообще самое безопасное это комбинация этих двух методов: если лезвие легко подрезает углы, то подрезаем все четыре угла. Далее тиски и молоток. Намного слабее удары понадобятся.
Хм, знакомая история, только в той истории зарезало 5-6 дорожек памяти. И тоже под "ушками". :-(
Жизнь коротка, апгрейд вечен
я использовал лезвия из одноразовых станков, они очень тонкие. обматывал лезвие изолентой оставляя голым лишь около 3мм угол.
:beer:
Добавлено спустя 31 минуту 12 секунд:
Platum http://www.youtube.com/watch?v=fbZTF5PY ... =endscreen вот вам и ни какого лезвия. :beer:
Схожу с ума.
Можно поподробней как нанести правильно ЖМ и как герметик?
Intel 14700kf
Охлаждение Lian li sl2 360
Gigabyte z790 aorus master
Видеокарта palit gamerock 4090
2*16 Kingston Fury KF576C38RSK2-32 (default XMP 7600 38-46-46 1.45)
А если утюгом? Те, что с припоем на утюге скальпировали. Может и здесь прокатит?
Утюг с тисками не очень удобно совмещать...
На утюг, потом - в тиски. Герметик не должен быстро остыть. Тем более температурное расширение крышки должно дать нам дополнительные напряжения на сдвиг, что ещё уменьшит требуемую силу удара.
PS
Как вариант, паяльник?
erazel писал(а):
Да вряд ли бы они лили 300 градусную смолу на текстолит, рисковано ведь.
А с чего вы взяли, что герметик на интеле- смола?
Это же силиконовый герметик вроде
Прочитал ветку. Кто может заменить пасту на ЖМ в профильном проце? Москва. Дам 2К + расходники с меня. (Ну или предлагайте сами я буду думать). Способ выбирайте сами, только чтобы проц работал как и сейчас только холоднее )))
Просто как бы удачный проц по напругам. Но при 4800 в батле до 90 градусов на третьем ядре, на остальных на 7-10 меньше.
Есть такие умельцы?
BFBC2-BF3-BF4: Semetskyi
3770К@5000+HT|SLI1070GTX@2080-2114|16GB@2133|SSD-640GB|HDD-12TB|PSU-1200W|2560х1440|
Есть такие умельцы?
пиши в лс :-)
Не знаю отношений кроме рыночных ©
i7 4930К @ 4600 1.2v \ Asus Rampage IV Formula \ 4x4 Geil Evo Two 2400mhz \ GTX780 Ti \ Corsair 650D.
Сори, не так выразился. Хотел сказать "300 градусную пластичную масу(ну не твердым же туда герметик ложат)", но чисто на автомате сработала "автозамена" "пластичной масы" на смолу :-) . Всмысле представил черную мягкую масу и сразу смола на ум пришла .
Outlaw-83 писал(а):
Прочитал ветку. Кто может заменить пасту на ЖМ в профильном проце? Москва. Дам 2К + расходники с меня. (Ну или предлагайте сами я буду думать). Способ выбирайте сами, только чтобы проц работал как и сейчас только холоднее )))Просто как бы удачный проц по напругам. Но при 4800 в батле до 90 градусов на третьем ядре, на остальных на 7-10 меньше. Есть такие умельцы?
Если без ответственности за трагично погибший проц (раз на раз не приходится всетаки), то могу заняться. Жм-6 и герметик в наличии. За плечами 2 скальпированных процессора, на 100% работающих.
У себя оставляю проц на 2-3 дня. Тесты + время для вулканизации герметика.
Территориально метро царицыно, бирюлевская улица.
GNU/Linux user
Его как бы мажут жидким, потом растворитель испаряется и вуаля.
brian_nwg писал(а):
Для тех, кому сразу нужен результат: было — 90-88-85-79 градусов. Стало — 56-57-61-60 градусов.
Шикарно!!
А я напомню, что у EK есть тру крепление ВБ для процов без крышки под Интел :)
fear factor, спасибо.
lamygo писал(а):
После чего, я пальцами тихонько приподнял крышку и оторвал крышку с небольшим усилием от текстолита.
Крышку или текстолит? Кручением или просто вверх?
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Фото: 1796
Собственно я не понимаю зачем всякие молотки тиски и тд ? С процессоров никогда не снимал крышек но когда с GPU снимал то делал так , взял старый радиатор от процессора нагрел на газовой горелке затем поставил на крышку и все отошло как по маслу . Не ожидал даже я такого и поэтому палец порезал лезвием (думал туго пойдет) . Тут всего один минус это то что не известно какая температура , изначально планировал взять металлическую кружку и налить в нее из чайника кипяток (тогда точно не больше 100 градусов было бы) но дно кружки совсем не равномерно касалось крышки так что отказался от этой идеи с кипятком . И кстати перед тем как приложить (точнее заранее) радиатор к крышке мазал кпт-8 на крышку .
Фото: 15
Сорри, описался, конечно текстолит, чуть повернул и приподнял одну сторону, противоположная сторона еще держалась, как будто в застывающей смоле. Так, что удары получаются очень слабые при предварительном прогреве в 90 градусов.
#77 #77
FD Define S2 / i9-9900K / 4х8Gb / 512Gb 970pro + 1Tb 970evo / 2080RTX / AE-5+Steinberg ur22с / Corsair HX1000i / VP3268-4K / Intel x550-T1 10Gb LAN
Фото: 5
A Clockwork Orange, на CPU использует герметик, температура в 100С от кипятка ему будут побоку, а вот температура радиатора нагретого от газ. горелки может повредить самому процессору. Ну, имхо.
Ну дык это же силиконовый герметик, его вообще не нагревают, из тюбика наносят, там он не застывший)
Сейчас этот форум просматривают: mTwick и гости: 28
