Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 196 из 1055<  1 ... 193  194  195  196  197  198  199 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
SergeyTN писал(а):
Е7200 в простое снижает КУ, но не снижает напряжение, ни в дефолте, ни в разгоне - глюк мамки или фича проца?
В простое снижает не только напряжение и частоту, но и ток! Мощность = напряжение * ток. Процессор преобразует (поглощает) энергию в тепло. Ток беру из EVEREST Ultimate Edition 4.5.
Например, Q9300@3000 (VID1.1125) в простое снижает не только напряжение до 1.12В, частоту 2400 (6*400) и ток до 2-3А (2-3Вт).
В нагрузке, LINPACK 64, поднимает напряжение до 1.18В, частоту до 3000 (7.5*400) и ток до ~ 55А (70Вт).
Причём Q6600@3000 (VID1.2375В) в тех условиях поднимает напряжение до 1.18В, частоту до 3000 (9*333) и ток до ~ 100А (> 110Вт); в покое 1.12В (18Вт).
Нравится мне Q9xxx, чем Q6xxx, но дорого!
На чем проверял?
1) Q9300 + EP35-DS3P + 2x2ГБ DDR2 Patriot PDC24G6400ELK
2) Q6600 + EP35-DS4 + 2x2x2ГБ DDR2 Corsair XMS2 TWIN2X4096-6400C4DHX
Dis07 причем здесь эти камни??? разговор про 7200... зайди на сайте интела почитай и не мучай калькулятор....
Вместо чая, утром рано, выпил водки два стакана, вот какой рассеяный с улицы Басейной.
Road-runner86 писал(а):
разговор про 7200
SergeyTN писал(а):
или все 45 нм?
Dis07
на сайте интела написано... 7200 не поддерживают снижение напряги в простое....
ап однако!
Mitjay P5LD2 писал(а):
Dis07
Еще раз. Писал не про 7200, а про переход от 65нм на 45нм. Отношение 45нм и 65нм: скорость у 45нм увеличивается, а тепловыделение уменьшается с 65нм.
Привет всем ! У меня залипает один из датчиков, если я правильно понимаю, то тогда не правильно "рассчитывается расстояние" до Tjmax, т.е. при перегреве проца может не правильно сработать Тротлинг, я правильно понимаю ?
Продавец
Фото: 11
denis.zn "Залипает" одно ядро? 2ое показывает нормально?
Если да, то узнай при какой темпе на этом "рабочем" ядре наступает тротлинг.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Fire Vadim Слушай, а может оно и не залипает ? т.е. в простое (мерял Real Temp), одно ядро 32, другое 40, при нагрузке у обоих темпа поднимается, разница между ними сокращается примерно до 5 градусов. Про залипание начал сомневаться (как определить залипание ?)
denis.zn та же ерунда, в простое разница до 10 гр, и почти нет в нагрузке. Залипание можно протестировать в RealTemp
Народ кто сталкивался.
матплата GS-P35-DS3L.
Купил Е7200. Перешил Биос на последний с поддержкой 7200 - F8F. При номинале работает отлично. При запуске 3Дмарк05 на тестах ВИДЕОКАРТЫ с напряжением 1.25 В на проце на 3800Гц вылетает в Bsod с ошибкой nv4_.dll, в играх вместе со бсодом ещё и звук присутсвует. Проблему решил подняв напряжение до 1.3В.
До этого стоял 4300 при переразгоне в 3дмарк 05 на тестах ПРОЦА перегружался.
Как может быть завязано напряжение на проце и видеокарта(или драйвер видеокарты) ?.
Драйвера видео переставлял. Видео 8800GTS 320MB.
SergeyTN Это в смыле Test sensor, я его запускал темпа обоих ядер менялась, потом выводится какая-то таблица (по английски), в верхних строчках типа core 0 = 5, core 1 =4 (что это такое ?) Значит если во время теста тампа меняется, то датчики не зависшие ?
Road-runner86
Спасибо, это читал. смотрел статистику разгона на сайте и 6600 гониться прримерно как и 9450 - поэтому на одной частоте на сколько 9450 будет быстрее. Мой бывщий 6750 на 3400 без проблем работал, дальше не стал. При тойже частоте 3400 на сколько будет преимущество перед ним на 6600 или на 9450???
Добавлено спустя 1 минуту, 31 секунду
Или лучше взять 8300 или 8400 и до 4000 разогнать???
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
denis.zn нормальные значения для ядер 3-15, разница между ярами 0-2 - у тебя все норм
Добавлено спустя 2 минуты, 39 секунд
если ты не пользуешься 3d Max, то да
SergeyTN
да в плане взять 2 ядра, переодически кодирую виде с камеры миниДВ в ДВД и оцифровываю видео кассеты VHS.
Добавлено спустя 40 секунд
SergeyTN
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Какую частоту возьмёт e7200 с BOX-овым кулером?
5600x|rx5700|b450m-pro|dr pro4|32gb 3200mhz|wd sn750 250gb|wd blue sata m2 1tb|hdd 3tb|sf lp 650w|fd mini c
К слову о залипаниях датчиков.
Мой E8400 может мониторить минимум только 43 градуса по ядрам и 25 на крышке. Манипуляции с охлаждением, частотой, напряжением, а также версиями биос-ов для материнки ни к чему не приводят. Минимум 43 на ядрах и хоть ты тресни. :)
Охлаждение - вода. Температуру мониторил с помощью Coretemp и Everest.
А сложно посмотреть в фак и увидеть, что темпу надо мониторить Real Temp'om 2.60))
В случае неудачи смотреть настройки: "Мозг.sys" и переустановить "руки.drv"
сложно конкретно ответить так как еще многое от экземпляра зависит и на каком напряжении будет держать частоты, ну и такие факторы как температура окружающей среды, продуваемость корпуса,используемый термоинтефейс тоже берите во внимание так как свои пару градусов на этом можно выиграть!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
wwaassdd думаю при прочих равных условиях 3 ГГц без повышения напряжения или 3-3,3 ГГц при +0,1В
SergeyTN
Я лично видел 4 штуки которые но боксе погнались до 3,2 без поднятия, правда во время бенчей или игр температура была на грани фола.
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, AntAgonizer, aribetdetka, yraburt1 и гости: 17
