Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 196 из 809<  1 ... 193  194  195  196  197  198  199 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 17
Diabolo 80 ну 4.6Ghz еще взять-то надо...Если по статистике эти процессоры идут до 4.4Ghz (воздух), если выше, то это уже хорошо...
Diabolo 80 писал(а):
200 любая плата берет
А есть такие мат.платы, которые выше 200Mhz взять не могут?
James_onоднозначно 950й, множитель выше, то есть на слабых "по шине" платах будет лучший разгон. 200 любая плата берет, а это уже будет 4,6)))
Брать камень который стоит как 920+ средненькая мать имхо имеет мало смысла. Если глянуть в ваш профиль Diabolo 80 и в профиль Alexxx650 разница между 920 и 950 составляет всего 250 мгц экстрим разгона... за несколько сотен зелени - 250 мгц прибавки не есть гут. И это при том что по настоящему стабильный результат будет значительно ниже 5 ггц...
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Так я себе беру 950 скоро, а точнее два :D
Смотря где, если линХ да 4985 МГц у меня три прохода спокойно проходит :fingal:
Если игры и офисные приложения так там 5300 не проблема.
Марки и другие тесты легко 5200 МГц
:D Вот и поглядим чего из этого выйдет :)
Для меня стабильность имеет несколько другие значительно более жесткие рамки. Если James_on решил податься в бенчеры то конечно 950 будет не лишним. Но если разговор хотябы о 20 проходах линпака ;) то смысла в 950 нету.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Alexxx650
А на какой частоте у тебя стабильны 50 линпака + часов 6 прайма ? Или таких тестов ты не проводил ? Реально интересно где кончается стабильность и начинается скриншотно-игровой разгон...
alex1974
мой 950й один раз всего под азотом побывал и максимальный валид достигнут небыл, были другие задачи. на 5450мгц проходил короткий впрайм на 8 потоках 5350 длинный. Суперпи и пифаст считал на 5550мгц. Думаю максимальный валид у него будет за 5700мгц.
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
я кстати "конскую" частоту PCI-E не ставил все происходило на 109 и тупо упирался в возможности мамки а не проца, попробую скоро 115+ должна дальше пойти и температурку -95 буду держать. Пойдет дальше, никуда не денеца :beer:
*Team Russia*
может сможете помочь с разгоном. Система профильная . Никак не могу добиться стабильности системы. Замучали вечные рестарты и зависания.
пару дней назад прогнал линкс на 4,2 гигагерца 10 циклов со всей памятью. Максимальная температура была 80 градусов на самом горячем ядре.
IOH core - 1.16
Cpu vcore - 1.3875
QPI/Vtt 1.335
Ram v - 1.66.
все остальное на авто. Множители выставлены мануально. Все функции энергосбережения были выключены и гипертридинг тоже.
Система прошла линкс, но потом вылетела в браузее( сидел через сафари). Чаще всего рестарты возникают именно в браузере. не могу понять причину сего . Прогонял память мемтестом на 1600 мгц 8-8-8-24-2Т - Проходит на ура.
Прикладываю скрин с температурами и напругами ( дефолтные). Охлождение True 120.
Если нужна какая еще информация - спрашивайте . Совсем я замучался с этой новой архитектурой . (Мой бывший Е8500 уже года полтора на 4 гигагерца работает . И ниодного сбоя.....)
Intel Core i7 920 @ 4.2 ghz HT On
Gigabyte EX58-UD5
Patriot Viper 3x2Gb 1600 mhz
Corsair 3x2gb 1600mhz
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
Статус: В сети
Фото: 24
Shr3k
Попробуй:
IOH - 1,22
CPU PLL - 1.88
qpi.vtt - 1.3375
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Shr3k
проверь СхЕ - скорее всего сработал множитель 22 и вуаля
Do not cross
Shr3k писал(а):
QPI/Vtt 1.335
Попробуй с QPI/Vtt 1.375-1.395... А лучше поищи в ветке по гигам на 30-х 50-х страницах, у когото были проблемы с памятью патриот... может загвоздка в ней.
IOH - 1,22
CPU PLL - 1.88
qpi.vtt - 1.3375
повышение напруги на qpi/vtt негативно влияет на стабильность . 1,375 вольта - линкс вылетает -рестарт.
понизил до 1,3375 - и прошел 10 циклов с полной памятью. Странно это всё.... Буду дальше тестить.
вот еще - супер пи на 32м не проходит с высоким напряжением на qpi. помню проходил только на 1,255 или даже сеньше на пару шагов.
Gigabyte EX58-UD5
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
Камрады, подскажите кто знает, где копнуть
920 камень, АСУС Р6Тсе, НТ откл., энергосберег. откл, CPU PLL=АВТО, все ост. напруги вручную по дефолту
при 21*200=4200 (вкор=1,3в Uncore=1,35) все в порядке, прайм проходит на ура
Так же проходит прайм 18*210 и 18*220 при тех же параметрах
При 20*210 те же 4200, прайм вываливается через 20-30минут :insane:
вкор=1,325 и Uncore=1,40 толку не даёт, как и установка всех остальных напруг в режим АВТО, снижение частоты памяти тоже не принесло результата
Вопрос, где собака зарылась? :?:
Частоту PCI-E подними на 105 и попробуй.
Спасибо попробую - отпишусь :beer:
Ещё есть какие варианты ?
Господа, принципиальный вопрос. есть проц i7 950. сейчас работает на 190х23=4381 МГц.
Вопрос такой: предпочтительней ли снизить множитель и увеличить частоту BCLK? К чему стремиться?
Спасибо.
Мой сайт www.techno-mind.ru - статьи о самоделках, технологиях, моддинге, тюнинге авто и т.д.
Фото: 17
Ну, высокая частота предпочтительнее, чем высокий множитель...
Или так: 200Mhzx22...
Биос какой ? Такой баг я встречал в каком то из UD5 биосов. Попробуй обновить до F10...
Поднимать напругу на память пробовал (до 1.7-1.75) ? иногда помогает.
Проблема может быть в четном множителе, о чем неоднократно тут писалось. У меня весьма похожая ситуация - камень работает стабильно на 21 множителе, при снижении множителя до 20 при равной шине, стабильность напрочь теряется. Если поднятие PCI-E не помогло скорее всего дальнейшее копание настроек к положительному результату не приведет.
какие напряжения помогают стабильности BCLK? я поставил 220х20. виснет. что приподнять?
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
ЗЫ: Никакой пользы от высокой шины на core i7 не увидел. Имхо для повседневности высокая частота QPI никакого выигрыша не дает.
не помогло.
именно, что за мания у людей мне непонятно. Я вот наоборот жалею об отсутствии множителя 23, а не радуюсь тому, что с дикими настройками прохожу тесты на 221*21
Do not cross
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, myselfcontrol и гости: 13
