Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6044 • Страница 196 из 303<  1 ... 193  194  195  196  197  198  199 ... 303  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
ckotick писал(а):
rus-man, в общем, верить можно.
А что подразумевается под 100% нагрузкой? Если что-то типа prime95 или linpack, то могу предположить, что вертушка крутится быстро и шумно, да и в помещении не жарко. Для напряжения 1.45 и средненького кулера 59С очень даже ничего.
Тестил в Linpack. Обороты 120мм вентилятора(3-pin) составляют 1500-1570об/мин. Есть запас до 2000об/мин. Его не слышно. Обороты в БП 970-1000об/мин. В помещении +21С. Без нагрузки на проц, при +43С, обороты вентилятора 1250об/мин. Вчера прогрел до +62С.
www.overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=4980
Мой первый опыт разгона ЦП
rus-man, для таких условий температура (59..62) похожа на правду.
Может мне кто нибудь ответить, в спецификациях процесоров Phenom 2 пишут максимальную критическую температуру допустим 62градуса, так что она обозначает температуру ядер или общую температуру процессора? у меня общая температура процессора под нагрузкой на 15 градусов выше температуры ядер.
Фото: 41
Rik_ писал(а):
допустим 62градуса
Смотря, что у тебя ниже. Если ядра ниже, считай, что 62- для ядер. если общая ниже- считай, что 62- для общей.
А вообще- забей на это (62) и не парься. Если не будешь превышать (в разумных пределах) напругу и частоту камня, ему не грозит ничего и выкинешь ты его в абсолютно работоспособном состоянии через 3-4 года.
ЗЫ. Че удивляет. на дворе 2010 год, а в б/у числятся пока только 370-е камни (сокет) и АМД 939, да и то- одноядерные. Куда деется вся эта масса камней- 754, 939 Х2, Р4 и прочее? Они же устарели уже со страшной силой. Но вторичный рынок железа очень скуден. Или их давно уже повыкинули?
Для его случая (степпинг C2, надо полагать) не самый грамотный совет... Да и вообще какой-то странный. Т.е. то, что большая температура читается вполне корректно — по барабану? И может безболезненно принимать достаточно высокие значения, стало быть? Ну-ну...
К тому же, AMD формально определяет максимально допустимую температуру корпуса ЦП ("крышка" в простонародье), а не "ядер".
Крышка может быть горячее ядер ?
zhekaf, реальная температура ядер для процессоров АМД нигде и ничем не может наблюдаться.
А та температура, которую все упорно считают "ядерной" считается в неких абстрактных у.е., и в численном выражении может быть как больше "крышечной", так и меньше (в зависимости от "степпинга").
Фото: 41
Вот и прекрасно. Вот и здорово. :haha: Я кое как нашел прогу, которая что-то отдаленно верное сообщает о температуре камня. Поэтому тут может быть только один совет- не вали на камень дурную напругу и не гони его до небес. Тогда и париться о температуре не придется.
Абсолютно согласен.
Куплен боксовый Athlon II X3, Rana. 10 минут крэш-теста в EVEREST и на ядре 57 градусов. В простое 25.
На боксовом кулере уже была налеплена серая термопаста. Её замена понизит температуру? На много? Есть под рукой тюбики Cooler Master и Titan.
There is no fate but what we make ourselves
Cyborg101
конкретные модели паст скажешь? кстати 57 на боксе - не много и заменив стандартную пасту даже на какой-нибудь Arctic MX-3 больше 3-4 градусов понижения врядли получишь.
Alexander from VRN
Cooler Master - просто маленький фиолетовый тюбик с красным колпачком. Без наименования модели, только фирма. Наверное из кулера какого-то был (мне его вместе с процом привезли по просьбе).
Титан - Nano Grease.
Так 57 - нормально? Комп просто для ребенка, он там играться подолгу будет и в ближайшие года три в корпус никто залазить не будет, поэтому хочеться, чтобы с температурой все было стабильно.
Cyborg101
Titan должен градуса 3 сбить, может больше, вот ссылочка
P.S. я щас на Tuniq TX-3 сижу, паста - вещь, 4 градуса от моей кпт-8 отбила, правда туго наносица...
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
эт зря - пыль повсюду - через полгода либо пыльники на вентилях забьются, либо радиаторы охлажденя. (поможет только влажная уборка пару раз в неделю и сплит-система, чтоб окна не открывать и пыль не пускать)
В FAQ напимано стоит ориентировать на 70 градусов - максимальная температура при разгоне. То есть допустим, если у меня доходит до 67 градусов в тестах, то это нормально?
Фото: 130
незнай кто там фак придумывал. имхо при частотах свыше 3800 и напряге свыше 1.5 темпа не должна превшать 55 градусов. в противном случае ваш проц медлено, но верно идет на убой.
Фото: 41
Это нереально с обычными кулерами. Если только датчик наврет. :)
Фото: 130
топовый кулер вполне справится, а если ваш охлад не может удерживать такие температуры. то выбор невелик:
1) не гнать так сильно, ибо может плохо кончится
2) менять охлад на что-то более достойное.
C_i_t_r_u_s вы можете привести пару моделей кулеров достойных
ckotick писал(а):
реальная температура ядер для процессоров АМД нигде и ничем не может наблюдаться.А та температура, которую все упорно считают "ядерной" считается в неких абстрактных у.е., и в численном выражении может быть как больше "крышечной", так и меньше (в зависимости от "степпинга").
Не знаю у кого и как считается температура, может у вас и в неких абстрактных у.е. но у меня в простое все совпадает - температура ядер с температурой крышки один в один. Температуру крышки снимаю термопарой. Почему говорю, что только в простое, т.к. при нагрузке на проц разница начинает достигать в 7-10 градусов. Термопара прилеплена где то на расстоянии 3 мм от края к центру крышки камня и при нагрузке кулер быстрее отбирает тепло в центре над ядрами, нежели нагревается крышка скраю, где прилеплена термопара
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
P.O.D., иии? Еще раз цитату из AMD BKDG выдернуть?
У меня и в простое, и в нагрузке эти "температуры" совпадают. Что никак не опровергает моего вышеприведенного утверждения.
Сейчас этот форум просматривают: brndmg, CBO-Z, Hermes_Conrad, pashist и гости: 65
