Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 196 из 654<  1 ... 193  194  195  196  197  198  199 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 57
vital_xbc писал(а):
Сам сижу на 3812мгц при 1,45В
у меня тоже 1.4500 на 3.9 нормально работает , а вот на 4Гц ему надо либо 1.5000 либо еще больше..разгон тупо множителем, шиной гониться плохо не один тест не проходит , а остальные все напруги на мин.
температура в осст 49-50С в покои 28-32С
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Работает тоже, пока в термозащиту не уйдет зараза, т.е. на 3,9ггц даже если на ядрах 57С - может скинуть множитель (очень надеюсь что это не защита от превышения энергопотребления - датчики тока есть на маме, тогда я впух на новую мамку, а не только кулер), говорю же - охлад надо в первую очередь менять. Зато даже при аццком нагреве, больших частотах и напряжениях - что-то я синек не видал на тубане, он как-то обходится без этого, мягко глючить начинает, обычно в тротлинг уходит. Зато денебы - жесть были, вроде стабильно - а потом бац! Синька на ровном месте стабильно раз в неделю...
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Фото: 57
корпус 50С
ivan-cykunov
Где линпак х64 с задачей во всю память? И на пару-тройку часов? ОССТ непригоден для создания такой нагрузки, тем более есть то что точно также грузит - кодирование Х264 в 6ядер, греет также.
Фото: 57
http://imageshack..us/photo/my-images/231/3976.png/
я когда выкладывал скрин в этой теме уже:
Процессоры AMD Phenom II Х6 (Thuban, 45nm)
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
на 154 страничке..
У меня на предыдпоследней версии биос была абсолютная стабильность на 225х18=4050 на постоянку, но напряжение на автомате задиралось до 1,52 В и грелся до 66 градусов правда без лагов, глюков и пр.
На последней версии биос только 225х16=3600+Turbo до 4050. Напряжение 1,31-1,456, Температура 52 градуса максимум (10 мин стресс теста в Аиде). Или 200х18 с выключенным турбо, но с разгоном по шине толку больше.
225х18 без турбо - винда виснет на стадии загрузки. Хочет напруги ещё наверное, но если поднять - греется собако.
Не, я что-то совсем не хочу палить питания, линпак на пол часа максимум хватит, зачем так насиловать питание, если таких нагрузок в реальности не будет?
Какое-то помрачение всех по этому захватило: то видюхи палят бубликом (уже производители защиту от бубликов вводят, всё равно обходят и палят видюхи), то процы линпаком. Если работает пол часа без вылетов, значит и дальше стабильно будет работать, тем же праймом для стабильности прогнать, он не так сильно грузит питание.
16MB RivaTNT2 V > 32MB RivaTNT2 P > 32/64MB GF2 MX400 > 128MB FX5700P > 256MB 6800XT > 1GB 240GT > GTX580 > GTX660 > GTX1080Ti
Будет, кодирование видео - берем медиакодер и пачку фильмов, загрузка 100%, температура даже выше чем в линпаке, потому как нагрузка постоянно равна 100%, требования к стабильности - соответствующие.
Фото: 57
vital_xbc писал(а):
Будет,
но в играх точно не будет, при 4 гц тесты непроходит ни осст ни линпак64 , (то синька, то ошибки) а в играх норм в день по 4-5 часов в течении недели.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
при 3.9Гц= 76Гфлопс меня устраивает и тесты все завершает без ошибок...
Купите иксбокс и не ломайте нам моск. Брать тубан х6 под игры - до сих пор глупая затея, для игр есть санди бридж, либо другой 4х поточный или 4х ядерный проц. Тем более ни кто в здравом уме более 5-10% времени работы ПК в 3д игры не шпилит, иначе толк от 6ти ядер нулевой. Основное предназначение тубанов - серверные задачи (2-4x4Gb Kingstone ECC + MB Asus\GigaByte и вперед!), кодирование и монтаж видео, многопоточная архивация(7ZIP LZMA2-PPMD), 3д моделирование, в общем - вполне серьезная работа (сам сижу кодирую, проц на 99-100% и браузю, смотрю фильмы, иногда играю и не вижу малейшего намека на тормоза, на денебе и санди 4х ядерном к сожалению в таком режиме все начинает дико дергаться, а вот на санди+НТ уже все норм, также как на тубане), в ценовом диапазоне 150-200баксофф конкуренции у этих процев нет в этом плане.
Добрый всем
Блин чем мониторить температуру на Х6 1035Т---3.0Ггц,проги показывают 36градусов в нагрузке,что то мне не верится--в простое 22градуса.. :shock:
кулер такой. .http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=818965
до этого фен стоял х3--720 темпа была в районе 45градусов
кто что думает? :?:
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
zzzzzzz это температура ядер. крышка будет поболее - больше похоже на правду.
AIDA64, CPUID HWmonitor, Speedfan, HWinfo64
Добавлено спустя 49 секунд:
Кстати приехал из отпуска. Протестирую свой процессор и скоро выложу результаты
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
DeaDyIIIka писал(а):
это температура ядер. крышка будет поболее - больше похоже на правду.AIDA64, CPUID HWmonitor, Speedfan, HWinfo64
Мониторю прогой HWinfo64,но все равно 36градусов малавато как то. в играх :?: .ну если только +20градусов плюсовать
cannibal_pro писал(а):
читай FAQ
читал ,там нет ответа
Процессор конечно зверюга :super: , в стоке рвет фен х3--720--3.7ггц в играх :scare:
Фото: 3
zzzzzzz, извиняюсь и впрямь нету, вот ссылка, там будет пояснее написано про температуру процессоров амд http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=329951
в двух словах датчики на ядрах откалиброваны у большенства в меньшую сторону(у некоторых показывают точно), на 8-10 градусов, мониторинг МП обычно показывает верную температуру крышки cpu(тож не у всех)
обычно в простое 19 на ядрах, при этом 28-30 на крышке(по показаниям МП), не забудте обновить биос до последней версии
Разгоним даже «Запорожец»
Прикупил себе на днях 1075T (1090T/1100T не было в наличии, да и не сильно они нужны мне) с кулером Ninja 3, разогнал до 250МГц по шине при напруге 1,45В - 3750МГц.
Смущает температура при нагрузке - доходит до 55-60С (в простое 38-40 @ 1GHz), при 26-30С за бортом (обороты кулера на максимуме). Это нормально, или все-таки я накосячил с установкой кулера?
Whatever that hurts
Фото: 3
RV280, это норма если учесть еще, что мп возможно завышает напряжение, попробуйте снизить вольтаж, разгон должен быть в районе 4Ггц, энергосбережение и турбокор откл в биосе, желателен скрин cpu-z, если у вас не получится
26-30С за бортом - это может стать причиной, хотя при 26 мой 1055 спокойно брал 3.9@3.0nb 1.5v
да и самое важное! Вы приводите температуры ядер, или крышки? Какой программой осуществляете мониторинг?
cannibal_pro
Турбокор отключен, энергосбережение само при разгоне отвалилось, приходится пользоваться Asus EPU.
Напругу мамка завышает при нагрузке (CPU LLC включен, без него наоборот просадки идут), до 1,46-1,47В.
Мониторю температуру PC Probe II, CPUID Hardware Monitor, AMD Overdrive. Все три показывают температуру CPU 38-40С, а по ядрам порядка 30-32С. Как это понимать?
Вот скрин CPU-Z, но он некорректно отображает напряжение, по PC Probe напруга в этот момент была 1,46В.
upd
Кручу 3,75ГГц @ 1.43V, при линпаке температура по ядрам доходит до 70 и выше.
P.S. CPU/NB - 2.5GHz @ 1.27V
Whatever that hurts
Фото: 3
RV280 дауж многовато, обновите CPU-Z до последней версии, 3.6-3.7Ghz ваш проц должен брать на ~1.4v, вы при установке куллера не забыли нанести термропасту? прижим хороший?
а так вам лучше у noname2 спросить, как у этой МП с показаниями температур
запустите CoreTemp, PC Probe и linX запустите его на макс задаче, всей опер памяти
проследите при каких показаниях CoreTemp и PC Probe, проц уйдет в ребут
cannibal_pro
таки да, прижим был не очень. Подтянул крепежные винты - температура упала до 51С по ядрам при линпаке.
Можно гнать дальше :)
Добавлено спустя 19 минут 52 секунды:
Взял 4125МГц на 1,45В. Дальше гнать уже страшновато, буду тестить стабильность.
Whatever that hurts
Снижайте частоту, сначала напряжение до 1,1В - выиграете до 8-10С, тубаны очень зависимы от напряжения на севере и кэше.
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
Неплохо, но 4,5ггц как на всех санди на боксе все равно нет :cry: ...
