Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 196 из 970<  1 ... 193  194  195  196  197  198  199 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Motoric ставь напругу в мануал, примерно 1,3, если охлад потянет, ищи макс стабильную частоту.... потом шамань напругу до мин стабильной, смотри софтом.... когда найдешь стабильную комбинацию множитель/напруга, переводи напругу в офсет, подобрав так, чтоб под нагрузкой плюс-минус(лучше махонький плюс) было как при ручной напруге....
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Alex1978 писал(а):
Продемонстрируйте ка 4800МГц... На 4800, вольтажом 1.2В уже не отделаетесь.
Ну куда вы смотрите на вольтаж ..,,,,???? Там же ясно написано 1.360v Смотрите там на правильный вольтаж в AIDA ....
Значения в Кортемпе минимальны ...у самого так ....
У всего на свете есть цена, и самое важное — это умение правильно ее определить. (PabloEscobar)
"Abbadon"
А DIGI+Power Control не трогать?
CheCha11 писал(а):
Ну куда вы смотрите на вольтаж ..,,,,???? Там же ясно написано 1.360v Смотрите там на правильный вольтаж в AIDA ....Значения в Кортемпе минимальны ...у самого так ....
и действительно, значит для 4700 ему нужно 1.37В, а отсюда вывод что экземпляр у него средне-статистический. У меня для 4700 требуется 1.27В.
я сегодня провозился с этим офсетом пол вечера и в итоге бросил, поставил опять на мануал! а суть проблемы в следующем на на мануале выставлено 1.375V множитель х48 и все стабильно линкс пак и проги в системном журнале нет собщений про ошибки, предупреждений и т. п но как только переводишь в офсет начинается! при маленьком знаении + не грузиться система добрался до +0.15 все грузиться при погоне ланкс пака начинает уже задирать напругу до 1.40! но линкс пак проходит без ошибок, а зато в системном журнале очень много появляется ошибок всяких и по ядру и по службам... в чем может быть проблема?!
Intel Core i5-3570K, 4800 MHz*offset +0.25*(кристалл ЖМ/крышка на Noctua NT H1)*Noctua NH-С14*Asus Maximus V Gene*HyperX 8GbX2 2200 МГц*Win8.1pro x64*
Motoric digi power тут разбирали, можно на авто оставить, мать норм регулирует.....
Serzhik_Ptz можно поиграть с комбинациями llc и оффсет, атв покрутить.... а с ошибками, мы не экстрасенсы, озвучте их хотяб....
Нужно сбавить напругу на камне, а то сильно греется некогда снимать крышку будет время и жм займусь. Сейчас прстой - 0.944v нагрузка -1.208v хочу сбросить чтобы в нагрузке было 1.100v (выиграю около 10гр )но что бы при этом в простое вольтаж сбрасывался до номинала 0.944v тоесть чтоб было так 0.944v-1.100v .Как это можно реализовать какими настройками, что нужно ковырять в биосе?
Drag комрад, невообразимой фигней страдаете. гоните через offset
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
polyakoviv писал(а):
Руки дошли- провел замеры мультиметром напряжения. Что бы вы думали? при 1.33 в прогах реальная напруга 1.42 ай да асрок, ай да мать! чувствую себя дико невезучем парнем, кристалл берет 4.5 при 1.42 напруге, жесть. 5 и 12 вольт показывает примерно правильно, кстати, разница порядка 0.01 с программным.
кстати, что смешно при этом, стабильность в играх достигается при бОльшем напряжении, нежели стабильностью в расчетах и линпаке.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Тему прокурил до 139 стр
Вот что получилось у меня
Проблема в том что напряжение выставлено 1,2, но под нагрузкой падает.
Хотя должно быть наоборот.
биос обновлен до версии 2.7
Вопрос, что делать?
0507 Напряжение поставь в AVTO и поднимай его CPU Core Vdroop Offset Control при нагрузке должно увеличиватся столько на сколько поднимеш в CPU Core Vdroop Offset Control.
подскажите, в чем может быть проблема. Линпак, прайм крутит отлично, однако, на тесте линпак+ комбастер для видео через какое-то время (довольно длительное) в линпаке пишет ошибку. Некоторые игры очень редко тоже вылетают. Думал насчет бп, но OCZ-ZS550w вроде нормальная вещь, да и мультиметром тыкал - 12.2 В стабильно держит под нагрузкой. BCLk не трогал, только множителем гнал.
polyakoviv
без скринов AI Tweaker и DiGi Power + информации о прошивке и методе её - ничего не понять, что там такого накручено...
тьфу, подумал про Асус ... скрины по-другому называются в АсРоке
llc level1
надо не меньше чем <Medium>
Последний раз редактировалось izhrunner 06.11.2012 14:03, всего редактировалось 4 раз(а).
Оффтоп удален!
Ужас... Зачем?
Напругу приподнять? Не?
You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c)
Origin/Steam: Clint_102
какую из? vcore сомнительно, что нужно дальше поднимать.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
:lol: llcl1 это экстрим.
Leo_99 писал(а):
БП точно её тянет нормально
стабильные 12.2 не по софтовому, а по реальному мониторингу это что? по-моему как раз доказательство того, что тянет.
polyakoviv
я поправил там выше текст ... подумал , что речь про Асус... а не про АсРок
на встроенном видео тот же самый тест сделайте, вот и все вопросы с БП либо отпадут, либо появятся.
Фото: 5
0507
К сожалению на нашей плате проседание напряжения никак не убрать. Я разгонял на 4.5 через Turbo и у меня такого нет. И сколько Вы точно поставили напряжения? 1.2 не совсем понятно, так как у нас оно поднимается только через offset +0.04, +0.06 и т.д.
По поводу биоса, Вы делали в нём скриншоты? А то у меня всё виснет когда хочу сделать скриншот.
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 3.4 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1600 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
polyakoviv 12, 2 это конечно гуд, а мощность линий? их количество? возраст бп?
с какими ошибками игры падают?
проверь настройки комбустора, там может быть проц для физики задействован....
Например вот: Произошла устраненная аппаратная ошибка.
Сообщивший компонент: ядро процессора
Источник ошибки: Исправленная ошибка проверки компьютера
Тип ошибки: Неизвестная ошибка
ИД процесса: 0
LLC стоит на Ultra High и что показалось мне странным температура по ядрам была при офсете несколько выше чем в мануал режиме, но на немного на 3-5 градусов! что можно списать на погрешность...
Serzhik_Ptz попробуй ллц хай и тот же оффсет....
пробую и сразу после загрузки
ИД процесса: 2
и таких 4 штуки...
System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-WHEA-Logger
[ Guid] {C26C4F3C-3F66-4E99-8F8A-39405CFED220}
EventID 19
Version 0
Level 3
Task 0
Opcode 0
Keywords 0x8000000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2012-11-06T09:12:14.846036100Z
EventRecordID 9261
- Correlation
[ ActivityID] {9F33B6F2-E0B0-4AE5-B50A-A14FB6BA38B4}
- Execution
[ ProcessID] 1356
[ ThreadID] 1568
Channel System
Computer Serzhik-homePC
- Security
[ UserID] S-1-5-19
- EventData
ErrorSource 1
ApicId 2
MCABank 0
MciStat 0x9000004000010005
MciAddr 0x0
MciMisc 0x0
ErrorType 12
TransactionType 256
Participation 256
RequestType 256
MemorIO 256
MemHierarchyLvl 256
Timeout 256
OperationType 256
Channel 256
Length 864
RawData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
Сейчас этот форум просматривают: anta777, ashap88, brainautopsy, Pester, rex33, Saracin, vol2008 и гости: 38
