Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Доброго времени суток! Есть небольшая проблема с разгоном AMD Athlon II X4 860K. При разгоне частота двух ядер фиксируется на отметке 1.7 Ghz. #77 Материнка GigaByte GA-F2A88X-D3HP Rev.1. На GigaByte GA-F2A88X-D3H Rev.3 наблюдаются такие же проблемы. Падение производительности подтверждает и Cinebench R15. Без разгона около 300 баллов, после разгона 240. Установлена актуальная версия БИОС. Энергосберегающие функции отключены. Тротлинга нет. Напряжение 1.440. В чем может быть проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
А если напряжение выставить, например, 1.3 В? Каков эффект? Вообще это - один из типичных признаков срабатывания защиты VRM по току.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
У меня материнская плата GigaByte GA-F2A88X-D3H. Прогнал Cinebench R15 и при базовом значении 3700 МГц получил 300 баллов, при частоте 4400 МГц 348 баллов, на той же частоте с включённым APM 346 баллов. Биос последний, режим энергопотребления сбалансированный, операционная система Win7 максимальная 64 бита. Частоту по потокам (модулям) не смотрел, но прирост при разгоне есть. Напряжение процессора не трогал вообще (в ручную), изменял настройки во вкладке M.I.T. - расширенные настройки: Напряжение питания ядра - auto Ядро NB - auto калибровка цепей питания Vcore - Экстрем... Калибровка цепей питания NBVID - Экстрем... Множитель выставил - 44 (4400 МГц) согласно CPU-Z максимальное значение напряжения процессора составило 1,356. Тест системы на стабильность не делал (мне не к чему). Но если выставлять напряжение в ручную не регулируя калибровку цепей питания Vcore и NBVID (по умолчанию режим auto), то при подобном напряжении как у вас более 4300 МГц не брал ( пк сразу вис при загрузке операционной системы).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2014 Откуда: Одесса
Та же проблема была на плате GigaByte GA-F2A88X-D3H Rev.3 пока в расширенных настройках процессора APM не отрубил и сразу вольтаж CPU в норму пришел..Кто знает может косяк APM, ну хоть Amd cool'n'quiet нормально пашет и на том спасибо
На ASRock FM2A88X Extreme6+ с 7850К и 870К подобного не наблюдал. Бывают просадки до 1.7, но частота не фиксируется.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2015 Фото: 38
Копаясь в виндовых настройках электропитания цп , отыскал следующее - МАксимальное число ядер в состоянии простоя, вместо 100 изменить на 50%. ДАёт в Сайнбенче до +10 пунктов.
При всём при этом, парковка естественно была отключена ещё задолго до этого. правка через - PowerSchemeEd
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2015 Фото: 1
я знаю, просто хотел сменить платформу, и установить его как временную затычку когда он выйдет, подкопить и потом взять 1700, но вот похоже лучше сразу взять 1200 рузен, просто пугает разница в кеше между 860к и 950к
Существует ли какое нибудь готовое решение по автоматическому управлению P-States у Kaveri в зависимости от загруженности системы? Навроде того как это делал RMClock, чтобы сбрасывал в idle и поднимал при нагрузке...
А он точно работает как надо? На A8 7600 обороты кулера минимум ~60% и радиатор градусов под 50 даже в idle. К тому же гляжу на A6 3650K с включенным CnQ - cудя по PSCheck у него всегда верхний PState... или PSCheck при старте блокирует его понижение CnQ? upd: точно, блокирует. После выхода судя по напряжениям показываемым CPU-Z, CnQ возобновляет работу. Вопрос снимается
Сейчас этот форум просматривают: bagas и гости: 27
