_________________ Twitter -> @1usmus
tonygks Так теперь после этого он еще один экран выкинул мне под вечер. Играл в метро исход и ловил вылеты. Погуглил - дело было в geforce experience. Удалил. Вылеты прекратились часа на два,а после начались снова. Последний вместе с "синькой". В журнале монитора стабильности системы последнее критическое событие было со следующим сообщением:
Компьютер был перезагружен после критической ошибки. Код ошибки: 0x0000001a (0x0000000000041792, 0xfffff700e22cf138, 0x0000002000000000, 0x0000000000000000). Дамп памяти сохранен в: C:\Windows\MEMORY.DMP. Код отчета: 345be165-2878-4669-baf0-6ef0e0eefb57.
Ошибка MEMORY MANAGEMENT. Получается что CTR 2.1 RC5 попортил мне память? До работы с этой программой комп работал стабильно и без проблемно.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Ребята, подскажите: самый выгодный способ гнать 3600 - это ручные частоты и напряжения? Я тему пробежал мельком, так и не понял. И ещё: если гнать через PBO, что крутить? Есть гайд?
_________________ «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Без проверки хз. Суешь в пк, включился? Смотришь, что не пашет, слоты памяти, хватает ли линий pci-e на видеокарте. Если не включился, ну все, на помойку, или на полку, любоваться.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2016 Откуда: Казань Фото: 3
ну вроде включился, память работает, линии pci-e хз как проверить, но в TechPowerUp GPU-Z в поле Bus interface пишет что сейчас используется pci-express x16 3.0 если это то
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2015 Откуда: Оттуда Фото: 5
mikron0612 писал(а):
win 10 21h2 19044.1889
у меня почему-то L3 кэш латентность просела. Было всегда 10ns а сейчас ниже 11ns не может не опускается, бывает и 12. Грешу на винду, а там хз чё случилось. Короче ищу причинно-следственную связь
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2011 Откуда: Москва
Подскажите пожалуйста. ryzen 3600 CTR (clock tuner for ryzen) иногда вызывает BSOD при смене частот. Как при включении профиля, так и при переключении между разными профилями в гибридном режиме(выбор профиля в зависимости от нагрузки). Если же зафиксировать 1 профиль, то работает стабильно неограниченно долго. Вопрос 1: это как-то лечится? Вопрос 2: Если нет, то есть способы разгона, при которых частота будет сбрасываться в простое, кроме включения РВО?
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2014 Откуда: регион 64 Фото: 47
TJS писал(а):
Запусти msconfig. Вкладка загрузка-дополнительные параметры-число процессоров. Погляди что там, галочки быть не должно.
Не знал, что таким способом эта проблема решается. Да, я помню что в msconfig можно задавать число ядер для следущей загрузки ПК, но что именно так связано... зачотные тут помощники обретаются. Кстати, это не первое враньё CPU-Z. Неправильно вставил планки памяти (не по инструкции к МП), на вкладке Memory писал Quad Channel, а Аида64 - Triple.
_________________ "...Никем не ставший, зачем ты жил?!..."
Lurker-beta так попробуйте пересоздать проблемный профиль, взяв за основу чуть больше напряжения / чуть меньше частоты. Программа выдает рекомендацию, вы можете скорректировать результат в профиле до стабильного. Разумеется, если в BIOS соблюдены все требования по настройкам для вашей версии CTR от автора. Последняя стабильная версия - CTR 2.1 RC6 Ver.25.
Я пробовал корректировать, отличия минимальны. Может конечно и получится добиться стабильности, но на тех частотах, где уже PBO будет лучше.
На материнку Soyo B550M поставил Ryzen 3600 + кулер ID-COOLING SE-903-XT. Не гнал, сток, чуть задрал оперативы вольтаж до 1,4, ибо не стабильная была. Так вот, при нагрузке в AIDA выдаёт 85 градусов (хотя вроде не тротлит). При этом спустя время отваливаются и перестаёт реагировать клава и мышь. Я вот думаю - это я криво поставил кулер (там оператива мешает, да и первый раз на AM4)?! Или сам кулер слабоват, помощнее надо? Или до фига вольтаж подаёт?!
UPD: поставил LLC на 8й level - не помогает. Понизил вольтаж CPU до 1,26. Темпер в пределах 80°. Буду перемазывать, и подтягивать кулер. Или 80° для него в таких условиях норм?! UPD: Запустил в AIDA полную нагрузку (все галочки - GPU, CPU, кэш, память и пр.). Темпер на проце вырос до 93°, потом я отходил - он по итогу завис, и мать ушла в кому. Только БИОС сбрасывать. Это норм?! У меня первый раз материнка не стартует после стресс-теста.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
кнопка принт скрин не знакома? не надо монитор фоткать все галочки это не на полную,а наоборот,ставить нужно только fpu+cache если проверяешь проц,llc надо смотреть как работает на этой материнке попробуй уменьшить значения и проверь прижим у кулера
Lurker-beta писал(а):
почему 3600? он же бустит до 4200 в стоке.
да верно,это там так показывается базовая частота проца,мне показалось что вручную так выставлено
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
