_________________ Twitter -> @1usmus
Поставил Ryzen 5 3600 в ASUS B350-F Gaming, начались бсоды. Закономерно вылетает в тесте кеша и памяти в aida64 на этапе теста L2 3-й столбец со скоростью копирования. Память пробовал разную в разных слотах, винду чистую пробовал. Поменял проц на Ryzen 3 1200, бсоды прекратились. Это смерть 3600-му или может быть проблема в сокете? Что для R3 нужны другие ноги или меньшие напряжения и тд и тп, поэтому он норм работает а 6-ти ядерник уже не пашет? Какие идеи?
Биос последний, все по дефолту.
Проверить R5 в другой матери пока нет возможности
_________________ CPU: Ryzen 9 5900X + Asus RYUJIN 240 MB: ASUS X470-F Gaming RAM: TEAMGROUP UD4 3600MHz 2x16 Gb @3866 1.36v GPU: Asus ROG RTX2070S OC
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2011 Откуда: Москва
DjentieY писал(а):
Всем привет!
350й старый чипсет. яб попробовал bios обновить, может там поддержку улучшили.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2009 Фото: 167
Камрады, всем доброго времени суток!
Есть вопрос, нужен совет! Вкинул недавно в систему проц 3900x, начались траблы следующего характера: При нагрузке на проц овер 30%, система улетает в ребут без бсода. После в диспетчере событий вижу критическую ошибку Kernel-Power (код события 41). #77
При рендере видео с основной нагрузкой на карту 1060 ~90% и минимальной на проце ~10% система работает без проблем. При этом по монитору аиды вижу просадки по каждой линии питальника бп. Я прекрасно понимаю, что мерить надо мультиметром, но пока руки не дошли. Скрин ниже сделан в процессе рендера видео в Davinci. Загрузка вк ~90%, проц ~10%. В таком темпе спокойно проходят рендеры по часу и более. #77
Ввиду того, что при нагрузке на проц получаем ребут без бсода, полагаю проблема в бп. Второй вариант - питальник мамки, но в спеклисте асрока проц заявлен как совместимый и по логике работать он должен без проблем. Разгона нет, все в стоке. С другими процами мать работает без проблем (1600, 1700, 5600). Температуры в норме. Винду после замены камня не переустанавливал.
Блок стоит не новый AEROCOOL KCAS PLUS 600, пережил кучу сборок, ранее проблем с ним не было, но и просадок по аиде раньше я не наблюдал. Если его менять, то на что? Что взять чтоб не обосраться?
запускаешь тест видеокарты, который хорошо греет видеокарту(я когда-то пользовался furmark) Потом добавляешь нагрузку на цп. смотришь при какой нагрузке на цп ребутается.
В следующий раз запускаешь нагрузку только на цп.
Если вылетит при примерно такой-же загрузке цп-виноват питальник МП. Если вылетит при примерно том-же общем потреблении-виноват БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2021 Фото: 2
Добрый день. Достался "за сок" процессор R7-3700X, предыдущий владелец его уронил и "потерял" пару ножек. Судя по распиновке сокета все отвалившиеся ножки были "земля" (vss). Но так как рядом с ними находятся ножки отвечающие за "канал В" памяти, то видимо что-то ещё и внутри там отвалилось, т.к. после восстановления ножек память работает только в слотах "канала А" - в одноканале. Если в любой слот относящийся к В вставить память, то комп не запускается. В связи с этим все что касается "показателей" памяти весьма печально - при частоте 3600 и таймингах 18-18-18-40 значения чтение/запись чуть больше 28К. Думаю должна и 3800 взять с такими таймингами, а при 3600 тайминг должны ужаться до 16-16-16-36. При этом с процом R7-1700 эта же память выше 5333 не берет, и тайминги 18-18-18-40 минимум до которых удалось ужаться, но чтение/запись выдает 53К. По всем другим бенчмаркам (Аида (ну кроме Фотоворк), Снебенч 15/23, 3ДМарк) 3700Х в стоке (ещё ни частоту не гнал, ни лимиты не трогал) с памятью в одноканале, минимум процентов на 30 лучше чем 1700 разогнанный до 3,7Ггц с двухканальной памятью. Собственно вопрос - стоит ли оставлять этот 3700Х себе на постоянку вместо 1700? Бенчмарки бенчмаркам, но на сколько критично откажется работа памяти только в одноканом режиме? С учётом того что память с ним до 3800 ещё разогнать, а может и до 4000. Ну и у 3700Х ограничение по лимитами поднять. Понятно что для офиса/интернетов в принципе и в одном канале производительности более чем достаточно. Интересует например в играх что будет лучше - разогнанный 3700Х (читал что до 4,3-4,4 вроде можно на постоянку разогнать) с памятью 3800-4000 в одноканальном режиме, или 1700 разогнанный до 3,7 (трека у меня работал) с памятью 5333 в двухканальном?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 42
по тестам на трубе в играх разница 1 и 2 канала до 20% может быть + статтеры. в задачах на вроде синебенча скорее всего и 5% не увидишь. в архиваторах будет заметный провал. но на фоне 1700 наверное и не заметишь. сам смотри по своим задачам. ну или как вариант продать все и купить b550 с 5800x =)
Lurker-beta Проблема оказалась не в питальнике. Мать не скидывала XMP профиль при загрузке дефолтных настроек. Если память скинуть в дефолт 2600мгц, все работает без проблем. Включаю XMP 3600 20.26.26.46.72 1.35v, при нагрузке проца получаю ребут без бсода. Память с другими процами без проблем работает на таймингах XMP с частотой 4000мгц, проходит мемтесты по 3 круга. На 3900x может напругу еще на что-то поднимать надо при разгоне памяти?
Тесты я видел. Но там всегда один процессор сравнивают. И опять же видел тест, где разница между 2 планками по 8ГБ и 1 планкой 16ГБ практически не было. Я понимаю что 3700Х в двухканале будет значительнее быстрее, чем 3700Х в одноканале. Но вот будет ли такая существенная разница именно между 1700 в двухканале, и 3700Х в одноканальном режиме?
Вот это уже ближе и понятнее. Попробую ещё сам архиваторами потестить, и в играх сравнить - будут фризы, или нет.
5700Х-5800Х купить не проблема. Но меня в принципе и 1700 устраивал. А вся затея с "хромым" 3700Х была именно из-за его цены, и с расчетом что свой 1700 ребенку переставлю вместо его 2400G.
Сперва хотел написать что будет лучше, потом посмотрел какая видеокарта и понял , что лучше не будет, будет все примерно так же, в чем проблема сравнить самому если процессор уже у тебя и удостоверится , когда видео поменяешь то будет лучше 100% даже в одноканале потом ты еще можешь взять двухранговую память 16 гигов и будет примерно тоже сомое что две одноранговые в двух слотах. П.С. сейчас гуру возможно накинутся , но если углубится в тему и убрать все тесты памяти а оставить тесты игровые , то профит появляется.
_________________ 7700/MSI PRO B650-P WIFI/KingBank 6400 CL32/RX 7900 GRE/XP850R12/A400 480 Gb./970 pro 1TB/DP AG620
окститесь, ни один Райзен не вытянет режим работы ОЗУ 5333 Мт/с
_________________ AMD R9 5900X, Asus Crosshair DARK VIII HERO, G.Skill 32Gb DDR4-4000, MSI 1080Ti, AE-9 PE, Super Flower 1600W Titanium, Cosmos C700P BLACK EDITION
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Выкрутить LLC и мониторить просадки напряжения на SoC и ядрах
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2022 Откуда: Челябинск Фото: 3
Всем привет. Подскажите пожалуйста чайнику. Суть в следующем - собрал себе новый комп (тот, что в подписи). Сразу же зашел в биос, врубил профиль XMP на полные 3733 (что память обещала). Но начались проблемы - в играх комп начал самопроизвольно перезагружаться. Это могло произойти через полчаса, могло через 2. Скачал OCCT, запустил стресс-тест на проц - через 5 минут ребут. Зашел в биос, вырубил XMP, сбросил настройки на дефолтные - в OCCT тест час прокрутился без проблем, температура проца максимум 80. Зашел обратно в биос, XMP не включал, выставил вручную все показатели из DRAM калькулятора на 3733, на всякий случай включил 3 уровень LLC. Теперь в OCCT начало выдавать ошибку Whea. Пробовал чуть поднять напряжение SOC и DRAM - не помогло. Выставил все показатели из калькулятора теперь уже для частоты 3600 - тест час прокрутился нормально, без ошибок. Температура максимум поднялась до 86. Собственно вопросы: 1. Нормально ли, что не удалось взять вершину в 3733, или это звоночек, что не все нормально в Датском королевстве? 2. Стоит ли что-то еще подкрутить (напряжение на проц, например, понизить), или уже не трогать, раз работает?
Извиняюсь, если где сморозил какую глупость - я в этом деле новичок ) И заранее спасибо за ответы/советы.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Можно попробовать настроить на 3800. Напряжение насколько пробовали повышать выше "рекомендованного калькулятором"? Просто в xmp там 1,35v. Возможно для работы без ошибок надо ближе к 1.4v напряжение на памяти.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Сейчас этот форум просматривают: mendex55 и гости: 14
