Глянул еще NTMFS4937N и NTMFS4C06N, Rds(on) у них одинаковые показания. А Rg типичное сопротивление затвора 1.1 против 1.0 у свежего, 10% разницы при 25 градусах. Что будет при 60-70 градусах можно только гадать, да и какую лепту вносит Rg в общие потери мосфета тоже только гадать.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
C_i_t_r_u_s писал(а):
Так включается же всеравно одновременно или нет?
Даблер как раз включает их по очереди. На входе PWM с частотой 300КГц (допустим), на выходе каждому мосфету достаётся по 150. Одновременно включаются они в схеме без даблера.
Я тут выше по теме видео кидал от buldzoid, он на прошлой неделе опять про фазы VRM рассказывал.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Могу предположить: 1) Может из-за 8-ми канального шим, немногим реже включается фаза и соответственно чуть меньше греется в целом. У сайбера же 5-ти канальная схема. 2) Определенно 8 фаз АУРЫ более раскиданы по сравнению с плотно забитыми на Сайберах. 3) Может развитие технологий распределения тепла в текстолите. 4) Не те мосфеты.
1. Тут devl547 ответил. 2. Миллиметры роли не играют. 3. Не вижу никаких "технологий". И ASUS наверняка похвалилась бы. 4. А вот фиг знает.
В общем, плату сдавать сегодня не буду, поиздеваюсь ещё.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
M4D_H0R53 писал(а):
Просто мне показалось странным, что у Техножлоба, при его жирном, медном радиаторе на три 140вки — 71 градус на ядрах за короткий прогон cb 15, я ради интереса повторил у себя, правда на 4600@1.55, CPN NB 2600@1.46v, за прогон максимальная температура по ядрам была 56, когда у меня нищий дипкул 240 из алюминия
ну если у Техножлоба похожая помпа-водоблок то либо теплосъёмник забит либо термапаста *овно
тогда скорее всего дело в обвязке VRM (дросселя и конденсаторы) ,раз оно не греется я же у себя поменял пока только два конденсатора а температура уже ниже в том месте !!! соответственно влияет на всю фазу
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
devl547 писал(а):
Всё гениальное просто
это точно
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Может шимку по иному настроили, даже если просто с настройками ЛЛС и частот играться, то нагрев ВРМ на сайбере тоже заметно меняется.
просто IN надо проц прогнать на 4.7Ггц и выше если сможет мать по линксом и посмотреть на температуры VRM и проца
а точнее будут ли мосфеты при температуре 70*С и выше держать нагрузку
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
devl547 писал(а):
По даташиту там и на 85 градусах запас некислый должен оставаться.
там получается прилично 45.5 ампер на одну фазу при 80*С 364 ампера на все 8 фаз при 80*С
Последний раз редактировалось Prof 02.02.2017 16:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Я думаю все просто перестраховываются. Ведь по факту без обдува если заставить отдать ток, который в теории он дает при 85, температура на нынешних ВРМ будет далеко не 85, а улетит за 100-ку, ведь охлад у всех хиленький. Дабы исключить такую жесть у всех производителей должна быть защита, которая этого не допустит. Вопрос лишь в том у кого на сколько она стоит. Так на вскидку: У МСИ в районе 200Ватт ограничитель У Гигабайта средних моделей около 250Ватт У Асуса 8/10 фазного около 350Ватт, кроме 5-ых формул, у них походу он заметно выше или вообще нету его, да и доп разъем питания там есть не просто так. Нагрузка в 300Ватт достигается уже на 4700/2600+ 1.55/1.35+. Сколько приходится терпеть на 6000-7000 в многопотоке при 1.7-1.8 5-ой формуле только гадать можно, тесты там многопоточные конечно проще, но на таких настроках и этого будет далеко свыше 400Ватт.
И чем же ты мерил?
пальцами могу градусниками двумя да и температура по HWinfo теперь разная
МКЬ.PNG [ 1.46 КБ | Просмотров: 635 ]
Prof писал(а):
пальцами
Может мне вышлешь один свой палец по почте, я сравню его датчик с термопарой нормальной и скажу на сколько он достоверен?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Prof писал(а):
Представители гиги уже говорили, что нету у них на МП никаких датчиков температурных на ВРМ. Так что эти данные можно засунуть далеко далеко, ибо они с потолка.
ладно уговорил но пальцы то не обманешь реально на родных конденсаторах палец не удержишь что примерно соответствует 65*С а на тех которые поменял хоть целый день грейся
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 28
M_E_L а теперь вспомните ваш вид на кп 8300, и мой текущий: 1.1875. Плюс на каком у вас ллс было 1.225? Если на high, то по мультиметру там что-то около 1.275 получается. У меня сейчас 1.2375 и llc R - 1.288 по тестеру во время прайма. Прайм кстати и на 1.225 llc H проходит.
тайминги подбери железные(от частоты памяти и nb 2600 профита куда больше, чем от таймингов).
На предыдущем цп(1508PGS) тм5 работал стабильно на 2133 9 10 10 28 38 1Т. 2340 стабильно крутились на 10 11 11 30 40 1Т. На нем же, но уже на гиге 970а уд3 память стабильно работала на тех же таймингах. Но на обоих платах кп выше 2530 не гнался. На текущем цп(1615PGS) 2133 не работают даже на 10 11 11 30 40, вернее тм5 через раз проходит(впрочем как и на 9 10 10 28 38). Предлагаете 2133 на 12 крутить и хотите сказать что +100мгц по цпунб требуют больших задержек для памяти?
