Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1958 из 3087<  1 ... 1955  1956  1957  1958  1959  1960  1961 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 98
Prof писал(а):
измени скорость считывания датчиков
Да это понятно,менял на 100мс,но при этом отжирает больше ресурсов мониторинг,ставлю 2000ms вполне хватает.
Prof писал(а):
сво повесь и HWinfo
Хочешь,сказать что при подсчёте Гфлопс нагрузка на ядра больше?
Но,что мы видим по ядрам при подсчёте,а то,что нагрука не 100%, а падает от 87% до 98%,значит по логике,не должно быть завышение температуры по ядрам.
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Последний раз редактировалось Enkvar 02.02.2017 23:59, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 42
да почти в самом конце температура VRM в пике и тут же и у проца ползёт а потом у VRM падает и через несколько секунд и у проц снижается
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 28
Enkvar писал(а):
А другой опрос датчиков включен? помимо hwinfo64.
Обычно спидфан еще опрашивает ядра и околосокет; но на момент прайма он был выключен тогда.
Prof писал(а):
и прогони потом скрин выложи с FPS,должно быть от 14.55 и 14.77 а выше лучше
Давно уже скачивал, редко им пользуюсь, может там какой-то кодек старый, он же вроде часто обновлется. Хотя в заголовке отчета "x265 HD BENCHMARK 0.1.4 RESULTS". Даты файлов в архиве совпадают с тем, что на пк, так что версия одинаковая.
Я там, чуть ли не спешал фо ю, крутанул линпак на предыдушей странице. Что скажите? Таймер багнулся-удачный ребут, пентагон читы активировал, или все в разумных пределах?
24218
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Последний раз редактировалось HIV359 03.02.2017 0:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 98
HIV359 писал(а):
Что скажите?
Так и должно выдавать,всё норм, ты можешь и 4600 x265,при той же напруге пройти спокойно.
Фото: 28
Enkvar писал(а):
ты может и 4600 x265
Да не, п95 на 4600 уже падает, ну уж больно мала напруга для 4600, 1.415в, имхо.
Но меня и 4500 вкупе с итоговыми Т. полностью пока устраивают.
До чего же кривая галерея на оверах, никак не пойму как менять порядок картинок, хочу для себя в первую очередь настройки биоса первыми поставить.
Фото: 98
Prof писал(а):
VRM в пике
Ну врм у меня в пике больше 56 не греется по термопаре,спасибо Цитрусу за них,у моей мп можно три подключить их и настроить крутиляторы в зависимости от температуры по ним)
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
HIV359 писал(а):
п95
А причём тут прайм,яж про x265.
Фото: 28
Так а толку разгонять для скриншота х265? :-)
А тогда уже надо напряжение поднимать, не хочется, даже если кулер будет справляться. Как-то привык всегда искать максимальный минимум.
Фото: 98
Так я тебе говорю про твой фпс в x265,без поднятия напруги ты можешь пройти 4600,естественно линпак завалится,но x265 пойдет дальше.
Ты проходишь по нижней границе по фпс в таблице на 4600.
Попробуй прогнать,что покажет)
Enkvar писал(а):
Ну тогда уж 8370e
На сколько я знаю, FX-8370 лучше гонится, чем FX-8370E.
Фото: 98
Так-то x265,лёгкий тест,но чудо флопсы у гиг выявляет ;)
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
AlarmZone13 писал(а):
На сколько я знаю
С чего это? буст у них одинаков,до 4.3.
Номиналка разная.
Фото: 28
Огого, крутанул тут на 4600, интересно каков буст в игрулечках от этих +100мгц. Может и запарюсь на выходных с подбором напруг, но вряд ли, ибо уже надоело, надо сделать перерыв от оверклоцкинга.
x265 460026002133
Фото: 40
На скриншоте не видно но vcore было и 1.344 . В пике температура дошла до 78 после чего остановил тест , приговор видимо для разгона на этом камне . Термопаста mx-2 тонким слоем , корпус закрыт Thermaltake v3 black 1-120 снизу 2-120 спереди на вдув , 3 й 120 вентиль на выдув (в верхней части корпуса перфорация но без вентиляторов)
111 - копия.png [ 517.21 КБ | Просмотров: 765 ]
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Последний раз редактировалось 007deniska 03.02.2017 1:34, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 98
HIV359 писал(а):
+100мгц
Никакой,у тебя упор в видюху,как и у меня,а так можешь и бсод словить,линпак то не пройдет.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Это по крышке цп,по ядрам норм.
На обратной стороне платы возле сокета,приколхозил бы тоже вентиль,должна упасть темпа.
вот так,ну или как сможешь)
20879
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
А надо бы,хотя и так горячий воздух идёт на вверх, но всё же не помешало бы ему помочь)
Номиналка разная.
Отборные чипы, как и в случаи с FX-8350 и FX-8320.
8320 отборный ?????? уж хуже нет его вообще из 8 линейки
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
ffa1978 писал(а):
8320 отборный ?????
Переверни монитор и не читай верх ногами.
FX-8350 отборный. Я привёл пример FX-8350 и FX-8320, так как FX-8350 является отборным чипом, в отличии от FX-8320. Сравнил их, так как и в случаи FX-8370, FX-8370E и FX-8320E такая же ситуация, где FX-8370 является отборным чипом. Сюда же можно отнести FX-9590 и FX-9370, где FX-9590 является отборным чипом.
Фото: 102
:-) Как и 9370, хуже уже некуда.
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 547
Prof писал(а):
просто IN надо проц прогнать на 4.7Ггц и выше если сможет мать по линксом и посмотреть на температуры VRM и проца
Ну и толку-то? Ток на входе VRM при этом экземпляре проца по амперметру в пиковых всплесках увеличивается с 20.2 А до 20.9 А (это к вопросу зависимости потребления от частоты при неизменных напряжениях).
На 4700 ошибка вылетает на первом проходе. VRM даже прогреться толком не успевает.
Фото: 42
интересно а напряжение какое на проц подаётся ? и какой охлад на проце,хочется выяснить в чём глюк ,в питании ,температуре или VRMе
на моём когда перебор в питании у компа просто что то срабатывает и экран становится чёрный ,после этого может загрузится а может и нет
и зависит это ,такое поведение от температуры проц ,хотя она не превышает 65*С и у VRM температура тоже нормальная для Гиги от 45*С до 75*С
а когда не хватает питания он просто тупо пишет что ошибка на синем экране ,но это только выше на частотах чем 4.7Ггц
вот как раз самым отборным из них будет 8370е так как 95 вт
ASUS PRIME X470-PRO
95 Вт, при 3300 МГц. Что тут отборного? Если бы, при 4000 МГц было бы 95 Вт, то да, был бы отборным. Даже вышедший на год раньше FX-8300 с такой же частотой имеет такой TDP. Вообще, не понятно, зачем на рынке имеются два процессора с одинаковой номинальной частотой и TDP. FX-8300 и FX-8370E. При этом, цены у них разные.
P.S. Скорость в Turbo не беру в расчёт.
Сейчас этот форум просматривают: AlexandrNovikov, yraburt1 и гости: 8
