_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2013 Откуда: Минск Фото: 1
Agiliter писал(а):
Вы серьезно думаете, что там вертушки и корпус оказывают существенное влияние? Это надо очень постараться чтобы корпус стал существенно влиять...
Очень сильно влияет - разница с непродуваемым корпусом может запросто составлять 10 гр.С на процессоре.
Agiliter писал(а):
Самое простое - слишком много пасты. Паста должна закрывать микронеровности. Она в десятки раз хуже меди проводит тепло. Перекосы и плохой прижим относительно маловероятны.
Это всё пошло от нерадивых блогеров. Простой пример вот вам воздушный зазор между крышкой процессора и подошвой основания куллера в 0.2 мм. Что вы нанесёте много термопасты ,что вы нанесёте мало термопасты - зазор не изменится . Просто при нанесении избытка термопасты - её лишнюю просто выдавит и всё.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2010 Откуда: Норвегия
Agiliter писал(а):
выкинуть дешманский корпус времён Pentium 4
Не вариант. У меня горизонтальный залман купленный за 400 дол. Из охлаждения стоит 2 х 120мм на вдув и одна 120мм и 2 х80 на выдув. Из-за чего и проблема с выбором кулера.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Agiliter писал(а):
если он холодный то крутить вертушки быстрее бесполезно. Снимаете кулер, по двум диагоналям проверяете заведомо ровным предметом на просвет.
Ну а меня современный Lian Lee Lancool 216 всего за 100$, и там стоит 2х160 мм на вдув ,и 3х140мм на выдув. Разница ,с моим старым корпусом Inwin C720 ровно в 10гр на процессоре. Хотя и в Inwin C720 стояла 120мм вентиль на выдув на 1600 об.мин. Просто факты.
Последний раз редактировалось llucul 04.07.2023 20:30, всего редактировалось 3 раз(а).
попробую для начала поменять термопасту. И еще, у меня конструкция кулера прямой контакт тепловых трубок, может из-за этого? у этих процессоров вроде не равномерно распределяется тепло по крышке. И по сути может работать только одна тепловая трубка?
llucul писал(а):
Ну а меня Lian Lee Lancool 216 всего за 100$, и там стоит 2х160 мм на вдув ,и 3х120мм на выдув. Разница ,с моим старым Inwin C720 ровно в 10гр на процессоре.
У меня компьютер стоит в нище с hi fi, и этот залман самое продуваемое что я нашел.
Zalman HD 501 отсеки под ДВД и под жеские диски я выбросил и там установил 120 мм вентиляторы на вдув . Они работают в зависимости от нагрева процессора в диаппазоне 700-1500 об. на выход один 120мм и два 80 мм
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: проверил на ощуп трубки, по ощущениям 40 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
llucul На каком процессоре у вас разница и с чем? Давайте вы покажите нагрузку на 6 ядер внутри одного CCD с общим потреблением в 90Вт на цп и посмотрим сколько будет у вас градусов. lev258 Вообще у вас нет проблем, но потенциально может быть лучше. В авто на этих цп нормой будет и 95, просто плавно начнёт снижаться производительность. Если сильно напрягает можно воткнуть желаемый лимит температуры.
Ну это значит, что раньше у вас всё было ну очень плохо. Я к тому, что если радиатор и так холодный, то будем туда сильно или слабо дуть ничего принципиально не поменяется. Тем более по остальным температурам понятно, что охлаждение в корпусе как минимум приемлемое.
Тут всё зависит от видеокарты ))) Новые видеокарты очень неплохо подымают общую температуру в корпусе. На 3Dnews была статья на эту тему - так там Geforce 4090 очень хорошо поднимал температуру процессора . Ну а у меня RX 5700ХТ, она тоже неплохо кочегарит.
Всем спс, исходя из скрина llucul мы имеем следующее:
При нагрузке 84 Вт у llucul, держится температура 82 град, на кулере с четырьмя тепловыми трубками и 120 мм вентилятором со скоростью вращения 1400 об.мин
В моем случае 87 ВТ, температура 81 град. Кулер на 6 тепловых трубок 92 мм вентилятор 1800 об. минуту
Результат мне кажется приблизительно одинаковый? Или я что то не правильно понял?
Следовательно кулер работает как нужно
Для эксперимента заказал еще один 92мм ШИМ вентилятор с переходником, попробую поставить что бы продувалась и вторая башня.
Была доска Asrock B450 Pro4 - с неудобным биусом, но все райзены бустила, отлично, с коректным напряжением, загвоста в том, что доска память плохо гонит, ей пофиг какой процессор, и версия биос, а я последовательно менял, все поколения процесоров с индексом R5 X600 и пробовал разные памяти. Решил сделать даунгрейд вернуться к истокам и взял 3900X, на авито за 12к, с R5 5600 слез (лучший процессор для игр*) не знаю, куда девать, ещё прикупил доску X470 Strix F Gaming, и для меня открылось окно возможности, включить PCI -E 4.0 X8, так как карточку имею RX6600M, захожу Lust of Us, 2K, было 30 fps в сцене с жирафами, стало 45 fps. Из-за компиляция шейдровов, из-за шины, время загрузки так же сократилось в два раза. Вообщем доволен как слон.
Здравствуйте! Прошу помощи у вас, так как забугорные тестеры на ютубе не понимают что сравнение процессоров в играх нужно делать без упора в гпу. Для меня важен максимально возможный фпс и мой выбор остановился на двух процессорах, это 3900x и 5700x. Интересуют только игры, посмотрел сравнение хар-ик но честно сказать больше склоняюсь к 3900x только ради интереса. Но как это отразится на производительности в играх? Help me) Так же добавлю что собираюсь гнать то что возьму по максимуму т.к. материнка и охлад это позволяют, на тубе 5700x выигрывает без шансов с разницей в 10+%, но почему то слабо вериться, все таки и кеш больше и частоты +- одинаковые
Последний раз редактировалось TRigorko 18.07.2023 22:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
