Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1960 из 2333 • <  1 ... 1957  1958  1959  1960  1961  1962  1963 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Vasilis писал(а):
VOLGoff может лучше уж и плату норм поискать, на кой сувать е5450 в плату с 2 слотами памяти ддр2 667, которая не факт что будет стабильно работать в номинале на 1333фсб.
Да оно меня и так в принципе устраивает,один на дачу,другой в гараж-видосики смотреть да в инете рыться,как максимум-поизучать нордшляйфе в автосимуляторе...что можно максимальное в эти платы впихнуть?
Varx Тесты не гонял, разве что игры запускал. Работает нормально без вылетов. Смысл установки L5408 в эту плату был в инструкции процессора SSE 4.1. Квадры которая она может держать поддерживали только SSE 3 от чего многие современные игры начинали глючить а то и не запускаться.
Насчет P5LD2 всякое может быть, вполне возможно он там и заведется. Тут тоже все писали что не заведется, IdeaFix говорил что питание не потянет либо 45нм не заработает. Как видите все получилось.
Ниже прикладываю еще несколько скринов. В разгоне эта мать не стабильна, но если гнать через спец утилиту под Windows все работает отлично. Температура поражает, стоит обычный стоковый охлад от intel.
#77#77#77#77
a1040 писал(а):
VOLGoff, 1 — нет, 2 — вряд ли.
Что посоветуете?
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
prophetz писал(а):
По 1 - я бы взял q6600 в китае, он в списке поддерживаемых.
По 2 - скорее всего максимум x5260, но в списке поддерживаемых есть и q9650, но Due to chipset limitation, 1333FSB processors can only run at a maxium speed of 1066FSB on this motherboard.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Вместо q6600 может быть зайдет xeon 5300 series
У меня в P5KPL-AM/EPU работает Е5450,если попробовать оттуда достать и по очереди попробовать в каждую из плат,не сгорит он если не поддерживается?
По 1 - нету поддержки никаких 45нм процов, пробовать не нужно. Точно заведется q6600 (по оф сайту), возможно заведется что-то типа E5355 и аналоги.
По 2 - походу ничего четырехядерное не заработает. Но даже если и заработает, то на неполной частоте.
Насколькоя я понимаю, суть в том, что для 45нм процов нужна новая версия vrm. Тут уже зависит от производителя матери и ревизии платы. Я бы купил x5260 и не пробовал, т.к. имхо риск есть
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Например 775i65G core 2 не поддерживает, а 2 и 3 ревизии поддерживают. Вот вам и 865 чипсет :)
Поддерживаются Pentium E6x00 и E5x00. Они 45nm.
VOLGoff
Я бы предложил на 775i65G R3.0 запустить 45-nm четырехъядерники с понижением FSB при помощи BSEL mod c 1333 до 1066 Mhz.
VOLGoff
Я бы предложил на 775i65G R3.0 запустить 45-nm четырехъядерники с понижением FSB при помощи BSEL mod c 1333 до 1066 Mhz.[/quote]
А что такое BSEL mod?
BSEL mod
Кстати, на P5GC-MX/GBL с бетой BIOS FSB сама выставится на 1066 Mhz.
да, неправильно сказал, я имел ввиду 45нм квадов
а смысл? будет потеря частоты. да и по идее процы с 1333 спокойно заводятся на 1066, только с меньшим множителем (так у меня было на p5b, 965).
на алике q6600 стоит 10$, а x5355 стоит 6$ - по производительности он будет равен e5440 на 1066 fsb
Фото: 29
kpaxo6op писал(а):
на всех гигабайтовских платах с пресетом Turbo или Extreme выше 400 МГц по шине комп не стартует.
Значит я рекордсмен - 412Mnz, Extreme, тайминги в ручную привязаны к дефолтным значениям, стартует и проходит Linx. :super: Возможно выручает карандашный вольтмод, хз...
нифига. у меня на 465 работало. но память 800я ошибками сыпала в стресстестах на частоте 930мгц. в итоге оставил 450мгц. сам игрался, дите игралось, потом отдал компутер теще где он и трудится сейчас.
E5450 на частоте 2,4 будет быстрее чем Q6600 где-то на 10-15%. Ну и заметно холоднее, если это важно.
VOLGoff писал(а):
... Е5450, если попробовать оттуда достать и по очереди попробовать в каждую из плат,не сгорит он если не поддерживается?
Не должен.
да, только стоить будет в 2 раза дороже.
а если взять x5355, то во все 3 раза.
там стоял D945, значит кулер норм, скорее всего боксовый с медным сердечником.
другое дело, что q6600 туда встанет точно, без плясок с бубном.
Так можно взять не e5450, а x5450 (всё равно ему работать на пониженной частоте).
Биос обновил сразу на 0407 бета...открыл его mmtool-в нем есть микрокоды на все 45 и 65,включая квады...
но не зеоны.
a1040 писал(а):
но не зеоны.
И зеоны тоже,id platform 04,40 и 44 это же к ним относится,а 01,10 и 11-пеньки...
945 чипсет не принимает 4-ядерники ни в каком виде. Вообще. Сайт асуса врёт.
Даже 2-ядерники 7 и 8-тысячной серии нормально запускаются через раз - это если они официально поддерживаются. У асуса с этим неплохо, правда. Я сталкивался с "простой" p5gc-mx и p5gc-mx/1333, на обеих E8500 (E0) завелся без проблем. X5260 тоже по идее должен.
Мб и глупый вопрос, но все-таки на ксеоне, асусе 5про заведутся две 4х гиговые плашки?
Наверное TJmax как-то некорректно работает с этой мамкой, что Аида путается. Попробуй RealTemp и там вручную прописать - так точней будет.
А вообще опыт интересный. Хоть и не в тему, но такой темы я не встречал вообще.
Е5-2687Wv2; Asus P9X79 PRO; EVGA 1080ti SC2; Corsair 32Gb
Ребята подскажите будет ли на моей Acer G33t-am материнке (сейчас стоит q6600) с северным мостом Intel Bearlake G33 работать модифицированные китайские X5470 или хотя бы E5450? Или они не отличаются особо в плане поддержки и взаимозаменяемости? Естественно наверно придется модифицировать биос но я вроде немного разобрался как это делать. Или лучше взять q9650 и не рисковать? Да еще забыл написать что стоит хорошее водяное охлаждение.
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, mTwick, tqran и гости: 44
