Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 1960 из 1975<  1 ... 1957  1958  1959  1960  1961  1962  1963 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2501688 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 6
Alex_4es поможет, но вы потеряете существенную часть производительности
Victor91rus писал(а):
Это не избавит от неадекватного малоядерного буста.
Я лично его вообще всегда вырубаю и подбираю напругу с фиксом на все ялра под определенную частоту (ну или частоту под определенное напряжение). Но у меня 1600AF и гига на B450 и я вообще даунклокнул проц через AMD CBS при всех рабочих энергосберегайках (ну разве что буст вырубил да), то есть просто отредактировал FID и VID для режима P0 (ну и другие чуто подвинуть пришлось) так что у меня 3400Mhz 0.938v фактический вольтаж по данным платы vcore и максимальные 50W. Для Zen2 вроде уже не работает настройка через AMD CBS. Да и биос не всех плат это умеет.
Alex_4es писал(а):
А опция Core Performance Boost - Disabled - не поможет?
Поможет. Но это вырубит и многопоточный буст, останется только базовая частота. Которую конечно тоже можно поднять руками.
Alex_4es писал(а):
У меня следующий вопрос, BIOS сейчас обладает широкими возможностями, а мне хотелось бы сейчас сделать профиль с минимальным энергопотреблением.
сделай множитель например 36 напряжение 1,1v и отключи smt
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Это опция CPU Ratio? Напряжение я выставляю через Override mode - Override CPU Core Voltage.
MSI MPG X570 Gaming Plus //Ryzen 7 5800x3d //Alpenfohn Brocken 4 Max //MSI RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC// Goodram IRDM X 2x16Gb @3666 CL18
Фото: 45
получится почти как r5 3500: https://imgbb.su/image/0AwgyS
https://ibb.co/Sf1jB85
да,все верно,еще уровень llc сделай 5
3600mhz msi.jpg [ 34.84 КБ | Просмотров: 4241 ]
Последний раз редактировалось Remarc 29.07.2023 22:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 12
Alex_4es писал(а):
Не соглашусь
Не соглашайтесь... CTR делает фикс оптимизируя максимальное напряжение на ядра. Дальше только снижать частоту и так же напряжение... только току для экономии ЭЭ уже не будет.
ЦП больше всего жрёт на максималках (когда большой ток утечки - т.е. по сути расходует ресурсы в холостую) - это либо ФИКС с большой напругой (CTR как раз ищет оптимальные значения, что бы не было этого - по памяти он еще и эконом конфиг предлагает), либо Авто (можно и в авто подснизить через оффсет или курву, но там та еще угадайка).
но опять же, что там будет кушать ? вот видео - HDR + potplayer с MadVR - лучше некуда, 50 Вт без фикса даже...
Вот с этого эконом конфига и началось так сказать. Только это был конфиг , рекомендованный CTR при нагрузке на процессор больше 81%. По сути, от этих частот и напряжения я и отталкивался. А предложенный "оптимальный" конфиг от CTR, для игр точно комфортнее по моему ощущению.
Remarc писал(а):
отключи smt
Помимо отключения симметричной многопоточности данный параметр вырубает кнопку "режим сна" в Виндоус. Будем знать)
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Вот этот параметр не нашел. Не подскажете его название точнее?
Фото: 12
примерно, что быстро нашел по биосу MSI
Уровни могут быть и другие... но обычно лучше ставить что то выше среднего.
Т.е. смысла LLC поставил, прогнал тесты - если стабильно вольтаж держится - всё ок, если завышает - но надо понизить, если занижает вольтаж - попробовать повысить.
Большое спасибо. В CTR уже пользовался этой опцией, только там Mode 3 применялся.
Фото: 12
LLC обеспечивать стабильность... по сути Вольтаж на ЦП начинает сильней контролироваться. Может поднять тем самым температуры ЦП. Поэтому тут в идеале надо играться с вольтажом и LLC.
Смысл простой - фикс на 4200 допустим, напруга 1.2, LLC ниже среднего значения. Тест - у Вас краш, поднимаете LLC на шаг - тест - краш, поднимаете еще на шаг - всё ок. Делаете потом финт - поднимаете вольтаж на шаг, опускаете LLC на первоначальное значение - если краша нет - сравниваете, где холодней и лучше.
На оверах.юа нашел статью под названием "Улучшаем Boost процессоров AMD микроархитектуры Zen 2. Community Update #1: Let’s Talk от 1usmus". Там, как я понимаю, с помощью настроек, BCLK+offset, есть возможность увеличить boost процессора. Актуальна ли данная статья на данный момент. Я подумал вбить рекомендованные значения в BIOS, а дальше прогнать данную конфигурацию через CTR. Возможно это даст прирост производительности. Однако, помимо вопроса актуальности у меня есть вопрос по поводу настройки BCLK (если я правильно понимаю это настройка CPU Base Clock в BIOS), которую в статье предлагают установить в значение 101,8 либо 102 МГц. Однако в вышеуказанной графе (Base Clock) максимально возможное значение это 99,99. Что я делаю неправильно, подскажите.
вручную вводи значения либо через +-
Благодарю. Я неправильно выразился по поводу установки значения Base Clock: значения больше 100, подсвечиваются красным:
При этом выросло значение Adjusted DRAM Frequency до 3800МГц. Пока, по итогу, сходу две перезагрузки , сбрасывал BIOS, короче, не пошло пока что. Надо ли как-то согласовывать повышение частоты BCLK и DRAM?
Всем привет. Подскажите плиз, собрал системник для работы и игр на 3900 и мси б550 а про все работает но биос и драйвер чипсета не актуальны. Имеет ли смысл ставить самые свежие или работает не лезь? Не высокие ли температуры на проце 67 и врм 63 при полной нагрузке при даунвольте на 1,25в и 4Ггц? Может лучше позамарачиваться с PBO?
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
Проц под водой Cougar Poseidon GT 360
Фото: 12
Почитайте по биосу, что нового добавляли или критического исправляли (общее баг фиксед не считается...).
Если ничего Вам нужного нет, то можно и не обновлять.
Кто переходил с 3600 или с третей серии на пятую к примеру на 5600, есть разница ощутимая между ними?
7700/MSI PRO B650-P WIFI/KingBank 6400 CL32/RX 7900 GRE/XP850R12/A400 480 Gb./970 pro 1TB/DP AG620
Фото: 45
5600 погонится выше по частоте ядер. но, на одинаковой частоте они равны:
6x6-4125-3933-361-flops-070-high-118-low-450-d080-p020-o860-d540-p005-aida-PW-cpu-Z-monitor-151515.jpg
6x6-4125-3933-361-flops-070-high-118-low-450-d080-p020-o860-d540-p005-aida-PW-cpu-Z-monitor-151515.jpg [ 817.44 КБ | Просмотров: 605 ]
4125-360-flops-406-auto-480-i880-d500-24202020-Z1off-Z5.jpg [ 775.84 КБ | Просмотров: 605 ]
Самый адекватный пост, спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
