Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 197 из 884<  1 ... 194  195  196  197  198  199  200 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
(_Alexis_)
Вот сидел сегодня чаёк попивал... поставил 1.35В на CPU NB и частоту 2800 и о чудо! работает)))
Prime x64 95 Blend пол часика хотяб выдержит :? :)
STALKERok
Давай, посмотрим на что он способен :) А я жду X2 555 на C3.
STALKERok
смотри не промахнись на счет БЕ. просто нет смысла держать два топа в БЕ версии 965 и 955
AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
STALKERok
phenom II 940 C2 3,8GHz 1,55V 57*C
phenom II 965 C3 3,8GHz 1,32V 51*C
разница в производительности: ноль(ддр2 1066)
но 965-ый при 1,55в можно угнать за 4,2ггц :)
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
JAWA-163rus
ну так ясно,что можно. с3 на номинале гонится до тех же частот,что и с2 с повышением напряжения. только вот с3 на 4.2 с каким напряжением и температурой? если для снятия скрина,то нафиг оно надо. а если на постоянку...
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
bi6a
4,0ггц точно возьмут с3
4,2ггц думаю тоже возможно, так как видел много скринов, на воде правда с 4,5ггц
JAWA-163rus
насколько мне известно,у тебя с3. что мешает проверить? :D
bi6a
питер :D
Что-то как-то не густо с результатами разгона на C3...
Интересно сравнить результаты в марке (06, Vantage) и паре игрушек на:
@ 3.7 ГГц, максимально возможный разгон NB
@ 4.1 ГГц, максимально возможный разгон NB
@ MAX ГГц и NB
Владельцы C3 степпинга, не прогоните?
Фото: 3
Флирт писал(а):
(_Alexis_) Prime x64 95 Blend пол часика хотяб выдержит :? :)
Да куда там... даже Linx не проходит... да и любое ресурсоёмкое приложение... просто до этого даже не грузилась винда... у меня процессор вообще интересный... то берёт частоту то не берёт... и так со всем... 100% стабильность только на том что в профиле :gun:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Господа, скажите дилетанту как понимать вот это? :?:
Ошибка в linX 0.6.4 вылетела только на 13-ом прогоне. Как это понимать?
Вот настройки BIOS
Система профильная
Заранее спасибо
Конфигурация в профиле)
читаю blog.dubnalife.ru
Оффтоп удален. masterjedy
Battlefield 3 Mpl. OVER Spooky_ua
Nowack Судя по скринам возможно из-за перегрева)
Нет предела совершенству.
Чето хрень какая то, С3 и БЕ оказался все таки, но 4ггц даже при 1.5v не взял, зато 3.8 при 1.47... что-то не то, да и старые параметры разгона НБ не тянет...ладно, надо будет поосновательнее помучать потом
Пока разочарован, надо на 965-ый чтоли сменять, а то этот какой то ни то ни се... хотя греется намного меньше
Тихо в лесу, только не спит сова
Ставит сова на видяху дрова, вот и не спиит соваааа...
Увкличение частоты на +5МГц, приводит к зависанию системы.
Проц банально не гонится дальше, не смотря на то, что я ставил 1,4v. Запас по мамке большой.
Температура в норме. Охлаждает Scythe mugen 2
Подскажите в чём затык?
Домохозяйка думает, что в одном килобайте 1000 байт, а программист считает, что в километре 1024 метра:)
БУНТАРЬ CnQ, C1E и другие функции энергосбережения отключал?
Я к примеру на своём X3 720 ставлю напруги такие.
3000mhz - 1.35v , 3200 - 1.4v, 3400mhz -1.45v, 3600 - 1.475v. 3700mhz - 1.5v. Вот тогда стабильность полная.)
А ты еще разгоняешь по шине, мб надо на северный мост поднять чуток напругу. И еще снизь множитель на память, возможно что не хочет работать именно из-за памяти.
CnQ не отключал.
Память у меня hyperX 1600МГц 9-9-9-24 1т - пашет стабильно (не в ней дело).
Nowack,я бы на память грешил. Обычно,если проц,то синяк выпадет.
У меня вот тоже Team Xtreem 2000MHz 9-9-9-24. А пашет максимум на 1600MHz 8-8-8-24. Тут не в самой памяти дело(это не Интел) а в воможностях КП. Поставь щадящие тайминги и попробуй разные множители. Также попробуй снизить основной множитель проца(всё остальное оставь), тога будет понятно - упёрся в макс частоту проца или нет.
Мамка без проблем держит 250Мгц, т.е. 250 х 14 = 3,5ГГц должен работать проц.
Возможно ли. что из-за CnQ такая белиберда с разгоном? С 2,8 до 3 маловат разгон, учитывая, что охлад Scythe Mugen 2
поиграйся с напряжением памяти, оно скорее всего не стандартное...
Сейчас этот форум просматривают: Диман S+K и гости: 147
