Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 197 из 654<  1 ... 194  195  196  197  198  199  200 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
vital_xbc писал(а):
Снижайте частоту, сначала напряжение до 1,1В - выиграете до 8-10С, тубаны очень зависимы от напряжения на севере и кэше.
Да нет, с температурой уже порядок. Тем более читал, что при разгоне рекомендуют гнать и CPU/NB.
Whatever that hurts
Фото: 57
а точно можно задирать Nb вплоть до 1.35v ? щас стоит 1.100v и на 2800Мгц не стабильно в играх вылетает опустился на 2600 при 1.100v все норм при 3.9Гц на проц.
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Сколько ГФ у 1055T в номинале? На 64 битной ОС
- И чем же новая ОС лучше предыдущей операционки Флина?
- В новой ОС цветная документация!
Фото: 3
ivan-cykunov
можно, некоторые ставили и больше, толку только от этого мало, т.к с дальнейшим повышением напряжения, частота не поддавалась дальнейшему разгону
например с 1.35v у многих спокойно берет 2800-3000(это к примеру) а дальше никак
MihaylovMM
вроде в районе 41-45
Разгоним даже «Запорожец»
cannibal_pro писал(а):
ivan-cykunov
1.28 (есть инфа, что реально чуть выше подаёт материнка) стоит без LLC для 3000 на моей m4a89gtd pro.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
55 + 1 гигафлопс съедает coretemp = 56:
#77 #77
Фото: 3
slipknot! :oops: облажался я с 41-45гфл, подзабыл уже совсем
C_i_t_r_u_s писал(а):
пусти линх на пол часика на 4200/3000 при 1.5-1.55/1.4
Пустил. Но не LinX, а OCCT, так как несмотря на низкие температурные показатели и далеко не самую дешевую мат. плату при более чем +0.12В в биосе компьютер в LinX выключается - видимо какая-то защита. Поэтому прогнал на большем напряжении, но в перестройке. На ядрах - 1.53В по мультиметру, на контроллере/кэше - 1.36В. Нет желания уменьшать (это точный её предел) частоту памяти, поэтому только такие числа. При изменении же множителя при ~4240MHz/~3100MHz (ядра/кэш) на этих напряжениях тест уже не проходит.
http://img13.imageshost.ru/img/2011/08/ ... a2db00.png
Скриншот по ошибке неверно обрезал, выждал - хотя стабилизация температур наступает куда быстрее - именно полчаса. :old_biggrin:
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Друзья,
Может кто сталкивался или просто слышал.
Сейчас снял свой 1090T кулер поменять, пасту перемазать. Отчистил крышку процессора а на ней несколько небольших царапин появилось.
Длина где то 1-2 мм, если проводить ногтем - чувствуются четко.
Откуда могли взяться и чем грозит? Может было у кого...
может когда чистили? Чем чистили?
aardtyllyf писал(а):
чем грозит?
да реально ничего не случится
зашкаливаемая упругость
Фото: 57
Какой-то ступор с этим 1100Т стабилен на 3960Гц при 1.475v (множитель 19.5 шина-202 память 1625Мгц nb-2640 ht-2031) а вот больше 4Гц требует требует 1.52 и больше...
Фото: 57
еще такая проблема осст на максимум проходит (2часа) а линХ с максимальной задачей через несколько минут выкидывает сообщение:"Инструкция по адресу "0x*******" обратилась к памяти по адресу "0x*******". Память не может быть "read"
на хр часто была это ошибка но на семерки встречаю впервые..
Добавлено спустя 14 минут 5 секунд:
Добрый всем,такой вопрос
Разогнал 1035т--до 3.3ггц ,Турбокор отключил,попутно снизил вольтаж до 1.25в,процик стабилен
но посмотрел в простое напруга падает до 1.168в всего ,как уменьшить ее ,чтоб процик меньше жрал ватт в простое?
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Фото: 3
zzzzzzz, разгон убери
разгон убери
а какой вольтаж будет без разгона в простое ?
да и причем тут разгон? :?:
Ниже 1,1В тубаны нестабильны на любых частотах (синька\перезагруз на ровном месте), учтите это. Поэтому смысла снижать еще больше нет, тем более ничем этот порог кроме как софтово в вашем случае не сдвинуть.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
ясно .,спасибо за ответ ,а жаль,хотел снизить энергопотребление в простое,1.168 мне кажется многовато --для частоты 1ггц
Фото: 57
vital_xbc
может ты сможешь подсказать про ошибку "Память не может быть "read""
Фото: 3
zzzzzzz, вообще вашь 1035 по дефолту работает на напряжении 0.975-1.425V с турбокором естественно, если вы разогнали шину, то получили при простое 1ггц, а т.к напряжение 0.975 для другой частоты, хоть и с запасом, проц автоматом накидывает напругу, не по множителю а по реальной частоте
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
ivan-cykunov возможна проблема с памятью, т.к linx нагружает связку проц+память, проверьте тайминги, напряжение, также попробуйте добавить напругу на сам проц и на cpunb
Фото: 57
тайминги щас стоят 9-9-9-27 это ее родные при 1.66v, пробовал (9-10(11)-9-24(30)-1т(2т), так же менял напругу на проц 1.4875v пробовал 1.5-1.51v не помагает , также и nb повышал до 1.3500v/
грешу больше на память так как ОССТ проходит без проблем на 3 часа с высоким приоритетом. но какие нужны правильные тайминги :roll: для ЛинХ
откуда инфа про напряжении 0.975-1.425V?
http://www.nix.ru/autocatalog/amd/CPU_A ... 01046.html
Сейчас этот форум просматривают: bee_izv, Gerhalt и гости: 22
