Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 197 из 388<  1 ... 194  195  196  197  198  199  200 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 26
Necromag писал(а):
простое показывает еверестом гдето 70-75 град
на профильной системе в простое 26-30 градусов (26.26.30.28)
ЗЫ проверьте сильно ли прижат куллер или может забился пылью? :spy:
alex1974 писал(а):
не меряйте температуру эверестом, пользуйтесь realtemp или coretemp, об этом пишут чуть ли не на каждой странице.
Это почему? Если tjmax выставлен один и тот же, то все проги будут одну и ту же температуру показывать.
Это в теории. На практике эверест врет на несколько градусов:
Причем врет почемуто выборочно и в сторону повышения, что не редко приводит к кривотолкам и истерикам относительно высоких температур. С увеличением температуры возрастает разрыв сравнительно с realtemp в сторону увеличения. Мне конечно неведомо насколько врет realtemp, но к примеру coretemp и hwmonitor аналогичные температуры кажут... а эверест всегда казал чтото свое, стараясь вырватся из общей массы программ мониторинга :)
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
*Cofradia Intel*
ну я б так не сказал, постоянно обновляю Эверест и всегда он показывает темпу, такую же как и другие утилиты, правда бывает, что на секунды 2 у них возникают разногласия, а потом снова показывают одинаковую темпу
На скрине выше видна разница в три градуса на первом ядре на градус на втором... при этом на третем и четвертом температуры синхронны.
Djafar писал(а):
что на секунды 2
Ладно бы это происходило раз в десять минут, но скачки такие происходя с интервалом секунд в 10. Спрашивается нафига мониторить темпу тяжеловесным и скачкообразным эверестом, если есть легкий realtemp в котором ничего не скачет, и которым пользуется основная масса народа (а это самое главное!).
*Cofradia Intel*
кому как, а мне Эверест удобен, хотя и realtemp использую :-)
"На вкус и цвет" как говорится :) Я его пользую крайне редко, в основном на чужих тачках конфиг поглядеть...
zdrastvuite liudi dobrie,
izvinite za translit no pa drugomu ni kak :(
u minia prablema takaia, temperatura padla padnialas aj na 20-30 gradusov na Q6600
eta nachalos kagda ia pamenial termopastu (standartnuiu at Hyper TX2) na Revoltec Nano
snachala padumal shto nanios slishkam mnoga, a padumal isxadia iz tavo shto temperatura na stoke pri nagruzke linpakom pavisilas do 62c (HWMonitor) primerno
a da etava daxadila da 50-55 max, adno toka strannoe, HWmonitor vidaval temperaturi na 10-15 gradusav bolshe chem vse astalnie pragrami monitoringa.
nu ia padiorgalsia nimnoshka a patom zabil :) patamushta gnac ia proc paka ne sabiralsia, mamka (P5Q SE) ne paddavalas, toesc paddavalas no grelis mosfeti, i na pracesore vrubalsia trotling daje pri nizkix temperaturax da iadrax (70-75c pri razgone do 3.0) nu ia imeiu v vidu nizkie temperaturi dlia trotlinga :) vizival trotling zlashasni signal FORCEPR# vkluchalsia TM2 i mnajitel apuskalsia da 6x. nu kak bi praveric etu teoriu ia virubil TM2 monitor v biose :D
nu karoche spalil ia 3 mosfeta na mamke :)))) etim samim pattverdiv maiu teoriu :) atnios mamku na garantiu i paminial na takuiuje, i u etava taje prablema astalas toka na etat raz ia nichevo ni atrubal :D pastavil na stok i nachil iskac druguiu mamku, vot na etam ia i nachinal svoi raskaz. vot imenna na etai mamke ia namazal novuiu termopastu, i kagda temperatura virasla ia zabil na eta tak kak sabiralsia vsoje miniac mamku na DFI Lanparty DK P45 T2RS Plus i vsio ravno nada bila bi snimac cooler i zanova mazac pastoi, a lishni raz eta delac shtota v padlo bila. a vot sivodnia prinios damoi novuiu mamku to iesc DFI, snial nimnojka atshlifaval asnavanie Hyper TX2, nu savsem chuchuc, abrabotal spirtam. toje samoe s procesorom toka ia ivo ne shlifaval, toka spirtom :) namazal tonenki sloi Revoltec Nano, vrubil komp i na pervoi je minuwe linpaka temperatura padskachila da 90c v HWMonitor i 75c va vsex astalnix progax (everest, core temp, real temp) eta vsio na stoke, shto ne mislema. pri etam va vremia prastoia HWMonitor pakazivaet 45-50c na iadrax, a v biose 40c vidaiot, shto toje mnoga (mnoga v smisle bolshe chem bila ranshe, pariadkam bolshe) napriajenie na CPU 1.2 nu nije nekuda pa moemu, severni most uverenna stait na 50c a inagda dapalzaet da 57c.
ia padumal mojet ia xrenova atshlifaval i narushil narmalni kantakt procesora i radiatora, pastavil intelovskii stok cooler no kartina ta je. nu vot ia v kanec zaputalsia :(
shto isho astaiotsia?........termopasta? ni dumaiu shto ana spasobna na takoe :D
nu vot, vzglianite sami :?:
prakamentiruite kak nibuc plzzzzz a to u menia traur :(
oi blin a isho u menia den rajdenia sivodnia, toka shas vspomnil :D
Последний раз редактировалось mrgizmo 05.08.2009 5:37, всего редактировалось 1 раз.
Частота обновления разная и разный момент считывания температуры в программах, а она (темп-ра) скачет, особенно без нагрузки (как на скриншоте). Так что врет я бы не говорил.
Джедай
mrgizmo
Это как раз в полне реальная температура для простоя у этого процессора. То что до этого показывала ASUS было заниженным.
Hyper TX2
Всетаки слабоватый кулер, хотя для стокового процессора должно хватить. След термопасты остается ровным на хитспридере после демонтажа кулера ?
Я бы на вашем месте верил бы программам core temp и real temp. А при нагрузке 75 градусов вполне терпимо для вашего кулера. У самого был такой кулер, для Q6600 он не лучший вариант.
P.S: Выбор кулера в этой теме не обсуждаем.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
masterjedy
vi dumaite? na mamke gigabit bili zanijeni i na dvux mamkax at ASUS toje? a patom na etai je asus narmalizavalis (v smisle pavisilis)? a na DFI vabshe da chortikav uliteli.
ia daje ni znaiu :?:
nu da vrodze. tem bolee shto ia na dvux raznix kulerax testil.
mnie bi xatelos, nu i v etam sluchae na stoke 75 gradusav eta mnagavata ia dumaiu :-|
ia v principe znaiu aptimalni variant, i on xarasho v tbilisi dastaiotsia, eta Scythe Mugen 2 ni daragoi i xaroshii performer.
p.s. spasiba za atvet :)
Necromag писал(а):
* Пожаловаться на это сообщение
* Ответить с цитатой
Сообщение Necromag » 04.08.2009 11:23
Народ, проц q9550, разогнан чуток по шине до 3.4гиг, первое ядро постоянно на 10 градусей выше при том что практически в простое показывает еверестом гдето 70-75 град, остальные не выше 65град, под игрухой 1 ядро вообще под 90 разогревается, переодически комп зависает (но может это и изза перегрева памяти), в общем вопрос в следующем, норм это или глюк датчика, просто еще бдавно читал что народ пишет по поводу этого проца так у всех постоянно перегрев 1 ядра был, правда как то вычитал что один чел переставил куллер и все ядра норм стали показываеть одинаково, как это вообще все? конфиг в профиле.
OMG :weep: :slobber: :slobber: беги срочно в магаз за новым кулером и термопастой и ставь всё грамотно а не кое как -у мну даже на БОКСовом так не грелся при разгоне до 3600Mhz !!!!!
Народ такие дела... Взял себе сегодня Q9550. Обновил БИОС полез разгонять (мать Asus P5Q Premium)... Выставил 470х8.5 #77
Что самое интересное при напруге в Auto (1.264)!
Тестами не гонял, но после 15 минут в GTA4 (вылетов и тп не было) темпа ядер была примерно от 80-90. Кулер Hyper 212 (паста Arctic Silver 5) Нормально ли это, просто до этого с квадами дело не имел...
Если же все таки темпа действительно большая, то есть два предположения по этому поводу:
1) Температура в комнате при закрытом кейсе 30-32 градуса...
2) Либо плохо пасту намазал...
Что посоветуете в данной ситуации...
HIS IceQ3 3870 -> Inno3D 8800 -> Palit Sonic 4870 -> Palit Revolution 700 4870X2
не обольщайтесь -либо проги врут которе вы юзайете -либо БИОС (что более вероятно -особенно на АСУС матерях) -вы хоть сами то верите что при вашем разгоне темпа кристала такая низкая ???? -если конешно в помещении у вас где стоит комп темпа не 0 градусов
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Чё та ты перегнул с FSB -ихмо ставь 450 и не парся -и темпа будет на твоём кулере в перделах нормы-а всё что выше это уже для выпендрёжа -ихмо я тестил на 4000Mhz VS 3600Mhz -разница везде нулевая (кроме синтетики конешно)
Может всетаки комп продуть от пыли, при первом включении все ядра кажут 50 град первое 55, потом после пару часов простоя и работы только фтп, кажут гдето ну не больше 60, это тоже плохо или всетаки норм? Кстати у меня в комнате довольно душно и жарко и помещение практически не вентилируется и дырка боковая на куллер проца рядом с моником расположено так что скорее всего загребает на него теплый воздух, а если учесть мою конфу то и в самом корпусе гуляет горячий воздух, особенно передний куллер с корпуса продувает 5 жестких, я иногда дотрагиваюсь до стенки где жесткие стоят так она очень очень теплая.
MPG Z790i EDGE, 14900K скальп, RTX4090 GAMING OC, DDR5 2x24 xmp 8000MHz Xtreme5, Corsair AX1200i, watercustom...
Последний раз редактировалось Necromag 05.08.2009 10:21, всего редактировалось 1 раз.
Вопервых это не простой, и момент считывания тут не причем, иначе в realtemp я хотя бы раз увидел 62 градуса, во вторых разница эта давольно постоянная и наблюдается только на первом и втором ядре.
Все таки скорее всего причина была в пасте и силе крепления... Заново намазал пасту и закрепил сильнее, просто до этоко крепил ручками))) не было ключа на 7... Темперь при 470Х8,5 и напруге 1,184 температура ядер в простое 55-53-51-52... Следовательно темпа самого горячего ядра не выше 55... -10 к темпе в простое, после махинаций с переустановкой проца...
После прогонки в игрущках отпишусь...
omg :slobber: при такойто напруге это и не удивительно -откуда вообще такие цифры ??? он даже в дефолте БИОС напругу на авто ставит выше !!! должно быть ~ 1.2 (в разгоне 1.3)
Сообщение Duke_NooKem » 05.08.2009 12:41
посмотри ко мне в профиль -имхо чёта высоковато у тебя для такого кулера -у мну и напругу намного выше стоит а в простое меньше
Оффтоп удален.masterjedy
Прочитайте еще раз название топика.
Протестил Linx'ом и Linpack'oм по 50 проходов темпа макс 67-70 в нагрузке... Стабильность 100%. В простое 40-45... Намерен использовать 24/7....
Сейчас этот форум просматривают: p6vel, Temirtausec, Tyoma и гости: 14
