Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 197 из 284 • <  1 ... 194  195  196  197  198  199  200 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
Мои 5 копеек: заметил что AMD overdrive не так сильно нагружает процессор, но ошибки выявляет быстрее чем прайм95 х64
Какой хоть у вас спецLynx что проц греет?
Как жаль, что мне не суждено
Стать частью этого большого мира.
Я — человек. На мне стоит клеймо:
Будильник, офис, пиво и квартира.
это мне вопрос?если да, то я состою в команде TSC! Russia
участвую в проекте Rosetta
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
bi6a нет, вопрос вообще про LynX
я пробовал три разные версии Lynx, с AVX и без, не нагружает он проц, в настройках 6 потоков, а процессор даже не просыпается
А нагрузить я и так знаю чем - видео с SmoothVideo Project с блоками 4*4 и полупикселем
Господа объясните почему все советуют при разгоне отключать АРМ??? ведь без него гораздо сильнее греется проц в простое. или это как то влияет на стабильность
Ем правообладателей!!!! С каждым баном вы увеличиваете количество крокодил на 1 единицу.
Пока 0 Крокодил погибло в неравном бою с модераторами.
ну наверное, потому что ты гонишь проц, чтобы он быстрее работал. С включенным апм ты получишь работу части ядер на высокой частоте, а части ядер- на частоте ниже номинальной. И что ты думаешь, от этого у тебя производительность хоть сколько повысится? Хороший пример, с apm тест сайнбенча мне показывал что-то вроде 5.7, с выключенным apm чтото близкое к 7.0. Проц в простое какбы особо не греется, на то есть cool'n'quiet, путать не надо.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Вы пробуйте оригинал со страницы автора - http://people.overclockers.ru/Dualist/record1 (скоро, наверно, ископаемым станет) У меня только ей нагрузить AMD получилось - Процессоры AMD Phenom II Х6 (Thuban, 45nm) #9516162
С AVX в Linpack пока у AMD вилы (можно считать это нечестным ходом). Да и сам Linpack - творение Intel, так что выбирать не приходится, ибо оптимизация, а это сильная штука.
Sine ira et studio
Фото: 35
Я собрал Linpack под Win' 64bit с либой ACML.
стучите в Л.С. если кому интересно.
зы. резаль даже скинул в ветку по бенчу:
Производительность системы в гигафлопсах? (Linpack / IBT / LinX / etc.) #9900066
MythBuster (с) HertZ
xxl_izh частота проца номинальная? эта версия без авх?
апд.....
усе понял. плохо пост прочитал - фма4 и сток.
в разгоне че не прогнал?
авх не прикрутить?
Ура. Взял стабильные 4.6ггц
под линпаком эта хрень греецо конечно до 85 градусов, но я так, как это делает линпак и не нагружаю. погонял игрушки, видео туда сюда покодировал.. выше 45 не увидел.
теперь портит все память. вышел 1600-9-9-9-24-1Т так и не получлиось взять, точнее можно и 1866 и 2133 но тайминги там просто ужасные получаются.
ну а вообще, данным результатом доволен и успокоился наконец-то :)
это с мачо? вентиль 1,обороты? напряжение процессора?
Ага, с мачо. Вентиль один, обороты - 1266, напряжение 1.4 (под омфг нагрузкой поднимается до 1.43) в комнате что-то около 28 градусов.
корпус увы не самый удачный - плохо продувается :(
bi6a спасибо за картинки, но не помогло, память на 2000 теперь заводится, но прайм95 через 7-10 минут падает
В винраре разницы между РС3-2000 и РС3-1600 не увидел, теже 6500 очков
мой разгон, стабильно
зы: профиль позже подправлю
79 градусов терпимо, но выше точно не стоит. как долго прогоняли тест? я тут у себя обнаружил, что на 4.4 после часа прайма один тред трашится, убрал до 4.3- за 8 часов прогона никаких проблем.
polyakoviv по времени на скрине видно 1ч 12 мин
Проц и мамка позволяют завести на 5.0ГГц, но напряжение выше 1,55В не решился ставить, работает, но прайм не проходит. Винрар показывает 6660 очков. Так что 4,4 самое то, на 4,4 винрар показывает 6500
Из-за 160 очков насиловать железо глюпо
Я не фонат винрара, но он позволяет быстро оценить скорость, и память неплохо тоже тестирует по скорости
да сорри, зрение уже не то. не увидал мелкие цифры. Я бы посоветовал подольше прогнать прайм. поставь его как-нибудь на ночь.
при разгоне bulldozer какие энергосберегающие функции нужно отключать а какие можно оставить?
как я понял сильно влияет APM из-за него частоты скачут, а остальные C1E и C6 как-то негативно влияют на производительность?
sensor.amd АРМ отключай безжалостно и безвозвратно
Остальные: QnQ, C1E и C6 на производительность не влияют, просто без них проц и в простое будет шарашить на максимуме частоты и напряжении
Помучил CPU/NB на своем 8150:
Linx проходит на задаче в 4096 Мб, три прогона без ошибок. А вот задачу в 8192Мб в три прогона, проходит только если вертушки крутят на полную.
а чего у вас 12в и 5в линии просевшие какието, или это нормально? о_О (хотя возможно ошибка снятия показаний...)
seagul2000 выложите, пожалуйста, линкс для АМД, по ссылке выше файла уже нет
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 50
