Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 197 из 970<  1 ... 194  195  196  197  198  199  200 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Serzhik_Ptz напруга при этом какая мониторится?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
StarSkream а падение кпд с возрастом не учитывается?
да и в разгоне больше жрать будет....
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Abbadon и что там за место 550W даже за 5-7 лет должно остаться 300? если и упадёт в чём я сомневаюсь максимум ватт на 20. Иначе это уже просто не исправный блок не по причине возраста.
какая напруга при возникновении этих ошибок я не знаю! так они происходят в момент загрузки операционной системы! а потом напруга прыгает как и положено ~0,9 до 1.4 в зависимости от нагрузки и множителей по ядрам.
Intel Core i5-3570K, 4800 MHz*offset +0.25*(кристалл ЖМ/крышка на Noctua NT H1)*Noctua NH-С14*Asus Maximus V Gene*HyperX 8GbX2 2200 МГц*Win8.1pro x64*
Serzhik_Ptz попробуй на мануале найти напряг при котором нет ошибок, потом пляши от него... плюс помимо вкор есть пару напруг, которые стоит прокрутить....
StarSkream не могу сейчас вспомнить где этот калькулятор висит, там учитывается планируемый срок эксплуатации... а так, чисто физически кпд падает, кондеры сохнут и тд... и да, всякое бывает, может и до 300 за7 лет...
вообще просто пытался исключить все, что может возиметь влияние на ситуацию
так вот я нашел :) 1.375V нет ошибок, полная стабильность! ставлю офесет +0.15 напряжение в нагрузке получается такое же 1.375-1.38 и даже иногда больше! но вот ошибки сразу же появляются... если докинуть еще офсет то тогда начинает задираться напруга в нагрузке больше 1.4 а это лишний нагрев! и ошибки все равно появляются! мне кажется что они появляются в момент загрузки ОС, во время инициализации ядра ОС когда не хватает напряжения! и как бороться с этим мне пока не ясно...
Abbadon писал(а):
12, 2 это конечно гуд, а мощность линий? их количество? возраст бп?
с какими ошибками игры падают?
проверь настройки комбустора, там может быть проц для физики задействован....
проц для физики не задействован, ошибки- да хз, иногда тупо вылетают со стандартной виндовой фигней, некоторые так вообще нормально работают.
Все характеристики и тесты на блок есть в инете. Я не думаю, что это дело в бп. бп меньше полгода. Более прожорливую разогнанную амдшную сборку он тянул на ура.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
polyakoviv скинь на 100 мгц разгон проца и проверь что да как... видяха, я так понял, даунклокнута?
Dm-itry писал(а):
так как у нас оно поднимается только через offset +0.04, +0.06 и т.д.
+0.02 В итоге получилось 1,2 в простое, если верить cpu-z
Но вот что странно, Оставил прайм с семи утра по 16-00, напряжение как-то переключилось на 0,06, компьютер не перегружался.
Сейчас опять выставил на +0,02 но тест в Lnx уже не проходит пищит об ошибках.
Попробую поставить +0,04
Abbadon я уже скинул- до 4400, сейчас напруга auto, llc level1, реальное напряжение на проце по мультиметру - 1.38. линпак без комбастера проходится на ура - всю ночь сегодня гонял, в прайме нет ошибок, в расчётных программах тоже. Проблемы начинаются лишь только это касается видео. Пробовал vtt и vcsa чуть повысить- не помогло.CPUPLL и PCH я так понимаю никакого отношения иметь не могут ко всему этому.
polyakoviv погоняй отдельно видяху, может ее косяк?
Фото: 5
0507
+0.02 для 4.5 это очень мало. На биосе 2.4 у меня стабильно 4.5 было только при +0.10V. С биоса 2.6 напряжения вроде как теперь надо немного меньше. Тестирую 4.5 при +0.08V.
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 3.4 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1600 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
ошибка в самом линпаке возникает. видюха к нему отношения не имеет.
Я обновил биос до 2,7
Попробуйте, мне показалось что напряжение нужно еще меньше.
Сейчас выставил +0,04
CPU-Z показывает 1,224 в простое и падает до 1,144 под нагрузкой, тест прошел.
С 0,02 кажется проблемы идут идут от HT, потому как утром я тестировал без него, сейчас HT-on и линкс берет только +0,04. Максимальная температура 80 С
Фото: 5
Сегодня тоже до 2.7 биос обновил. Кажется криво встал или этот глюк самого биоса но при снятии скриншотов биос виснет и всё :-(.
polyakoviv тогда мультиметром или осцилографом смотри линию 12 в под нагрузкой линксом и бубликом...
Abbadon я уже писал, что смотрел мультиметром в нагрузке- там ровно 12.2 держится.
пробовал увеличивать/снижать vcore (+/-0.025) - все равно где-то через час ошибка вылезает, частота уже снижена до 4.4.
polyakoviv ну тогда не знаю.... а так, для себя, зачем вам одновременно линкс с комбустором? зачем так насиловать комп?
Abbadon имитация нагрузки в играх. не могу же я сидеть играть постоянно тестить? а так врубил в фоне всё это хозяйство и сидишь своими делами занимаешься.
polyakoviv игрой так нагрузить не реально.... еще вопрос по памяти, у вас она на штатных частотах или в разгоне?
Serzhik_Ptz писал(а):
какая напруга при возникновении этих ошибок я не знаю!.. ...мне кажется что они появляются в момент загрузки ОС, во время инициализации ядра ОС когда не хватает напряжения!
звучит примерно так - "какая напруга я не знаю, но ее не хватает".
Возьмите мультиметр и посмотрите. Или попробуйте решить проблему отключением всего энергосбережения (С1E, EIST, C3 и C6). Если проблема исчезнет, то включайте по одному в указанном порядке.
0507
Без аппаратного замера, конечно, очень выгодно смотрятся в свете статистики 1.136 и температуры для х45. Вам бы гнать и гнать, но я бы на всякий проверил реалии. Хотя и температуры подтверждают )
Я бы сказал - это заявка на очень удачный камушек.
polyakoviv
А я бы забил на сочетание Linpack + Kombustor одновременно... Уверен, ошибки и вылеты в играх на одних весах с ошибками LinX+Kombustor - две разные оперы. Проверить, кстати, легко, кто/что виноват(о). CPU и память в дефолт и лечите его своей комбинацией и/или играми. Вылетать не будет/ошибки в Linpack исчезнут = кривые параметры разгона.
Вопрос, кстати, больше касается методики тестирования и определения стабильности, что как-бы намекает... )
Sine ira et studio
Сейчас этот форум просматривают: Dce и гости: 29
