Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Откуда: Красноярск
Купил неподдерживаемую память у китайца, Биос и проги ее видят но пишут что не идентифицирована и система ее не использует (установлено 10гб, используется 5,96).Конкретно с одной новой планкой не стартует( горит диод МемОК красный). Можно ли както закатить мод биос или какието микрокоды добавить , чтоб она заработала? Мать A88XM-PLUS биос 3004(последний) купленная память на чипах хуникс. проц 7850к
Здравствуйте.Столкнулся с некоторыми проблемами,при выборе оперативной памяти под AMD X4 870k,а именно,с Command Rate,значение "2T" которого,практически нивелирует буст от поднятия частоты ОЗУ.Не подскажите ли,где я могу отыскать планки с наибольшим разгонным потенциалом,что смогут заводиться на подобной частоте(2133-2400) с CR 1T?Уже приметил кит от Самсунга(M378B5273DH0-CH9) ,но без понятия,заведётся ли. Заранее,премного благодарен!
Даже если повезёт с чипами (все мои сунги таки заводились на 2400), то эти планки сингловые.
2400 SR 1T < 2400 DR 2T
Спасибо за ответ!Но,тогда что же посоветуете взять?После Ballistix Sports 1600 от Микронов(Crucial),что работал медленнее моей связки из Hynix+Samsung 1866 на 4(2+2) гб,я уже в отчаянии.Да и так ли важна ранговость на АПУ-шках?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Если используешь видеоядро - то позарез нужен дуалранг на 2400. Выше стабильно вряд ли возьмёшь даже на синглах. Для Athlon прирост куда меньше, но тоже переход с 1600 до 2400 накинет процентов 10 производительности. Плюс переход с сингла на дуал ещё до 5.
Ну правильно, связка была на 1866, а тут ты частоту до 1600 понизил.
Но ведь Ballistix Sports 8(2*4) гб.,да ещё и дуал ранк(не так ли?)O.o З.Ы.:Чипы у Спортсов распаяны с 2 сторон,что кагбэ намекает.Да и я то думал,что быстрая ОЗУ нужна именно из-за слабой ПСП данных камней(нет L3).Да и тестики вроде-бы показывали линейный рост производительности от разгона ОЗУ,вкупе с раскачкой всей подсистемы памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2016 Фото: 0
Элита выбирает Hynix, но только оригинальные синие планки, 8Гб планки двухранговые могут 2400 при CR1, правда выше 2400 я не смог разогнать. А на Самсах и Крушале CR1 это проблема?
devl547 писал(а):
На зелёных самсах
А другие и не нужны, из всех расчесок манит только Крушал Трейсер 2133 8 8 10, а так только ОЕМ, только хардкор. Удивлен, что при выборе памяти для Рязани кто-то задается вопросом, одноранг или двухранг, а также куда-то полностью пропал хейт расчесок.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Только что по просьбе заказчика гонял M378B5173QH0-CK0 (одноранговая, Samsung Q-die) и M378B1G73EB0-CK0 (двухранговая, Samsung E-die) - без проблем с 1T на 2400 крутились. Правда, не на APU.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: ksv10 и гости: 21
