Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1961 из 1975 • <  1 ... 1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2651595 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Vitea90 писал(а):
есть разница ощутимая между ними?
Очень значительная разница, особенно в играх.
https://www.youtube.com/watch?v=Gu2EbuYYvKM
R7 5800X3D|MSI B550 Tomahawk MAX WiFi|32GB 3600Mhz CL18|MSI RTX5070 GAMING TRIO OC|Legend 960 2x2Tb|KC600 2Tb|MSI G273QF
В некоторых играх и вправду есть большая разница , но в половине игр разница 2-3 процента, я очень хотел поменять, возможно и поменяю , но кажется на мою обычную рх6600 ряженьки на 4.2 вполне достаточно, вчера скачал дуум етернал вспомним старое, 440 кадров на ультра в фхд(моник фхд макс).
7700/MSI PRO B650-P WIFI/KingBank 6400 CL32/RX 7900 GRE/XP850R12/A400 480 Gb./970 pro 1TB/DP AG620
Фото: 25
Здрям знатоки. 😎
Как лучше всего 3900XT зафиксировать на максимально низком напряжении с частотой 4.5-4.8Гг ❓
Просто последний AMD у меня был в 2015 году 😄 Я тут от настроек в биосе B550 офигеваю!
ВиртуАл писал(а):
Здрям знатоки. 😎
все как обычно,подбираешь частоту под нужное напряжение
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 25
А доп настройки овердрайв или Cool and Quiet отрубать? А может есть видео гайд?
первое неизвестно что такое,видимо турбобуст,второе энергосберегайка при разгоне их обычно отключают это тоже как и на FX
у тебя скорее всего по частотам будет 4200-4400,учитывая что тебе напряжение нужно ниже
ВиртуАл
Всё что связано с авто при фиксе само отваливается.
Фото: 25
Чую весело будет мне ещё пару дней))) Учитывая что эти параметры я даже не могу найти!
на самом деле будет больше заморочек с разгоном памяти)
обзор на свою материнку посмотри,там про это все будет написано
Фото: 25
Как раз наоборот) Озу у меня топ! CMV16GX4M1A2133C15 😎👍 Она 3200 в стоке берёт, и напргу даже не меняю. Пробовал на 3600, так же хорошо, но тайминги уже менять нужно. Браузер и игры вылетают.
Мне бы глянуть на настройки биос тех кто юзает такой проц. А то я тут надолго застряну. 😄
Находите общее для всех меню в дополнительно. AMD Overclocking.
Вводится частота в МГц с шагом в 25МГц.
Напряжение в mV, например 1100 для 1.1v
Во всяком случае должно, не зря же оно общее для всех.
Всё. Больше можно ничего не трогать, PBO, буст, лимиты и прочее перестанет работать в фиксе в любом случае.
Если гоните через одно место - сначала цп потом память, то оставляйте 200МГц запаса, разгоняйте память, ещё раз подбирайте частоту.
Или не занимайтесь фигнёй и оставьте цп в авто. Всё равно заметно лучше авто не будет.
Фото: 36
Vitea90 писал(а):
Ryzen 5 3600/Ballistix Sport LT 3200 CL16 8*2/MSI B450 GAMING PLUS MAX
подскажите пожалуйста как грамотно зафиксировать частоты и какое где выставить напряжение.
у меня тоже 3600 разань и мать гига б450.
чтобы было прям по феншую.
как понимаю оптимальный выбор это фиксированные 4200мгц?
охлад обычная башня на 4 трубки с прямым контактом. правда трубки там 8мм))
зы если что это амд ковырял последний раз давненько, причем это были ам3 и ам3+.
ам4 вижу впервые.
Фото: 25
Спасибо. Но видеть скачки до 1.5в и температуру в простое под 60 граудсов я не хочу))) Притом что ID cooling 226 на 6 тепловых трубок.
Это если он на адекватном напряжении поедет эти 4200. Большинство новых камней наверно поедет, совсем старые могли в основном 3850-4100 в фиксе.
Фото: 36
Agiliter блин. мой пожилой наверное?
мой 3600
и еще вопрос какое напряжение является адекватным?
сейчас в стоке бустит в играх 4200гц по ядрам. а судя по hwinfo вольтаж прыгает что-то около 1.4в
Значит нормальный экземпляр. Плохие это 4200 только в сферическом вакууме на 0-2 ядрах на ~1.5v.
Зависит от охлаждения, нагрузки и желаемой температуры.
~до 1.15 Существенный прирост частоты на каждом шаге.
~1.15-1.25. На воздухе без проблем в большинстве случаев.
~1.25-1.35 Уже достаточно горячо для тяжёлой нагрузки. Прирост частоты относительно небольшой.
~1.35+ в нагрузке на свой страх и риск, не на воздухе. Прирост частоты :D
Фото: 36
очень ценная информация, благодарю!
наверное нужно метить на 1.2в
сейчас все в стоке, опен стенд. на кулере тихоходная дешман стодвадцатка от аэрокок.
покатался минут 20 в Forza horizon 5 со снятым лимитом на фпс.
1.4в это какой то анахраизм что-ли, в последний раз видел такие вольтажи во времена разгона Q6600.
хотя нет, еще на AMD FX 8350, как раз даунвольтил его до 1,3в.
Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 30 секунд:
перед настройкой решил запустить стресс тест аиды64 с одной галкой FPU.
получается напруга 1,35в и 4050мгц по всем ядрам. всего 82,5вт.
за 4 минуты проц прогрелся до 84*С О_о и при этом сам кулер буквально холодный. тепловые трубки еле теплые.
причем прижим очень сильный, термопаста новая.
выключил тест и температуры резко упали до 43*С, т.е. отвод тепла какой-никакой есть.
жесть какая-то. термопаста под крышкой высохла? или с чем это связано?
Фото: 12
это реалии... да и Интел и АМД думаю по разному могут напругу снимать... есть регламентированные... и есть нет. Если для игрушек смысла фикса около нулевой, только если СО не вывозит в тихом режиме
Фото: 36
Sabotender ёлы-палы, отстал от жизни.
а по температурам не подскажите? 84*С при 82,5вт с огромной холодной башней как то сейчас заставили волноваться.
В авто цп бустит пока не упрётся в один из лимитов. PPT, TDC, EDC, Температуры, FIT(Неуправляемый лимит, ограничивает напряжение и частоту в зависимости от нагрузки и температуры, вне зависимости от других лимитов), Максимальной частоты, Максимального напряжения. Всё это НЕ работает в фиксе.
Он бустит больше чем вы, как правило, сможете стабилизировать руками в малой нагрузке. Фикс однозначно лучше только в высокой нагрузке.
Как говорил инженер из интел в одном из последних интервью: Если процессор не упирается в один из лимитов, то это не ваша заслуга, а наша недоработка.
Там припой(В нём есть миниатюрные пустоты). С плотностью тепловыделения на миниатюрных ядрах.
Если вас напрягает температура в авто то можете сделать температурный лимит поменьше. Этот как и другие лимиты плавные, резкого падения производительности не вызывает.
В авто можете не волноваться о температуре, если лимит температуры не задирали, он даже если вы туда брусок алюминия положите не даст себя убить в атво.
Сейчас этот форум просматривают: Аглямов, Google [Bot] и гости: 52
