AlarmZone13 писал(а):
Может проблема не в жележе вовсе, а на уровне прошивки. Материнка была протестирована на старой вершии биоса.
Работа ШИМ контролера никак нельзя изменить прошивкой биоса. Если питальник УГ аппаратно, то че ни шей он УГ и останется. Ты вот купи ТАЗ, и прошивку обнови. Что он из ТАЗа в немца превратится? Он так и будет ТАЗиком потому что сделан весь из УГ!
Enkvar писал(а):
А такой видели FX 8310:
Что-то АМД .. страдает столько моделей плодить. 8320е - 3200, 8300/8370е - 3300, 8310 - 3400. Теперь опять весь отбор сместится с 8370е на 8310. Если 8310 95ватт на 3400 идет по 7500, то простой 8320 явно должен стоить дешевле районе 6500-7000.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
C_i_t_r_u_s писал(а):
В МСК на ручке? Да вы мазохист!
ЛС
по этому я люблю над дешманом издеваться ,все соки вытащить ,у меня либо смерь либо работа на 110-120% ,другого не бывает
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
Оказывается у моего 9590 гарантия до сентября 2017 года, и за него отдавали 266$ , Сегодня получил док-ты на него,буду мучать до последнего! Сегодня не мой день, хотел скинов сделать, какую напругу не ставлю, даже частоту ниже пробовал, всёравно на 1 Ггф меньше нормы проходит, и КП крутил меньше и больше, и ЦП и до 1,6В и пофиг. Фсё в норме а Ггф меньше. Видимо фаза Луны не та.. Есть мысль об оптимальной температуре в 64С, когда то обсуждали..(про 8300 мой). Ща попробую отключить пару вентиляторов.
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2010 Откуда: Россия, Казань
Народ, есть где нибудь нормальные тесты сравнения FX vs i5 по ФПС играх? Нужно комп человеку для игр собрать из Б/У комплектухи... На чём будет больше фпс в играх на GTX 1060/GTX980 выбор лежит между: FX 8xxx @4+ Ghz (2800/3000 NB/HT 2133+mhz RAM) или i5 3570K@4700Mhz / i5 4460 (stock)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
Dellirium88 пусть берет i5.. меньше проблем при разгоне и тем более ничего не сожгет на БУ комплектухе .. меньше проблем с подбором комплектующих под разгон для интела, чем для амд на вишере разгон проще на K версиях))) у тебя будет меньше проблем потом))
(2800/3000 NB/HT) это зачем же так HT мучать? )) да и не факт что NB потянет 2800
devl547 писал(а):
Зато если сделана по-уму, то норм.
Не воспринимаю авто, у которого ресурс маленький и еще много ограничений, а вариатор как раз из этой темы.
devl547 писал(а):
Как раз у них и медленно)
Зато ДСЖ быстро работает и быстро дохнет Из автоматических коробок, ничего надежнее гидротрансформатора еще не придумали, причем гидротраснформатор надежнее вариатора или быстрого робота раза так в 1,5-2 точно.
devl547 писал(а):
на автоматы тоже очень долго ругались, пока не привыкли.
Просто не знали как эксплуатировать.
Для FHD надо оба проца на 4500-4700 держать. А бери что ближе по душе и по ценнику комплекта мать+проц+охлад. и5 3570к за счет того что на 22нм будет определенно холоднее и менее прожорливым и кстати не факт, что он возьмет 4700 без скальпа, у него под крышкой уже усохшаяся термопаста.
C_i_t_r_u_s
В пробках на несколько часов тоже?
у меня быстрее бензин кончится чем рука отсохнет сменил монитор на FHD , установил наконец то DeusEX Mankind Divided, на полняках можно сказать выдает 50+ фпс это на комплектующих 5 летней давности))
+1
4500/2600/1866 + сток 1070, версия игры не последяя. Настройки из шапки темы бенчига этой игры. Бегает так же как всякие и7 на 4500-4700 с этой же 1070.
Вопросы: почему в прошлый раз всё было ок! а сегодня ставлю напругу на два шага выше VID и темнеет экран на первом проходе, приходится занижать ниже VIDа , тогда проходит линкс и виснет на 8 проходе. Этот парадокс и меня взбесил, раньше такого небыло. Все напруги и температуры в норме. Может реально напряжение в сети 220, хотя обычно 240В сегодня 237В, но это уже смешно.
Сейчас этот форум просматривают: Crazy_AG и гости: 45
