_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
hardware писал(а):
а по температурам не подскажите?
это где то час игры в овервотч... конфиг весь в профили, на ЦП PBO включено, но стоит оффсет минус какой то минимум (уже не помню)
Так что вполне норм для игр... попробуйте чуть поиграться с отрицательным оффсетом, но там надо частоты отслеживать - падают или нет в играх, если переборщить будет падение частот.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 44
Agiliter спаисбо за ликбез. т.е. холодный кулер это норма? есть еще Scythe Mugen 2 с цельной подошвой (а не трубками с прямыми контактами на айс хаммер 4400 который сейчас поставил) но у него нет креплений под АМД. получается нет смысла его ставить на пробу? такая особенность плохого отведения тепла от ядер?
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: Sabotender понял спасибо. но хотелось бы чтобы в играх частота ровно стояла и не шевелилась. просто привычка. кстати какой у вас кулер? и ядер у вас смотрю на два больше чем у меня. сколько он будет потреблять в стресс тесте?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Все ZEN2+ фигово отводят тепло. Вся масштабируемость завязана на количество ядер, чем больше ядер тем больше можно снять. В ZEN4 всё значительно хуже с теплопроводностью. Теперь разгон не упирается в смертельные напряжения (когда можно было убить именно напряжением не вылезая за допустимые температуры), он упирается в температуру. Чтобы проверить будет ли лучше на другом кулере совсем необязательно его прикручивать, просто положить системник на бок и поставить на цп кулер без прижима, если основание ровное то это ~95-99% от того что будет с прижимом. Вообще, нужно обеспечить максимальную теплопроводность там где чиплет с ядрами, всё остальное даже на крышке чуть тёплое. Но чуда всё равно не будет, может до ~100Вт и догоните, если лимит позволяет.
Agiliter вот оно что. спасибо!
да системник сейчас как раз в процессе тестирования и сборки.
если кулер с плоским основанием сработает, обязательно отпишусь.
сейчас еще разбираюсь, почему PCI-E x4 (в формфакторе x16) не переключается в режим 3.0, а работает в 2.0. хотя даже в BIOS принудительно включил GEN3. главный PCI-E x16 под видеокарту нормально в 3.0 работает.
докладываю, предварительно остановился на MANUAL FIX 4200 1.15v CB23 проходит, как понимаю ОССТ не пройдет(?) выкладываю по шагам полученные результаты:
полный сток 90w
MANUAL FIX 4200 1.3v 84,4w
MANUAL FIX 4200 1.2v 79,1w
MANUAL FIX 4200 1.15v 67,4w
Добавлено спустя 25 минут 35 секунд: зы кстати как нибудь можно выровнить Bus clock с 99,8 до 100мгц?
Я по привычке то-же сначала так думал. Тут нужно индивидуально подходить к каждому ЦП. У меня вот комфорт фикса при 4300 частоте на все ядра... выше уже горячо. 4400 пройду тест при максимальной раскруте вертушек. При текущих настройках в играх частота 4250-4450, ФПС больше, ЦП греется 60-70 (за редким исключением, есть пара игр где выше). Короче если у Вас частота в играх при фиксе и при автобусте равная, то смысла в авто нет. Фикс будет со всех сторон лучше. зы: а с LinX у меня ситуация интересная, при фиксе частенько пролетает невязка на любых частотах... при авто такого никогда нет. Хотя в невязке ничего страшного нет, но всё таки странно как то. Может кто знает почему так ? настройки памяти (да и сама память) и т.п. было много и разных, ситуация такая при любых настройках.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
ВиртуАл писал(а):
Ну паста и так 🔥 MX 4! А щас проц на напруге 1.37 и 4.3 частоте. И в стресс тесте аида через 10 секунд в 80+ градусов улёт❗
хорошая,но нанесена тонким слоем? а то даже у нас форуме многие ее как масло на бутерброд мажут) 1,37v это уже много сделай 1,2-1,27v сразу меньше температура будет,в аиде если выставлено fpu+cache/fpu то тоже не удивительно тк она сильно проц грузит,в обычных задачах/играх нагрев будет меньше
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2016 Откуда: от туда Фото: 25
Вроде тонким. Но при частоте 4.3 напругу если делать меньше то уже всё! А в аиде с кешем тестил. Щас протестил без кеша, тоже самое)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
80 это не улет. Это нормальный режим работы в стресстест нагрузке. Улет это когда 110 градусов и проц просто отключается. Ну и если у вас фикс при 1.37v и 4300, то 80 градусов в тестах это просто отличная температура. При таком вольтаже в каком-нибудь prime95 или linx все старшие ryzen 3000 улетают к 100+ градусам даже если охлаждать хорошей водой.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Там 86 примерно через 10 секунд! И дальше идёт рост температуры.. А проц вроде при 90 уже в защиту уходит. Такое ощущение что с охладом что-то не так. Причём кулера в сотку почти долбятся! Как у пылесоса сижу 😄
Это абсолютно нормально. 3000 серия уходит в защиту(отключение) где то в районе 105-110 градусов насколько помню(софт такую температуру обычно не успевает зафиксировать).
С охладом все в порядке. Просто нынче процессоры так себя ведут. Видно предыдущий ваш cpu был гораздо более холодный и вам непривычно видеть такие результаты. При этом вы гоняете проц в фиксе, а фикс снимает лимиты по потреблению - так что ваш сценарий тестирования при высоком вольтаже это своего рода сильный разгон. В стоке он бы при такой нагрузке скинул напряжение, частоты и соответственно потребление - в итоге грелся бы солидно слабее. Обычно люди в фиксе не ставят напряжение выше 1,3v - т.к. боятся деградации процессора и т.п.(это была какая то рекомендация инженера AMD на реддите года 3-4 назад - насколько реальны эти опасения не знаю).
Кстати, а какой режим работы электропитания в винде выбрать?
Мне кажется разницы особой не будет т.к. у вас фикс и процессор не скидывает частоты(ядра просто простаивают когда нет работы). Если верить софтовым датчикам, то в простое в фикс режиме потребление процессора несколько больше чем в стоке со сбросом частот. Речь идет о разнице в 10-20w потребления в зависимости от модели.
Просто если не фиксировать напругу и частоты, то 1.525v и буст частоты 4.8 этот кулер просто обнуляют❗ Может просто частоту на 4.3 оставить а ограничение напряжения убрать?
