Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1964 из 1975 • <  1 ... 1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2659803 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
ВиртуАл писал(а):
Так какие частоты для этого проца критичны? Щас оставил только множитель, остальное в авто. И только на 4.2Гг стресс тест 3 минуты пробежал. А на 4.3 так уже не прокатывает. Причём проц ставит сам напругу от 1.280 до 1.296!
перечитай все что написано на пред 2 страницах про 4.2 4.3 и тд
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 25
Там у одних 1.37 уже много, а у других 1.5 норма, можно ещё гнать! 😂
1,5 это в бусте на 1 ядро)ты видимо еще путаешь что есть разгон вручную и авторазгон (турбобуст и тд) когда все в авто выставлено
Фото: 7
1.4v-1.5v норма для стокового режима - когда процессор в легкой нагрузке грузит всего пару ядер при частоте ~4800. В средней и тяжелой нагрузке частоты и вольтаж будут ниже. А чтобы выставить 1.5v в фиксе как вы хотите это вам нужна система охлаждения на базе чиллера как минимум, чтобы темпертаура теплоносителя в контуре была градусов 10.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 25
Мне хватит таких настроек что бы фпс не прыгал со 120 до 60 и что бы температура в норме была. А когда там всё на авто просадок ппц скока и шум ужас. Вот и пытаюсь баланс найти. Как найду отпишусь.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Я вкурсе что есть такие приколюхи, которые мешают больше чем помогают. Про сто бы отписался бы кто у кого есть такой проц, что бы настроки взять.
Фото: 7
Ты себе что то в голову вбил и не слушаешь никого. Это не приколюха - это технология буста за счет которой процессор в принципе способен выдавать такие частоты из коробки. Если бы его делали по старым лекалам - тебе бы сказали вот твои 4100 на все ядра и иди отсюда. Из-за мелких размеров чипов с ядрами оттуда очень сложно снять тепло и в итоге он даже при напряжении 1.3v греется до 100 градусов при полной загрузке CPU(можешь просто запустить свою аиду и выбрать только одну галку FPU - увидишь новые температурные высоты очень быстро). А твои попытки его использовать на 1.37v всего скорее будут приводить к перегреву и потери стабильности на тех частотах, которые ты уже как будто настроил.
Обычными средствами это тепло не снимешь - надо собирать хорошую воду, скальпировать процессор, делать прямой контакт через жидкий металл и т.д. Другой путь это обеспечить крайне низкие температуры теплоносителя в кастомной жидкостной системе охлаждения(за счет фреона/чиллера/радиатора на улице зимой).
Это опять же твои фантазии. Просадка частоты на процессоре скажем с 4800 до 4200 даст небольшую просадку фпс(ну от силы 10%). Скачки 60-120 связаны с особенностями игры, плохой оптимизаций, багами, сложностями отрисовки больших локаций или т.п.
У всех разной удачливости процессоры и разные настройки. Есть процессор который может взять скажем 4500 при 1.2v(очень удачный), а есть который для 4300 хочет 1.4v(это как у тебя). Это все индивидуально. Ну и более низкие температуры на CPU позволяют устанавливать более низкий вольтаж для тех же частот. Просто тут речь идет о том чтобы снизить температуру градусов на 20 за счет системы охлаждения и тогда можно пробовать снижать вольтаж(или повышать частоты). Но 20 градусов на постоянку просто так не скинешь.
Зимой можно открыть окно и выстудить комнату(предварительно обеспечив забор морозного воздуха системником) - вот там можно поиграть в 4500 при низком вольтаже. Но стоит закрыть форточку и прощай какая либо стабильность.
xt редкие процы мало у кого есть
Фото: 44
выше 1.3 это вилы
зы вторые сутки на 1.15в - полет отличный. (напомню 3600 с фиксом на 4200мгц)
ВиртуАл
Ещё раз.
Есть ДВА метода управления цп.
1. Автоматический и\или PBO.
Цп будет бустить пока не достигает одного из лимитов. Всё управляется автоматически, допустимое напряжение до ~1.5v.
Нельзя корректно задать множитель(только смещение лимита частоты, например +200) и напряжение. Оффсет на ZEN2+ не является корректным методом и будет приводить к потери производительности. Метод через CO доступен только на ZEN3+
2. Фиксированная частота и напряжение. Лимиты не работают. Что поставил то и работает... или падает. Как правило рабочая частота в небольшой нагрузке меньше чем в первом методе.
Снимать на воздухе больше ~10-11Вт c каждого ядра при полной нагрузке уже будет 70+ градусов. При настроенной памяти и частоте ~4ГГц это всего ~1.2v(после просадки). И это если нормальный воздух.
1.3+ на воздухе в нагрузке холодными будут только в незначительной нагрузке.
Фото: 25
70910
Кароче протестил башни. 207-XT то что нужно для 12 ядерных монстров❗
Если у 226 было в пике на стрессе 86-88, то у 207 уже 75-77! А в играх 72 у 226, а у 207 65 градусов!
Отпишусь позже чё там с напругой и разгоном, когда 4 pin коннектор для платы приедет. 😎
Всем привет. До сих пор не могу разобраться и периодически возвращаюсь к этому вопросу - на профильной системе проц в тесте стабильности в Аиде греется макс. до 80 градусов (как по мне, вполне приемлемо), но в что в стоке, что в разгоне до 4200 (1.275В) температуры ниже 45 (со скачками до 52) не видел. Кулер сменил на АК620, паста МХ4 - ничего не меняется. Подскажите, пожалуйста, куда копать? Возможно, есть пошаговый алгоритм тонких настроек проца или еще какое решение?
Это нормально, не ты один такой к сожалению.
7700/MSI PRO B650-P WIFI/KingBank 6400 CL32/RX 7900 GRE/XP850R12/A400 480 Gb./970 pro 1TB/DP AG620
Звучит как неутешительный вердикт. Какой камень из линейки АМ4 лишен таких нюансов и подходит к рассмотрению для апгрейда на ближайшие 3-4 года?
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
Фото: 12
Ну и забейте... ничего страшного нет.
Добрый день! На MSI A320M PRO-E встанет AMD Ryzen 5 5500? Сейчас стоит AMD Ryzen 5 3500, уже второй. Первый сдох.
Фото: 12
На сайте же есть, пишут на последней бете биоса должен работать...
Бету не рекомендуют ставить.
Фото: 12
Ну, это уже решать вам +)
Всем привет, имеется следующая проблема
Процессор в стоке. При выставлении FCLK 1867 или 1900 и разгоне памяти соответственно, процессор не проходит стресс тест аиды, и если во время теста попробовать включить любую аудиозапись, то она воспроизводится с большим количеством фоновых шумов и пролагов, проблема исчезает при частоте FCLK 1800 и ниже. Проблема не в памяти, testmem5 extream by anta без проблем. Тайминги задирал, ничего не меняется привязка проблемы сугубо к частоте FCLK, кремниевая лотерея или есть какие то подводные камни?
r3700x
b550 steal legend
8x2 hyperx renagade 3600cl16
gtx 1080 jet stream
Сейчас этот форум просматривают: mTwick, QX9770 и гости: 36
