Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1965 из 2333<  1 ... 1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Satan_Meow писал(а):
Gamma Archer PRO нормально пойдёт?
Вроде на стоковый похож, с медью. Пойдёт.
Включено.
Сеон на Tjmax=85°С в ребут должен был уходить...
при разгоне 350 по шине - не очень
Дальше память не пущает?
prophetz это все, да. Всё облазил - не нашел, но не исключено, что я просто слепой.
a1040, 400 взял спокойно, но 62 градуса...
UPD. При 400 МГц по шине у меня интернет полетел, не включался, как только убрал разгон - сразу врубился. Чоза?
В GTA V протестил, 67 градусов, выше не поднималось, это при 400 МГц-то... Зато пропали подгрузки текстур, которые так меня бесили, хотя микрофризы остались.
http://i.yapx.ru/wnK9.jpg
Добавлено спустя 33 минуты 56 секунд:
Вот да, я о том же. Что-то тут нечисто, мне кажется...
Фото: 29
ранее в сериале: "термопасту скоро КПТ-8 куплю"
Vasilis писал(а):
а сейчас какая, зубная чтоли?
уржался :D :D :D спасибо
Фото: 104
до 90 совершенно безопасная температура!зион 80 тоже норма! напряжение на цп какое сейчас? убавь до 1,1в ! можно попробовать до 1,05 в если заведётся и смотреть темп!
///3-WAY SLI 8800GTX water///
кстати, кто-нибудь пользовался переходником sodimm-dimm ddr3 памяти?
по идее же проблем быть не должно, главное чтобы память была двуранговая с 16 чипами (ddr3 4gb).
а то у нас планки ноутбучные стоят заметно дешевле)
Фото: 73
везде так, не только у вас. память для ноутов скорее всего на других чипах сделана. в смысле, может быть другой вольтаж (1,35, например), никакущий разгоннный потеницал ну и прочие прелести...
3770K/3570K...
Хочу сказать спасибо UberDodge, prophetz, Vasilis за участие в моей проблеме!!! Напомню: (см. стр.1963) после модифицирования на Asus P5Q SE ,был установлен E5440. Все завелось сразу, но после 20 минут прилетел привет в виде синего экрана. Далее синие экраны участились, причем с разными ошибками. По всем параметрам конфигурация, набор инструкций - все должно было работать. Не буду описывать все телодвижения, напишу лишь, что помогло реально. Переустановил Windows (у меня 7-ка), поднял напряжение в FSB на один шаг (у меня 0.1), и поднял частоту памяти (тоже на шаг) и вторые сутки система стабильна, все тесты и проверки с нагрузкой на ура. Еще раз спасибо! Так что проблема решена!https://forums.overclockers.ru/posting.php?mode=reply&f=2&t=501716#
Ну то что 1.35 это не проблема судя по отзывам. Или память на 1.5 заведется или мать сможет дать 1.35. Да и опять же, рекордов делать на 775 я не собираюсь, вполне можно взять 1600 или 1800 и не разгонять.
Хотя, если так подумать, то память в ноутбучных должна быть либо такая же как в дестопных, либо лучше. Ведь что десктопная, что мобильная память должны показывать заявленную производительность, например стандарт DDR3‑1600. Только ноутбучная делает это при меньшем вольтаже, что по идее сложнее (если все равно, то почему сразу не сделали dimm память с таким напряжением, а только потом появился DDR3L).
У меня, кстати, довольно дешевая ddr3L 1600 на 1.5в взяла 1800, а дальше никак. Т.е. современная память ddr3L хоть немного, но разгоняется.
Хотя сейчас просто погуглю про разгон ноутбучной памяти
[ AtoM ], напряжение на моей материнке не поменять. Это не зион был с 62 градусами, это Core 2 Duo E6750.
reanimators, поздравляю, что у тебя всё хорошо работает. :)
a1040, в общем. При любом мало-мальском разгоне у меня просто отрубается сетевуха. Походу это из-за частоты шины PCI-E, попробовал ставить её по стандарту (100), комп не загружается, просто чёрный экран, даже BIOS POST нет. Попробовал ставить 90, та же история. В общем, я понял, что материнская плата уже всё, отжила своё. Разгонять пытаться не буду, с Xeon'ом буду что-то решать, новый покупать не буду, буду копить деньга на новый компуктер. Спасибо всем, ребята.
Satan_Meow, pci зафиксить в 101.
Фото: 73
упс, да, чёт я тупанул, мы же про 775 сокет говорим...
что есть лучше? производительность, сиречь частота/тайминги, сиречь разгонный потенциал - вот это и есть лучше. ноутбучная память энергоэффективнее, но никак не лучше. и это
сию данность подтверждает. писюковая, брендовая ддр3 с 1333/1600 идёт до 2133 гарантировано, до 2400 нередко, выше - редко, но таки идёт. ноутбучной такое и не снилось...
3770K/3570K...
Val10 писал(а):
что есть лучше?
ну я имел ввиду сами чипы, если проводить аналогию с процессорами. есть удачные, а есть и неудачные. хотя я не знаю, насколько такая теория применительна к чипам памяти и от чего зависит их разгонный потенциал.
Val10 писал(а):
брендовая ддр3
у меня брендовая kingston, но дешевой серии (ValueRAM).
Фото: 73
ну не знаю... процу даёшь напругу - он идёт вверх, останавливает лишь нагрев и здравый смысл. редко какой проц почти сразу перестаёт реагировать на усиленную кормёжку. а тут получается память взяла соседнюю частоту и упёрлась рогом, чего в эти чипах удачного? холодные и мало жрут, для ноута самое оно, но и на этом всё...
ну так я и говорю, берём какую-нибудь память типа самсунг или хьюникс, оригинальную, без всяких там фильдипёрсовых радиаторов, подсветок-перделок и прочей лабуды, стандартную 1333/сл9 или 1600/сл11. так вот она гонится очень высоко. лично гнал на ивике самсунги 1600 до стабильных 2400/сл11 при 1,55В., при этом вообще не грелись чипы, еле тёплые были. у меня сейчас только микроны элит смогли лучше пойти (2400/сл10), а так даже корсары серии про ровно так же работают. а кингстон... не люблю их. этот вэлъюрам у них самый шлаковый, там чипы какие-нить дохлячие, чё б они гнались. топовые у них предаторы, там стопудово отборные чипы (но и стоят как крыло самолёта), остальное у них так себе лотерея...
3770K/3570K...
Новый подопытный кролик из Китая :writer: Очередное доказательство, что для разгона совершенно не нужны мозги, достаточно лишь удачного экземпляра процессора и платы :super:
скрины
1.X5450/P43/GTX1060-6GB 2.X5670/X58/GTX780-3GB 3.E5440/P35/GTX970-4GB 4.E5450/P43/GTX770-2GB 5.E5440/P43/HD7950-3GB 6.PhenomII-810/AMD770/HD6970-2GB
Последний раз редактировалось Хитрый John 14.01.2018 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Убрал картинки под спойлер
Фото: 104
оно и видно, что мозг при разгоне не был задействован)) неужели планки не могут на пятёрках работать? да самые убогие 667 на 6 могут, а тут... синебенч чего говорит? или троттлинг?
Фото: 12
MasterDrozd тайминги на авто, гига их умеет увеличивать в разгоне. можно поставить 5-5-5-15 и статик реад валуе 10, сильно оно не изменит, но будет чуть пошустрее. так же можно пойти выше по шине 450-460, а множитель убрать на 9. сколько сейчас перформанс лвл? (можно глянуть в аиде вкладка чипсет)
Пёрлы дрозда можно на башорге выставлять :D :lol: :haha:
Конфигурация компа в профиле
Последний раз редактировалось Хитрый John 14.01.2018 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Не флудим. Оффтоп прячем под тэг [/офф]
Пробовал, с такими таймингами комп зависает после POST диагностики. Думаешь, между 5-5-5-15 и 5-7-7-21 реально большая разница?
Пока только Windows 8.1 можем загружать, тесты стабильности не проходит, даже AIDA64 Stress Test вываливает БСОД, а Синебенч на половине рендеринга выдает ошибку :lol;
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
GA-P35-S3 это офисная материнка, она и так работает на пределе возможностей. Я думаю всё-таки 445 шина для неё многовато, придётся снижать разгон. И сейчас проц гоняю с кулером DeepCool Gamma 200 с 2-мя медными трубками. Он явно для Квадов в разгоне не предназначен, это карлсон для каких-нибудь Core2Duo E6600. А башня пока едет, компанией СДЭК, может к концу месяца получу
Фото: 12
контрл ф нажми и поставь статик реад валуе 10. возможно мать пытается его занизить и поэтому зависает.
я думал удачный разгон это когда система стабильна и проходит тесты, а у дрозда винда стартанула, уже успех :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
