_________________ Twitter -> @1usmus
Всем привет, хочу разогнать процессор (ryzen 5 3600 на маме asus tuf gaming b550m) хотя бы до частот 4,2, искал в интернете, нашел пару видео, все вроде бы делал по ним, но материнская плата постоянно ставит значение множителя 39.5, может ли кто нибудь подсказать параметры которые нужно включить и выключить что бы все таки поставить множитель 42, и что бы он стабильно держался без сброса частот
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
если делал по ним, то в первую очередь должен был разогнать (оптимально) оперативную память при частоте ядер процессора в стоке. можешь показать?
Вот все фото: https://ibb.co/FsHpVyz https://ibb.co/LS2FmkR https://ibb.co/mFhb1KZ https://ibb.co/0r1dyhn https://ibb.co/NL1S3mr P.s раньше разгоном не занимался, на памяти выставил только тайминги, тест в ТМ5 прошли успешно, буду рад если кто нибудь подскажет как разогнать проц на этой маме P.s2 если что еще нежно, то могу написать или еще сделать фото + мне хотя бы понять какие именно команды нужно задействовать, а там уже сам подберу оптимальные цифры
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2005 Откуда: Урал г.Пермь
OC Tuner выключи. Непонятный автоматический офсет тоже - напряжение подбирай руками (поставь 1.325 и тихонько понижай до потери стабильности). Множитель 42 если хочешь поискать стабильности на фиксе 4200. Вероятно в меню DIGI+ VRM придется поколдовать с LLC, сильно не задирай - не более High.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2017 Откуда: Чусовой
я правильно понимаю что обновлять биос на b450 после AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.7 особого смысла нет? последний для моей платы 1.2.0.B . там пара патчей безопасности было в 1.2.0.8 и вот щас в 1.2.0.B... влияют они на производительность? https://ru.msi.com/Motherboard/B450M-MORTAR-MAX/support сейчас стоит 3600(для него то точно смысла нет), в будущем что-то из 5000 серии поставлю.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Rob115 писал(а):
На этом процессоре нету таких ограничений или просто забыли указать?
Нету... Но лучше кратно шине Infinity Fabric, по умолчанию 1800, если разогнать - то 1900 может быть, выше крайне редко. Т.е. частота памяти 3600-3800, в зависимости от IF.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
сам Ryzen 5 3600 с высокой вероятностью поддержит память на 3733-3800мгц, остальное будет зависеть непосредственно от самих модулей и их количества: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =527992713
Можете объяснить почему такие низкие скорости на запись в 3600 и 3600х, а в 3900x почти в два раза выше?
Только на строчке 36 норм скорость записи на 3600х
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Rob115 Если один чиплет то на запись будет половина. На производительность в абсолютном большинстве случаев, включая игры это не влияет от слова совсем.
Сейчас этот форум просматривают: Michailovsky и гости: 48
