Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Либерталия Фото: 19
Есть проц 8300, хочу разогнать выше 4 ГГц, какие частоты NB и HT нужно выставить? Или как зависит их частота от частоты проца? ОЗУ 1333, ее до скольки гнать?
_________________ Самое понтовое в эпоху понтовых ботинок - Это ходить босиком (с)Умка
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Ижевск Фото: 10
C_i_t_r_u_s писал(а):
Еще один, у меня у одного видимо нету лимитов, а у него вдруг взялось откуда не возьмись?
На сайбере на CPU/NB всего 1 или 2 фазы ЕМНИП. Вполне может упереться (если там например один из мосфетов имеет параметры хуже чем в среднем по больнице).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2016 Фото: 0
Ну анусрок г3.1 может и позволит взять 4.7, если цп нормальный, у меня просто неудачный, но не смотря на это линпак при 4.5@1.55 cpu nb@2600@1.46 проходит, плата отвратная конечно, все по традициям асрока для ам3+, врм только не под стать, горит плохо.
Immortal777 писал(а):
как думаете, стоит ли 8320е 6т.р? ведь гонится он как и остальные. свой феном хочу продать за 3т.р. получится вполне бюджетный апгрейд
На первую ревизию гиги я бы 6300 только посоветовал, питальник слабоват для 83**, тем более гпу у вас слаб и для него 8320е избыточен. Поищите бу 6300, отлично войдет в Вашу системку и реально будет бюджетный апгрейд.
1) Две фазы на КП 2) Эти две фазы утрут нос 3-4 фазам гиги по отдаче тока 3) При таких высоких частотах и напругах на ядрах, влияние КП/л3 в общее потребление это капля в море, примерно 15-20% от общего потребления проца Итого: ни черта там не может упереться в ВРМ на таких настройках, прежде чем писать посмотрели бы хотя бы спецификации на мосфеты.
devl547 писал(а):
Её предел МГц на 200-300 выше. 4500 она вообще сходу возьмё
На сколько я помню линпак выше 4500 не ушел, только более простые бенчи. Или есть какие-то иные скрины с 4700-4800 в линкс? У него ж 8300, кто знает какой билет он вытянул в этой лотерее удачности процов. А говорить о том что сможет мать с лучшим экземпляром без фактов не имеет смысла, это ж азрок, там и с удачным что-то всплыть может. Нельзя вот так резко из УГ превратиться в конфетку, такого в природе не бывает, всегда будут какие-то косяки всплывать.
Когда сам разгонял у меня при CPU/NB 1.3В флопсов выбивало меньше чем при 1.23В, может это перегрев,а не перегруз по току, я хз, но во что-то уперлось...
Я мучал кп вплоть до 1.45v и не заметил никаких проблем ни при 4900-5000 по ядру, ни при 3300.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
Давно писали, подбирать нужно, у меня от 1,25 до 1,3В, оптимально 1,275, на 1,3 и выше уже глюки начинаются, хотя температуры маленькие.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Давай дальше топи, 4900 уже видел и на 8300. Если не получится, то этот закину.
Жду падения напряжения по 220 , сегодня 240 опять, попробовал 5,0 вообще не при каких настройках не пошло. Больше пока не вижу помех. Единственное что 24С дома поставил, а не 26С как обычно. ЦП даже на 1,6В не выше 60С в линкс, питальник 62С, а толку нет.
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Это уже даже не смешно, у тебя разве на проц 240В идет? У тебя на ВРМ уже идет качественная постоянка 12В, а 240В для БП вообще не проблема ибо это его прямая работа преобразовывать переменный хлам из розетки в качественное и постоянное напряжение для железа.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
devl547 писал(а):
А с другой - лучше бы FX купил, мог бы в срачах за материнки полноценно участвовать.
А чего там спорить, вот как я лично вижу: Топ - асусы 990 дижи+ Мидл - асусы 970 дижи+ и гиги 970/990х Лоу - гиги 760ж
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2013 Фото: 24
michernov писал(а):
если скрины делал аид. теста кеша-памяти с этими настройками, то хотелось бы глянуть.
Не делал, в фотоальбоме только 33 минутный тест в линксе остался, сейчас память "разносол" стоит, поэтому 2600 на кп уже не берет даже при 1,45в. А так года 2 сидел с 2х4гб памяти и кп 2600@1,362в.
_________________ ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Я про этот расклад даже не спорю. Хотя место для парочки асроков (970m pro3 и 970a-g/3.1) тоже бы определить. Первая - крепкий лоу, вторая - миддл. Но тут ещё бы хотелось знать, а есть ли смысл брать топ для обычных юзерских задач.
На забугорных форумах читал отзывы нескольких владельцев таких лоу (гига, асрок) - довольны 8300@4400-4500 в паре с RX480/1060 и вообще не заморачиваются обрезанными возможностями I/O.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
