Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1967 из 2332<  1 ... 1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
vidoq, нет.
Откл. HDD/SDD и пробовать загрузиться с какого-нибудь liveCD/USB.
Vasilis Да не, биос тот 100 пудов
Добавлено спустя 19 минут 42 секунды:
a1040 не помогает такая процедура
vidoq, загрузка идёт или нет?
a1040 доходит до значка windows, и ступор
vidoq, а со старым камнем?
a1040 со старым камнем и модифицированным биосом система загрузился без проблем
vidoq, может глюк Virtual Dual BIOS, может биос не тот, может зашит не так — перепрошивать.
a1040 шить опять под старым камнем ?
Vasilis писал(а):
может у genius старые микрокоды в биосах, не подходят для вин10
Брал на гениусе, шил на старом q6600 из под винды гигавской утилью для обновы биоса (предварительно скинув биос на дефолт), после чего вынимал проц и таблетку, потом ставил зеон. Завелось сразу, винда 10х64, плата такая же ;)
Добавлено спустя 55 секунд:
да
как то так.
vidoq писал(а):
но система как и не грузит windows, так и ставится новая операционка
У меня три варианта:
1)память (попробовать снизить частоту, дать напряжения)
2)при установке что-то повредили (проверить все визуально, проверить со старым процом)
3)глючит сата контроллер (попробуйте загрузится с какого-нибудь livecd ubuntu)
Фото: 104
MasterDrozd писал(а):
за которую на Авито просят 5-6 тысяч рублей
не будь дураком. всегда есть вариант взять значительно дешевле. пусть даже в составе пк мать будет. можно взять и продать свой металлолом. У тебя ничего не выйдет! чтоб показать что может 775 сокет, нужны крутые железки и прямые руки, тут ни того, ни другого...
///3-WAY SLI 8800GTX water///
Приветствую! Проблема следующего характера:
имеется мать ASUS P5KPL-AM. Трудился на ней Duo 5200, который в последствии был заменен на зион E5440. Определился без перепрошивки, но прошился все равно. Комп стал работать заметно лучше, НО! при нагрузке проца до некоторого уровня (при просмотре фильма, например) комп идет в перезагрузку! установлено, что идет «перегрев» при температуре ядер 73/68/65/66. Копнул дальше, оказалось, что и интел кор 2дуо при запуске имеет теммпературу 45-47 градусов! зион примерно аналогичную. Кулер ставил мощнее на 100 ватт — дипкул мини с 2мя кулерами. Стресс тест держал зион с открытой крышкой на 68-70 градусах. И еще главный момент: инструкции новые не появились: SSE4 нетю(( был бы оооочень благодарен за совет.
Ну GA-EP45T-UD3LR неплохой вариант, единственное что я не понял, держит ли она 16 ГБ памяти, в инете пишут что 4 гиговые плашки на ней не заводятся, а только 2 гига. Как вариант, продать GA-P35-S3 и GA-965P-S3, и купить на вырученные деньги новую плату на Р45
1.X5450/P43/GTX1060-6GB 2.X5670/X58/GTX780-3GB 3.E5440/P35/GTX970-4GB 4.E5450/P43/GTX770-2GB 5.E5440/P43/HD7950-3GB 6.PhenomII-810/AMD770/HD6970-2GB
Дело не в объёме плашек, а в чипах. Нужны планки с двухсторонним расположением чипов памяти.
Фото: 12
MasterDrozd Подсистема памяти
4 x DDR3 DIMM-разъема для 1,5V модулей ОЗУ объемом до 16 ГБайт
двухсторонние модули просто надо туда сувать. но я лучше вставил 2х4гб и разогнал поболее чем с 4 модулями. хотя уже есть некоторые игры, которым мало 8гб озу.
Фото: 47
Я воткнул в нее 4 профильных по 4Gb DDR3 SDRAM SAMSUNG M378B5273DH0-CH9 (PC10600, 1333MHz, CL9) - всё прекрасно работает. 965 вообще не вариант держать под 775/771, Р35 еще туда-сюда, но Р45 всё-равно лучше всех гонится.
А китайская память непонятного происхождения будет работать?
https://ru.aliexpress.com/item/DDR3-160 ... 97d6NuEOXk
Да не то слово, особенно если не хватает видеопамяти. Middle-Earth Shadow of War например хорошо кушает и оперативную память, и видеопамять. Правда непонятно, зачем включать 4К текстуры если монитор 1280x1024 :lol:
Хитрый John
Нормально все с 965. У меня на 466 шине нормально работает.
Фото: 47
Mihno Я говорил про свой случай и критерии: 965 идут с ICH8, максимум - ICH8R, тогда как P45 c ICH10/10R, память DDR2 против DDR3, ну и слабая поддержка новыми ОС-ями старых матерей/чипсетов в плане драйверов вообще.
