_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2016 Откуда: от туда Фото: 25
Remarc писал(а):
ВиртуАл писал(а):
Здрям, знатоки! Тут ещё одна проблема нарисовалась. Оказывается что при игре в гта 5 напруга на проц проседает до 1.319 с 1.35 выставленных при LLC 3 ❗ Из-за чего в эти моменты лагает игра, а иногда пк улетает в синьку! И это только в гта 5, в других играх есть небольшие просадки но лагов или синек нету! LLC 4 Ставил, толку нет. Биос последний накатил позавчера. Есть идеи❓
возможно дело не в напряжении,чем смотрел?
HW Monitor и Aida 64. Что интерестно, проц стресс тест получасовой в аиде проходит с данными настройками.
Кароч проверил с выключеным SMT, результаты такие: 1) один лаг проймать всётаки удалось, за час игры. С просадкой до 1.328 2) нагрузка на проц выросла, в среднем на 8% 3) система стала дольше грузиться, секунд на 5. 4)температура на 3 градуса в нагрузке упала, в среднем.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
michernov писал(а):
отключить в биосе СМТ, что снизит потребление системы, но на игровой производительности никак не скажется..
Это прокатывает только когда у вас избыток общей производительности, на 3600 это далеко не всегда так. ВиртуАл Vdroop штатное поведение цп. Их проектируют с его учётом, что бы вы там не делали проблема не в нём. Он может быть максимум косвенной причиной. В видеокартах вообще перепады по 0.2v в нагрузке и им норм.
Ну я сёдня ещё пробовал SOC зафиксировать на 1.1v, разницы нету.
Вы какую-то обрывочную информацию даёте. Как работает цп? авто PBO или фикс? Есть ли разгон на память? XMP\EXPO это тоже разгон. Загружали в биос Optimised defaults? Какие тесты проходит или не проходит?
Всё проходит, даже фурмарк и осст. LLC 3, v1.35, C-State off, SMT off. У озу XMP нету. 3200 Mhz, 1.35v, 16-18-18-18-38, CR1. PBO отключено. Биос последний. Сбрасывать биос пробовал. Всё это ранее написано было!
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
ВиртуАл писал(а):
В смысле буст, он не нужен при разгоне до 4.3Гг.
А с чего вы взяли что он должен 4.3ГГц брать. У меня например экземпляр 3600 который 1.21+ уже на 3.8ГГц хочет. 4ГГц+ он вообще не едет при адекватном напряжении.
Слона и муху не сравнивают. У этих процов разные спецификации.
Вы запускаете ручной разгон. С чего вы взяли что он должен брать 4.3ГГц по всем ядрам? Штатный буст накидывает напряжение на каждое ядро отдельно и там может запросто быть все 1.45v. и вообще не все ядра могут брать даже частоты штатного буста.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: Какие стресс-тесты вы на нём крутили?
Я следил за частотой, все ядра держат 4.3Гг. И напруга например в аиде при старте снижается до 1.335 а потом держит почти всегда ровно 1.35 по всем ядрам. Иногда только поднимаясь до 1.36
4.3ГГц он не обязан держать даже на 1.45 по всем ядрам. Только не надо так делать. Базовая частота 3.8, буст ДО 4.6ГГц. Даже если этот буст достигается только одним ядром по праздникам. Это совсем не гарантирует, что он весь будет работать даже на 4.3. Ну раз вы всё знаете и понимаете - сами и разбирайтесь со своими проблемами.
