_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Agiliter писал(а):
А с чего вы взяли что он должен 4.3ГГц брать. У меня например экземпляр 3600 который 1.21+ уже на 3.8ГГц хочет. 4ГГц+ он вообще не едет при адекватном напряжении.
почему нет,лотерею никто не отменял,мой 3800x может 4500,а 3700x мог только 4200
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Ваш может, а что может его камень мы понятия не имеем. Кроме "стандартного" ответа что он где-то там что-то протестировал ничего так и не рассказал. Тестировалась ли память и в чём? Чем тестировался разгон цп? Есть ли проблема в авто? Пусть ищет себе экстрасенсов дальше.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2016 Откуда: от туда Фото: 25
Вот тесты. После обновы биоса, в аиде теперь 1.344 а не 1.35 показывает. Странно что в ОССТ 1.33 Вот только интерестно, а может лаги только в гта из-за отключеного файла подкачки❓😏
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2017 Откуда: Чусовой
ВиртуАл для того что бы тестить фикс на стабильность, в аиде нужна галка только на FPU или + кеш еще, как уже писали. в OCCT data set Small в первую очередь, ну и другие тоже можно прогнать в прайме режим Small и Blend. ну и y-cruncher то же неплохо тестирует судя по всему.
вот только у меня ощущение, что если ты включишь эти режимы у тебя температура в небеса улетит.
Ну так FPU включено. А температура ешё норм, 82-85 на воздухе ID cooling 207. а без FPU будет примерно 77. И тем немение, делать то что?
Протестил кеш, толку нет. Решил протестить тайфуном озу, нашлась одна ошибка спустя 2 минуты теста. Тогда тайминги озу стал крутить, теперь 16-18-18-18-36-54 CR1. (Было 38-58 в конце) Ошибок теперь нет. Хотя другие проги их не находили. Увидел Кнопку Freeze Killer. Запустил, залез в гта 5. И О ЧУДО, Лагов нет❗😄 Что это за чудо кнопка, и как она работает, просветите!
Вы по прежнему нормально сообщить о своих проблемах не можете. Даже программу где кнопку нашли не назвали, но подозреваю, что это в RTC и он память освобождает. В любом случае ваша проблема с цп не связана.
Это абсолютно точно не может решить проблему памяти работающей с ошибками. Максимум повторную тренировку спровоцировало, где повезло и ошибок нет. В стабильности такой памяти я сомневаюсь.
Протестируйте нормально цп и память. TM5 тяжёлые пресеты, OCCT. Включите ФП и отслеживайте исчерпание памяти по показателю Commit(выделение), если он приближается к пределу то программы или даже ОС точно начнут вылетать, вне зависимости от всего остального. Перестаньте читать макулатуру которая советует его отключить, у них нет никакого знания о работе ОС.
FreezKiller периодически сбрасывает Standby list (кэшированные в памяти данные). Это могло приводить к положительному результату на каком-то древнем билде Win10 из за бага в планировщике памяти. Потенциально МОЖЕТ приводить к условно положительному результату в случае с памятью которая работает с ошибками, так как не будет указателей на сбойные области. Во всех остальных случаях, здорового человека, сброс кэша может делать только хуже, так как по-умолчанию вместо обращения к накопителю данные просто перейдут из приоритета Standby list в рабочий набор, что на порядки быстрее. Он перезаписывается при первой необходимости и это НЕ медленне чем его сбрасывать. Кэш НЕ считается частью рабочего набора или Commit, он не "резервирует" место.
Короче вы сами себе создаёте проблемы от начала и до конца.
Начало прочитайте внимательно, там есть название программы! Остальное потестим.
Название "тайфун"? Вы всё ещё не можете разговаривать. Отнесите ПК в сервис, его там вылечат и сами к врачу сходите. Здоровья вам. Тайфун читает и пишет SPD и XMP модулей памяти, содержит базу модулей памяти. В нём нет никакого фризкиллера и теста памяти. К слову официальный сайт тайфуна помер (не заблокирован, а именно помер.).
michernov писал(а):
Corsair'ы они такие: со временем знатно просаживать начинают..
Всё ещё веселее... Проблема в Биосе. Он из ручного режима питания проца переводит его в Авто, при каждой перезагрузке ПК❗ От туда и двойные старты и просадки напруги, которые пошли после разгона проца, и лаги в гта 5, с редко появляющимися синьками. Кароче откатываю биос на стартовый ниже 3205. Потому что с 3205 у меня и режим Fan stop пропал на одном разьёме❗
Теперь и компании ОбосрAsus доверять нельзя! Всем спасибо за попытки помочь
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], варлордиk и гости: 22
