_________________ Twitter -> @1usmus
Товарищи, хочу задаунвольтить ryzen 3.900x , ryzen master никак не реагирует на изменение частот и напряжений. Встречала такую на материнках b550 от Gigabyte B550M DS3H, и сейчас на MSI B550-A PRO обнаружил. Почему так? Как это победить?
Можно конечно данвольтнуть через bios, Но это отдельная история, мне как минимум для начала удобнее через райзен мастер.
Вопрос может скомканный, но частично нашёл ответ. Тоже скомканый =) На плате Gigabyte B550 GAMING X v2 при выставлении даже не в райзен мастере, а в биосе, вольтажа ЦПУ 0,98V забыл убавить частоты до 3,7ГГц, выставил 3,8ГГц. При таких раскладах он начал задирать частоты выше 4ГГц, но при этом производительность в синтетике падала процентов на 15. Когда при том же вольтаже выставил 3,7ГГц, то всё норм, производительность выросла при потреблении ~80Вт. Т.е. типа есть какой-то разумный предел, когда мать принимает решение сбрасывать производительность, даже не уходя в синьку. Причём что странно - частоты при этом растут на ЦПУ, хотя по логике должны падать.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2015 Фото: 1
Господа, знатоки. А подскажите в какую сторону копать? Есть 2 процессора ryzen 5 3600. Доски одна а320 и одна а520 от msi. Биосы вшиты последние. Процессоры ведут себя крайне нестабильно на настройках по умолчанию. Напряжение в стоке у одного 1.4 у второго 1.38. Отключение турбобуста в биос ведёт к снижению напряжения до 1.1-1.2 В не помню уже точно, и к полной работоспособности. Но Хочется все таки иметь турбобуст, и опытным путем выяснил что на напряжении 1.45 для первого и 1.4 для второго буст работает, процессоры стабильные, синие экраны не выдают игры не вылетают. Есть способы это вылечить? Или только ручная настройка напряжений?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
написано сумбурно не пойми что,напряжение 1,4v для буста нормально в шапке темы об этом написано
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
1.45v это что? Максимальное напряжение которое бывает на процессоре? Или вы просто зафиксировали напругу в биосе? В пбо он постоянно меняет частоты и напряжение. Вплоть до ~1.5v в очень легких нагрузках(например простой на рабочем столе). Но в средней и тяжелой нагрузке напряжение будет примерно 1.3v и 1.2v соответственно.
zen2 настраиваются 3 путями: - фиксированная частота и фиксированный вольтаж (опытным путем находятся рабочие значения). В случае первых ревизий ryzen 3600 это обычно было что нибудь типо 4000-4100 на все ядра при 1.2-1.3v (особо удачливые камни могли 4200). Более поздние ревизии могли себя показать чуть лучше временами. - второй путь это оффсет + пбо. Т.е. задается на сколько процессор скидывает напряжение во всех нагрузках(или докидывает если попался неудачный камень, который даже в стоке не может работать при заводских напряжениях). К примеру ставится -0.100mv и процессор будет потреблять максимум 1.4v в простое, а не 1.5v как раньше. Но чтобы можно было выставить такой большой оффсет требуется хороший экземпляр. А ryzen 3600 чаще всего это отбраковка от 3600x и их разгонный потенциал обычно хуже. - оставляют в стоке
Первый путь довольно быстрый - перебрать некоторое количество связок напряжений/частот и остановиться на той которая стабильна в различных тестах. Обеспечивает стабильные частоты немного ниже максимально возможных(если не задирать напряжение, то часто он еще оказывается холоднее в бытовых задачах). Второй путь может быть гораздо дольше т.к. напряжение снижается на всех этапах тестирования и процессор может работать стабильно в тяжелой нагрузке, но в какой то момент в легкой ему не хватит напряжения для высокой частоты и он упадет). Обеспечивает немного более высокие частоты по сравнению со стоком и фиксом - обычно будет горячее фикса и холоднее стока в бытовых задачах(игры/серфинг и т.п.).
И да синие экраны чаще всего связаны с нестабильностью оперативной памяти или дровами. Если процессору совсем не хватает напряжения, то это просто отключение. Возможно надо поиграть с LLC в биосе или повысить SOC voltage(хотя не уверен что на 320/520 чипсете есть эти настройки в необходимом количестве).
Если зафиксировать только частоту или только напряжение в биосе, то это кривой метод "разгона". Процессор будет рисовать красивые частоты, но на деле производительность не будет им соответствовать(кукурузой называют).
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
1.45 это фиксированное значение при котором проц не имеет проблем, виновата точно не память, потому что я этот проц переставлял и в другую мать, да и память работает в стоке. На любом другом-меньшем напряжении ведёт себя не стабильно. Связок напряжений и частот тут нет это обычные доски без указания множитель, играть можно оффсетами и ТП. Ну я просто начал с 1.1 и вот дойдя до 1.45 я получил нормальную работу. Я не знаю что подразумевается под кукурузой но в стоке на частоте в 3.6 без буста он в бенчмарке чпу-з даёт 3600, а с разгоном 4000+ так что тут все ок
Оффсет же есть. Попробуйте оффсет +0.020v или т.п.. Фикс 1.45v явно до добра не доведет. Ну и точно ли нужны последние биосы для ryzen 3600. Совсем не уверен, что их следовало обновлять.
Я не совсем понимаю что значит оффсет. Как я подозреваю это отличное значение при турбобусте от стартового так? И если оно у меня изначально 1.4,то вряд-ли его снижение или повышение на 0.2 мне что то даст, или все таки должно? Просто я пробовал выставлять фиксированные значения от 1.1 до 1.45, и чем выше они были к 1.45 тем больше было стабильности. При этом с отклбченным турбобуст ом камень легко работает на 1.1,да даже 1.0 мне кажется будет работать.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Agiliter писал(а):
1.45 в фиксе это верный путь к кирпичу.
Почему? Температуры камня находятся в пределах 60 градусов даже на кулере с одной тепловой трубкой.
Вы мыслите старыми шаблонами. Начиная с zen2 у AMD разгон работает не так как раньше. В стоке процессор постоянно разгоняет отдельные ядра и меняет напряжение на них(до нескольких раз в секунду при определенных нагрузках). Вы же ему зажимаете напряжение для его "разгона". Как работают алгоритмы при 1.1v не сужусь говорить - всего скорее он падает из-за полной нехватки напряжения даже при небольшом повышении частоты. Когда вы ставите 1.45v вы ему даете достаточно напряжения для любой допустимой частоты(или почти любой). Но как это работает на практике одна Лиза Су знает.
Просто чтобы ядро работало на его базовой частоте 3600 - необходимо 0.9v-1.0v, для работы при частоте 4000 требуется 1.2v, при 4200 - 1.4v. Цифры взяты с потолка, но довольно близки к реальным значениям(и могут солидно отличаться в зависимости от экземпляра процессора). Подавать 1.45v когда ядро находится в простое или работает на базовой частоте = перегревать его без причины. Подавать 1.45v на ядро при его максимальной загрузке = увидеть 100 градусов на ядре. Но судя по вашим температурам такое напряжение не подается и как оно работает на самом деле - хрен его знает. Почему у вас процессор в стоке нестабильно работает - я не знаю. Раньше в теме вроде не мелькали ryzen 3600 которые из коробки крашатся(а по вашим словам у вас два таких). Я бы предположил что возможно виной являются какие то кривые настройки или неподходящая версия биоса. Ну и было бы неплохо увидеть полный разворот из hwinfo64 со всеми температурами, напряжениями и потреблениями во время какого-нибудь теста(aida стресс тест с одной галкой FPU или cinebench r20 r23).
Вот это как раз тот случай когда они из коробки крашатся. Только люди на какой то черт терпели по 2 года работая на них, а тут я решил разобраться что можно с ними сделать. Тесты попробую сделать сегодня вечером. Но судя по всему быть этим процессора без турбобуста если 1.45 как вы говорите плохо
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Сильно сомневаюсь, что там корректный метод используется. Скорее всего там просто нет 1.45. Корректный метод это установка напряжения и частоты руками или использование PBO. Всё остальное может работать криво или не работать.
smilerxxl писал(а):
Так я руками и залочил это напряжение о каком способе вы ещё говорите?
видимо не то или не там залочил,вот щас например проверил безтолковый кулер размером с кружку,за-то с 2мя трубками 3500mhz на 0,975v и smt заодно включил
Тот же параметр, что отвечает за повышение частоты буста может быть отрицательным. Но вообще отрицательные значения там даже когда есть иногда криво работали, мозможно потому их и убирают. Ещё можно ограничивать частоту буста через план питания. Через скрытый по-умолчанию параметр максимальной частоты. Не максимальное состояние, это другой параметр. Ну и если процессор реально проблемный он может и без буста не работать, одно из ядер на всей кривой может быть мимо и даже положительный оффсет может не решать проблему. В таком случае поможет только фикс . Правильно было бы такой камень своевременно поменять по гарантии, но может он начал помирать уже после. Есть ещё вероятность физический повреждений где-то в цепи плата - сокет - подложка - чиплеты. Чаще чем хотелось бы бывает, особенно у тех кто любит затянуть как следует. Причём проблема может быть плавающей, а не обязательно смертельной. Но самая вероятная проблема - сбойная оперативка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
