Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 198 из 210<  1 ... 195  196  197  198  199  200  201 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
Решение оказалось банальным по простоте.
Слой термопасты оказался слишком тонок чтобы обеспечивать необходимую теплопроводность - сквозь этот слой даже был виден процессор. Я намазал потолще пасты, но без её вываливания за края при приладке куллера и всё ОК - температура в норме!
Теперь я знаю что такое нормальный слой термопасты.
Тонкий слой нормально работает только на идеальных плоскостях, а как известно поверхность крышек процессоров AMD далеко неидеальна, да и кулеры кривые нередкость, проверить можно по отпечатку на стекле. У моего 6000+ по углам выступы, а в середине яма, но с нормальным слоем КПТ-8 при нагрузке греется до 50 градусовт (по самому горячему датчику), вода 24 градуса (плохо топят в квартире :oops: )
У меня Athlon64x2 3800 гнался без поднятия напруги до 4800 (2.47 ГГц). Наверно можно и больше, но в моём случае разгон упёрся в память DDR2-800...
Am5x86 133@225(240); Celeron 500@625; VIA C3 733a@815; Celeron 800@1200; Athlon Xp 1700@2400; Athlon 64x2 3800@4800
Попробуй поднять напругу на проце до 1,35В что полностью безопасно, понизь множитель на память, и гони дальше, должен взять как минимум 2,6ГГц, а то и больше, зависит от ревизии камня. Я тоже уткнулся в частоту памяти 900МГц, а проц стабилен при 3,4ГГц, ну и водянка у меня с радиатором от Daewoo Lanos :wink:
Народ, помогите, имеется
Процессор: AMD Athlon 64 x2 5600+ (Windsor) (2800 Mhz) @ 3220 Mhz (230x14) @ 1.46 v
Кулер: Ice Hummer IH-4405 @ ~1100 Rmp
Корпус: 2 x 80мм Zalman MF1 (Всос и высос) ;)
Материнская плата: EPOX EP-MF4-J3
Блок питания: 400 watt
Оперативная память: 1024(Mosel)+1024(Kingston) Dual 533 Mhz @ 586 Mhz @ 1.9 v
Видео карта: Palit 9800gt (600/1800 Mhz) @ 700/2160 Mhz
Операциаонная система: Vista x86 sp1
Проц. дальше не гонится никак:
Самое смешное что даже для 3248 надо уже 1.55v !!! Так что я оставил предыдущее значение (3220).
Выставлял шину 259, максимально на какой может винду грузануть, но не стабильно ни черта, стабильность появляется только на шине 232 до этого вылетает линпак, тоже не понятно из-за чего, память пускал как ddr400, то есть не в ней дело получается? Она работает ниже номинальной частоты или очень близко к ней, система стартует на 263 по шине, но виснет на выборе осей или ругается на отсутствие разных файлов или не сходность контрольной суммы, для меня бред какой то, на 264 уже не показывает экран, но спикер пикает и вроде как мать заводится...
в линпаке при разгоне шины выше 232 (1,55v) выпадают ошибки:
1. "Обнаружена ошибка"
2. Бывает тупо просто комп виснет и все
3. А бывает написано приложение завершило работу, но OCCT не закрывается а продолжает работать но без нагрузки на процессор уже.
Да, на высоких частотах, за 260, бывает у меня вышибает BIOS просится обновиться с дискеты или диска.... Бред какой то...
Что делать, чтобы погналось дальше?
Ryzen 7500f curve -28 (ASUS Prime B650M-K) (Noctua nh-d14)
KingBank 32Gb @6000Mhz 28-35-35-64 CR1 @1,35v
Palit 5060 Ti 16Gb @3000Mhz@0,97v
uran83 Множитель НТ не снижал? попробуй, если не поможет то это предел камня или матери
HT x1, HT x3, HT x5 один хрен....
Обидно, сегодня купил карлсона на охлаждение чипсета... Не помогло
При разгоне шины больше 232 с множетелем 14 (>3248Mhz) выскакивает ошибка BSOD 0x00000050 или при загрузке винды или под LinPack'ом, подскажите что это может быть?
HT = x1 память стоит как ddr400, то есть работает примерно на 460-470 Mhz
Питание все на максимуме:
Процессор: 1,55v
Чипсет: 1,8v
Оперативная память: 1,9v
Да не тянет проц и всё, ты его сильно напругой не мучай, а то разгонный потенциал со временем уменьшится, поставь напругу максимум 1,4в, я на своё 6000+ не рискую напряжение повышать ведь в стандарте и так немало 1,35в,ну и разгоняй с проверкой линпаком, финальную частоту погоняй пару часов в линпаке, да ещё память у тебя старенькая, возьми хорошую DDR-800, эффект должен быть неплохой.
P.S. На моей системе заметил что при некотором сочетании FSB и заниженной шины памяти, проц гонится аж до 3550ГГц, но производительность в этом случае меньше чем при 3400ГГц и шиной памяти около 920МГц, линпак я гоняю минимум минут 20, мой максимум в линпаке ~9,3 гигафлопа, в стандарте ~8.
Так и делаю, гоняю на стабильность в течение часа, стабильно на:
3220 Mhz (230x14) @ 1.46 v греется до 58 чтоли
и 3248 при 1.55 v греется уже до 63
Так что я вот остановился на 3220 при 1.46, мне кажется с хорошим карлсоном (мой Кулер: Ice Hummer IH-4405 @ ~1100 Rmp) на 1.46 v нормально? В реальных приложениях и играх температура не поднималась ни разу выше 53 градусов.
На счет памяти поздно уже, эту конфу сливать надо, и новую с 0 собирать, так как мать am2+ процы не держит, вот смотрю в сторону феньков II 720 и 940 либо квада 9550 и облизываюсь, думаю через пол годика менять уже, а пока хочу максимум из этой выжать
Прочитал статью. Вот теперь такой банальный вопрос:
скачал и поставил EasyTunes6 для Gigabyte. Вот глядя на картинки, посоветуйте, на сколько можно поднять безопасно FSB, без изменения вольтажа? И на сколько лу4ше увели4ивать вольтаж?
Ну выше 1.55v на воздухе не рекомендуется вообще :roll:
На сколько я знаю номинальное напряжение должно быть 1.35v ( http://products.amd.com/en-us/DesktopCP ... &f10=&f11= ), так что у тебя и так уже завышенное...
Я сам гоняю свой на 1.46v, попробуй погнать постепенно повышая шину, когда он начнет уже слабо реагировать на поднятие напряжения то откатись на приемлемое значение, желательно в районе 1.4-1.45v. Вольтаж и шину увеличивать с минимально возможным шагом :-)
Думаю 3-3,2Ghz на этом камне взять можно.
xBUTCHERx
Насколько позволит матплата. FSB поднимать ВООБЩЕ безопасно .
Насколько позаботился об охлаждении процессора.Если хорошо позаботился то лучше это максимально возможное твой Gigabyte,а потом всегда успеешь убрать лишние миливольты.
А вообще "лу4ше" для твоего проца и матплаты лучше тебя никто не подберёт,это индивидуально.
А у меня такой вопрос. Сейчас стоит Athlon 64 3000+ (разогнан до 3200+). Мать Foxconn 8EKRS, s939. Хочу поменять камень на X2. Нашел только один в продаже AMD Athlon 64 X2 3600+ (Manchester). Есть ли смысл менять? Просто как-то неохота покупать новое, денег не особо и много. Остальная конфигурация такая: 2 Гб ОЗУ, 8600GT
Гуру помогите. Есть процессор 6000+ Brisbane, мать GA-M55plus-S3G bios F14, стояла видео 7900GS и БП 350wt power man. Разгонялся проц без проблем работал как 3350MHz с поднятием fsb до 216MHz (память 667, чтоб получить 333MHz) напруга по умолчанию 1.45V. Заменил видео на GTX 260 Sonic palit, разгон убрал перед установкой видео, отключил DVD-RW, т.к не хватало концов питания, запустил потестил 2 дня, все пашет, разгонять побоялся из-за слабоватого БП. Но без DVD не жизнь, купил FSP600-80GL, заменил БП, добавил кулер на 12V, и столкнулся с проблемой не возможности подьема fsb шины даже на 2MHz, по умолчанию все пашет стабильно, при повышении FSB даже на 2 MHz, рестартит комп даже при работе в инете (без синего экрана смерти), стрес тест в эвересте к перезагрузке не приводит, а так рестартится через 10-20 мин. Повышал напругу до 1.55 не помогает, только по дефолту пашет и все. Подскажите где собака порылась?
Предупреждение
Фото: 35
Симптомы очень похожи на мат.плату, а именно на питание с БП.
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
BigBambr
при повышении FSB даже на 2 MHz, рестартит комп..., по умолчанию все пашет стабильно
Такого не бывает.У тебя просто где-то плохой контакт после смены видюхи и БП.Залезай в системник и проверяй все разъёмы которые подключал или которые мог задеть ненароком.Видюху проверь как в слоте сидит.Cотри CMOS и запускай комп.
Попробуй вставить старое видео, если не поможет, то старое видео с старым БП, если опять не поможет, то поколдуй с BIOS.
bolexator Меняй
Что нас не убивает нас, делает нас сильнее
Блин спасибо большое! Все перепробовал и видюху вынимал вставлял, и кулер дополнительный отключал, и питание на видюху на разные линии раскидывал, и напряжение на все повышал и мониторил скачки - но не додумался питание к мат. плате подергать - оключил, вкл. - пропала проблема. Спасибо за совет.
Коллеги, подскажите!Купил б\у проц Х2 3800+, через месяц начал греться под 100С и вырубается комп - защита видимо, кулер Залман 7000CU, греется при любых оборотах, заново перемазал пасту и одел кулер - первый день 70-80С без глюков, потом опять к сотне темпа, куда ковырять?
Сейчас этот форум просматривают: dalegirl, NOVATORZXC и гости: 17
