Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 198 из 399 • <  1 ... 195  196  197  198  199  200  201 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Ничего с памятью не будет, для начала почитай FAQ. Повысить множитель на твоём проце ты не сможешь, поэтому гнать получится только по fsb.
Фото: 69
Установил RightMark CPU Clock Utility 2.35.0. В мониторинге, в "CPU core clock and throttle" первый столбик (красный) 3420, второй (фиолетовый) ~1500 - это нормально?
Добавлено спустя 4 минуты, 45 секунд
Или это тротлинг работает, что не есть хорошо?
Разогнал по фсб, поставил память на 667 мхз и выставил шину 1600. Терь проц 3.2 а память как и должна быть 800. Гоняю тест стабильности в Евересте, температура больше 57 не поднимается. Может датчик врет? У меня кулер боксовый но на полных оборотах всегда, и в корпусе 6 вентиляторов 120мм.
ifritfromff10, всем будет проще, если ты заполнишь профиль. Что за проц?
Mike64m
e6750, а профиль сейяас заполню. Не знал просто.
Фото: 69
Комрады, подскажите плиз :oops:
Provider Это функция энергосбережения работает. Отключается в БИОСе. Вс нормально :wink:
Фото: 69
$lim Ov3r Я думаю ты меня не так понял... вчером скрин выложу ;)
Добавлено спустя 7 минут, 6 секунд
Вот, скрин с ноута:
Provider Это видно ты чего-то не понял. Второй столбик означает нынешнюю частоту работы процессора. На скрине даже видно, что когда ты начинаешь процессор нагружать, то у тебя левый и правый столбики становятся одинаковыми по высоте...И выпастают vCore и множитель
Фото: 69
$lim Ov3r Тогда вот еще один скрин, тут я уже включил на ноуте режим работы от батареи:
Кст. этот вопрос возник после того как я увидел скрин RM в этой статье http://www.overclockers.ru/lab/print/29894.shtml
Вот он: http://www.overclockers.ru/images/lab/2008/07/25/coolers/55_zrmclock.png
ЗЫ. сорри, возможно я че-т не так понял... не пинайте плиз :oops:
Provider А тут вообще - потребление энергии опустили до самого низа.
Просто левый столбик - это эффективная частота работы процессора, а правый - реальная. Надеюсь теперь понятно стало?
Фото: 69
Ну вроде понятно ;) Спасибо!
Фото: 7
Народ, а вот вопрос: есть Q6600 (ВИД 1,325) и P5Q PRO.
Какую максимум напругу можно подавать на проц? на боксе написано - макс. 1.35? А тут смотрю, часто выше устанавливают.
333х9 у меня стабильно берет при 1.32 (но 3дмарк05 на цпу тесте падает, в то время как марк06й проходит без проблем, да и ТАТ 1 час пахал.)
При 1.34 марк05 уже не падает. А вот если пробую при этой же напруге уже 350х9 -> уже не стартует - нет стартового писка и черный экран
При 400х8 и 1.34 - 1.35 В винда стартанула, но при веб-броузинге свалилась.
Хелп плизз, хочется хотя бы 3.2 ГГц стабильных.
А фак почитать не пробовал? 1.5в, выше на воздухе лучше не ставить.
Это давно известная проблема. И 03 тоже может вырубаться. Не шибко страшно.
Ставь сразу 1.45в. Этого на воздухе должно хватать для прохождения стресстестов на 3200мгц. Даже до 3400 может потянет. Если будут вылеты, то надо уже крутить напряжения на северник и fsb. В общем немного поколупаться.
Вам не надоело разгонять?
Фото: 7
Да читал я фак и не только. И спецификацию тоже. Меня смутила надпись на коробке "max 1.35V" - подумал, что может у меня серия такая.
При 1,34В у меня выше 65 град темпа не поднималась (в ТАТе и линпаке). В среднем под нагрузкой в играх 42-46 град при 1.30-1.32В.
Bougi писал(а):
Ставь сразу 1.45в
т.е., для проца это нормально получается? Что ж, сегодня попробую.
Да, еще насчет ФАКа. Там вообще-то написано:
Для Core 2 Quad нежелателен подъем напряжения вообще под воздушным охлаждением
Поэтому и возник у меня вопрос.
Да, тут я сам подзабыл :oops:
Сгореть не сгорит и не деградирует. А со временем можно выявить и более низкое напряжение. Просто на этом должны тесты проходить 99%, вот я его и указал. Температурка конечно подрастёт.
у меня оперативка стоит в слотах : DIMM 2 - DIMM4 на разгон это повлияет????
masters обычно 1 и 3 считаются лучшими или вообще 1 планка
Между 2 и 4 - никакой разницы, (если 2-х каналка)
Скажите, хватит ли ASUS'a V70 для охлаждения Q6700 в номинале? какой у него тепловой пакет?
