Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 198 из 527<  1 ... 195  196  197  198  199  200  201 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
deuse писал(а):
приходится опять в биосе менять процентовку чтоб ядра открылись (причем они открываются почти на всех значениях от -12% до +12%).
А зачем в ручную выставляешь, на Auto не работает что ли?
Вечность пахнет нефтью...
deuse
аналогичная штука, только при перезагрузке оси. Слетает асс с авто в дисейблед, ну ниче привык, если требует перезагрузить - включаю и выключаю :)
Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
на Auto работает, только я почему-то не ставил, ща попробуем, спасибо
Добрый день участники форума! у меня к вам вопрос по теме. Купил комп следующий:
1) Phenom II X2 550
2) Biostar TA785G3
3) TakeMS 2 Гб DDR3-1333
так вот, в биосе открыть и превратить впрцессор из Phenom II X2 550 в Phenom II X4 B50 у меня получилось, но при этом дополнительные ядра не отобразились. как было два ядра, так и осталось по тестам CPUZ и в диспетчере задач тоже осталось два ядра, хотя везде обозначается как новый Phenom II X4 B50.
При установке трех ядер, в начале Win7 виснет и не грузится, когда ставлю автоматом или выбираю использовать все ядра, то грузится, но все же не видет дополнительные два ядра
Посоветуйте пожалуйста кто что может?
Фото: 29
healerovski писал(а):
deuse
Обнови биос на матери. Если стоит последний то откати на пару версии. На 790х-уд3п та же фигня на Ф6 биосе была. При перезагрезке из винды теряло ядра АСС ставила в дизейблд. Такое ощущение что забыли инициировать ядра после перезагрузки. На Ф4 и последнем пашет нормально.
deuse У вас скорее всего та же ситуация. Если есть возможность проверьте на другой плате или остальных версиях биоса. Из опыта разлочки 50 процов ядра пропадали на кривых биосах гигабайта. С асроком не работал - не нравиться он мне. Обычно на правильно разлачивающихся матерях инфу по процу выводят в биос как при обычном старте. Т.е. заново инициализируют проц. На кривых биоса при перезагрузке эта инфа не писалась - соответственно проц инитился с номинальным количеством ядер. Можно ещё по этой проблеме написать в саппорт. Я отписал для GA-MA790X-UD3P пофиксили в последней версии.
Andreika
только в бета биосе есть контроль ядер, так как у меня 4 битое, его нужно отключить. Поэтому приходится выбирать из двух зол :)
Вопрос относится к настройкам Windows, а конкретно - Пуск-Выполнить-msconfig-Загрузка-Дополнительные параметры-число ядер.
А что это за сборка такая? У меня 7600 - все автоматом делает :-)
topolo
Биос обновил до последней версии?
Какая сборка? Сборки в топку!!! При установке винды(любой 7 или Vista)автоматом определяет количество ядер на НЕРАЗЛОЧЕНОМ проце,а после манипуляций с АСС уже АСРI распознается не только разное количество ядер,а и разный патч-драйв по типу цпу(тоесть вообще другой проц)-вот в мсконфиг и нужно подправлять. Да бывает раз-через раз 7-ка и сама ставит обновления оборудования,а бывает и нет-почему так этот вопрос к мелкософтам. В FAQ следовало-бы добавить ещё и настройку мсконфиг по изложенным выше причинам-и если после настройки мсконфиг система грузится отлично то и небудет разногласий в том что в биосе четыре ядра,а в среде виндовс к примеру цпу-з показивает(и система использует столько сколько в ней разрешено)как и было два ядра...
Intel PentiumMMX>AMD-K6-2>AthlonXP1900>Athlon64x2 6000>C2Q9500>AthlonII X3 425@Phenom II X4B25>Core i5 750
Добрый вечер ! :-)
Решил попробовать разлочить ядра на профильном Phenom II X2 550 3.1GHz (rev. C2). Взял у друга мать - Biostar A770E. Выставил ACC на Auto, проц определился как Phenom II X4 B50, но ОС упорно отказывалась загружаться. Снизил частоту ядер до 3.0GHz, понизив множитель, и ОС стартанула, но через пару минут после запуска зависла. Избавиться от зависонов удалось после снижения частоты до 2.8GHz, погонял OCCT, пока вроде стабильно. Окончательные выводы делать конечно рано, буду еще тестить в LinX, но у меня сейчас другой вопрос. 4 ядра по 2.8 это для многопоточных приложений конечно лучше, чем 2 по 3.5, но все таки видел неоднократно в профилях у камрадов, что аналогичные моему процы работали на гораздо большей частоте с разлочкой.
Подскажите пожалуйста, какими способами можно поднять частоту повыше и достичь стабильности ? С какими настройками в БИОСе поиграться ? Заранее благодарен за помощь ! :beer:
С2 способен примерно на 3600-3800 при напруге ~> 1.5V
sprata писал(а):
Подскажите пожалуйста, какими способами можно поднять частоту повыше и достичь стабильности ? С какими настрйоками в БИОСе поиграться ?
напругу поднимать пробовал?
анон, помни - invidia на латинском = зависть...
Да, напругу пробовал поднимать, еще в самом начале, когда даже ОС не стартовала, но это не помогло, и сработало только уменьшение частоты ядра. А вот как терь быть, хз, начинаю поднимать частоту, и соответственно напругу, но ОС просто не загружается и все(
А вообще, я там еще до конца не разобрался с настройками матери, там напряжение на проц можно повысить как на вкладке Performance, так и в настройках CPU fid/vid option, но настройки с вкладки Performance, как я понял, являются более глобальными и перекрывают настройки CPU fid/vid option, хотя именно там предоставляется гораздо более широкий диапазон напряжений. Когда раздуплю как задействовать напряжение выставленное на CPU fid/vid option, тогда мб что-то и получится.
Pavluxa писал(а):
athlon x3 425 решил еще раз попробовать
включил разлочку в биосе (770-с45)1,9
отключил два ядра, напругу на все до желтых границ, множители мин
и .... (после цати раз до этого вытаскивания пермычки для обнуления комп стартует!! Но с Одним ядром! :?:
в кпу-з показал вообще что это к10 ))
захожу в биос включаю одно ядро (в списке всего 3 показывает???)
гружусь и снимаю вот скриншот на двух ядрах
овчинка выделки не стоит)))
- включаю третье ядро гружусь и он показывает просто мой атлон
пытаюсь ACC сдвинуть на 4м ядре и все! так и не смог больше стартануть с разлочкой((((( бубен уже сломал и в угол закинул))
короче получился у меня не unlock а downlock :gun:
я так понял, что он у меня 4е ядро так и не нашел, т.к в управлении ядрами было всего 3 с неотключаемым1м
Но в ACC настройки на все 4 ядра показывает, правда толку то?
Для включения ядра и памяти Л3 (6 мб) произвел следующие операции в биосе. :writer: (проц 425 мать MA785GT-UD3H)(подробное описание стр 113)
Павлуха я не поленился и зашел в биос дабы зафотить все изменения в нем так как у нас одинаковый проц но материнки разные !
Все будет попорядку подкрепленное скринами -----
1. заходим в биос #77
2. в MB Intelligent.....
3. в ACC #77
4. Дальше в асс меняй EC Firmware selektion -- Hygbrid (ето важно без этого проц не разлочится)
вот все что должно показываться в биосе
5. АСС -- режим avto или all cores -- разницы нет!!!!!!!!! :dance:
6. В винде следующее видно
на частоту проца не смотри это прога от гигабита -энержи сэйвер колдует автоматически частоту проца от 800-2700 экономит эл энергию (практически моментально менять может с шагом примерно в 100-300 мгц)
Понижение или повышение частот или вольтажа НЕ ТРЕБУЕТСЯ ! Это полноценный кристал на ядре Дэнеб!
:haha: Конечно если БП -- позволяет У меня чифтек стоит на 370 Вт
Так что выделка стоит овчины (если даже ядро не включилось бы мне 3х ядерника хватило бы с головой) )) я его брал примерно за 645 грн 80 уе
А то что ядер стало меньше смешно читать Там 3 ядра живых это 100% и отключение их безсмысленно !!!
А прочтав темки о процах понял что 2-х ядерника не хватит в скором будующем и взял 3х ядерник :beer:
Павлуха сверь маркировку своего кристала с моим кристалом и подумай (стр. 113)
Всем удачной разблокировки ! Может комуто этот пост поможет в биосе наколдовать!
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 6 секунд:
Pavluxa --- я подумал скорее всего у тебя мамка выделывается, хотя довольно таки неплохая! Почитай про ее настройки внимательние (поищи на форумах)!
А то что феном 2, 4-х ядерник част 2700, Л3 -- 6 мб, боксовый -- стоит 80 уе ТАК ЭТО ТОЧНО хорошая выделка. :haha:
минусы этого проца:
- заблокирован множитель 13,5 х200=2700 мгц (разгон только шиной и только от 200-245 без повышения напряжения)
- штатный кулер при разогнанном процике до 3300 сильно шумноват :beer:
Хватит кормить AMD и Nvidia. Включаем все отключенное и разгоняем все замедленное.
Добрый день уважаемые форумчане!
Купил вчера феном 555 блек и маму к нему M4A77TD, процессор степинга С3 определяется в CPUZ как Денеб в Эвересте - Калисто! Вообщем искал я это дело купил но облом не чего не разлочил, маркировка его не GDI в конце а GM (если ошибся простите меня) вообщем колдовал на биос 03 нечего, сегодня зашил новый 2104, тоже результата нет!
Методика:
1 Включаю ACC (хоть авто хоть пер коре)
2 Unlished mode тоже enable
Пробовал клацал все в подряд ничего мать виснет на перезагрузке, не игрался только с процентами пробовал только -+12 и -+6!
Вопрос: Все безнадежно или есть еще какие то тонкости и может кто что подскажет?
PS Самое главное забыл он CACAC!
Последний раз редактировалось turboracer 05.08.2010 12:12, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 14
vityae!
Спасибо за заботу, но
- у меня ядро пропус т.е без кэша(я маркировку сравнивал) , хотя в кпузете пишет рана
- в бивисе моем нет такой штуки EC Firmware selektion -- Hygbrid
БП в профиле)) я думаю с запасом :dance:
махну наверно свой проц на фен потом
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
turboracer, пробовали множитель понизить, чтобы частоту ядер уменьшить ? Мне на 550-ом после разлочки удалось стартануть ток на частоте 2.8GHz
да пробовал и с HT 1000 и с множителем х10 непомогло! :weep:
vityae
на частоту проца не смотри это прога от гигабита -энержи сэйвер колдует автоматически частоту проца от 800-2700 экономит эл энергию (практически моментально менять может с шагом примерно в 100-300 мгц)-Это АМДшная кулл-н-квиет меняет множитель,а технология Easy Energy Saver переключает фази питания в зависимости от нагруза...И то у меня вольтажи на таких частотах ниже http://my.opera.com/HardRam/albums/show ... e=61216582
Абсолютно согласен на счет того что выделка стоит овчины-притом по всем параметрам. :beer:
5. АСС -- режим avto или all cores -- разницы нет!!!!!!!!! :dance: - разница есть,а особенно с пер-коре если одно из ядер окажется битым... штатный кулер при разогнанном процике до 3300 сильно шумноват- я бы сказал он вообще для разгона негодится(особенно таким жарким летом),а при 3.3ггц проц с ним тесты на стабил непройдет однозначно :spy:
Оверквотинг (избыточное цитирование) удалён. ЖК на 1 неделю по 3.8 Правил Конференции.
I.N.
А еще надо попробовать понизить напругу, возможно не хватает мощи БП, у друга так было на 550бе. Разлочил - включает - винда не грузица. Снизил вольты до 1.2 и всё поперло! После смены БП еще и разогнал до 3.5 (причем при 1.2В!)
Asus Sabertooth 990FX, AMD Thuban 1605T, Ice Hammer 4401B, MSI GTX460, Chieftec CTG-650C, Cooler Master K350.
Фото: 4
А тесты на подобии OCCT запускали?
