Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2009 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 57
cannibal_pro писал(а):
на дефолте пробовали запускать?
c задачей справляеться тока до 15000.
Добавлено спустя 56 секунд: потом либо остановлен из-за ошибки либо ошибка про память.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: вот как выглядит с задачей 15000 #77 а дальше все думаю может мало напруги на память 1.66 может дать ей 1.8
_________________ MPG X670E CARBON WIFI G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w. Be Quiet Dark Rock Elite Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
ну что могу предложить прогнать мемтест из под доса
что удивительно тест мем5 проходит без ошибок...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2011 Откуда: Севастополь
Smokey74 а я думаю стоит, все таки свободный множитель.
_________________ 5800x3d DARK ROCK PRO 4 ASRock X570 Phantom Gaming 4 G.Skill 3600Mhz 5070 ti gamingpro be quiet! PURE BASE 500DX Corsair HX850 msi mag 274urfw
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Челябинск
Спасибо за советы, пока подумаю а стоит ли ... сейчас прогнал Linx, максимальная температура по аиде64 была 64градуса ( для моего проца крит.температура 71) а для 1100Т 62Градуса,вот думаю сменю шило на мыло да ещё и разгон поубавится.
Smokey74 писал(а):
стоит ли менять профильный проц ( c учётом разгона ) на Phenom II x6 1100T с доплатой, думаю в пределах 800-1000р.
я бы нестал менять ,ничего "суперского " в этом проце нет. У меня щас работает на 3960Мгц при 1.4875V мамка занижает в реале где-то 1.47v. А вот больше 4Гц ему уже надо за 1.5v -1.52 что-бы стабильно. Когда выйдет бульдозер возьму его, а этот сразу продам... Асус-Формула5+Бульдозер вот где будет сила
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
Свой 1055Т поменял вчера на 1090Т с доплатой в 300р, в принципе не жалею - теперь на 3,8ггц в кодировании видео почти полная тишина (спать не мешает, а сплю очень чутко), проц в разгоне порадовал - при 1,38В взял 4ггц стабильно, при 1,5В уже 4,2ггц, дальше не пробовал. Только вот беда, в мамку Asus M4A785TD-V EVO упираюсь (вроде питание от кроссхеи в 10фаз, только толку не жирно), 57С и срабатывает защита скидывая множитель на этот раз в х8, пока проц не остынет на 3-5С. Походу мамку буду менять на АМ3+ либо 1155, как дождусь 1 сентября .Вот уже 6й проц поменял (5шт были все 1055Т), но особой разницы между ними в разгоне так и не увидел, даже температуры примерно одинаковые на равных частотах, т.е. разницы более 3С уловить не удалось, а установку Vcore +-25-50мВ для разных экземпляров на равных частотах можно считать погрешностью. Кстати, по замерам 1090Т жрет немного больше 1055Т на равных частотах, причем не смотря на то что VID более старшего проца аж на 75мВ больше (1,375В-1,3В=0,075В), а также то что на одинаковых частотах при прогреве ловлю тротлинг, этот порог в районе 3900-4000 в зависимости от темпы в комнате. Самое смешное - температуры последнего 1055Т (1047) и 1090Т (1010) на равных частотах совпали с точностью до 1С, но обороты кулеров охлада на 1090Т ниже где-то на 100-150RPM, видимо теплопередача старшего проца вышла лучше, все-таки 1090Т\1100Т выбирали из самых удачных экземпляров. Кстати, на текущем 1090Т север легко взял 3ггц, но напряжение не смотрел, стояло в автомате, скорее всего мать сама завысила до 1,35В, по крайней мере на всех 1055Т ставила именно это напряжение. Сейчас север на 2ггц при скромном 1В, номинал был 1,15В, это дало заметно скинуть температуру проца и снизить обороты - NB\L3 все-таки занимают много места и прилично греются при работе, надо будет до 0,9-0,95В скинуть.
Добавлено спустя 26 минут 46 секунд:
стоит ли менять 1035Т на Phenom II x6 1100T с доплатой
Думаю стоит, хотябы ради облегчения температурных режимов МВ и более легкого разгона проца, севера и памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Россия, Орен Фото: 0
cannibal_pro, NikeFreak продолжение вот таки, после отпуска появилось время, потестил свой 1075Т на предмет разгона и температур. 4.0 и 4.2 винда грузится но не стабильно (только при 1.5v + LLC normal = в нагрузке 1.55v примерно), СО не справляется...
тесты
#77 CPU - 3.0 напряжение - auto, NB и HT - 2.0, напряжение - auto, Оператива - 1600 9-9-9-22-26 Как бы все по умолчанию. Максимальная температура (крышки) - 55, ядра - 37.
#77 CPU - 3.225 напряжение - 1.275v, NB и HT - 2.150, напряжение - 1.15v, Оператива - 1433 9-9-9-22-26 Небольшой разгон с понижением напряжения. Максимальная температура (крышки) - 52.5, ядра - 35. Вот что значит выставить вручную)))
#77 CPU - 3.455 напряжение - 1.3125v, NB и HT - 2.3, напряжение - 1.20v, Оператива - 1533 9-9-9-22-26 Разгон со штатным напряжением. Северный мост тоже немного разогнан, напряжение повышено до 1.2v. Максимальная температура (крышки) - 61.5, ядра - 41.
#77 CPU - 3.9 напряжение - 1.4875v, NB и HT - 2.0, напряжение - 1.15v, Оператива - 1384 9-9-9-22-26. Это максимальный разгон, при котором проходит LinX. Максимальная температура (крышки) - 78, ядра - 46.
#77 Решил поставить 3.8, настроить NB и память. CPU - 3.825 напряжение - 1.4625v, NB и HT - 2.55, напряжение - 1.25v, Оператива - 1360 8-8-8-20-22. Максимальная температура (крышки) - 74.5, ядра - 45. В таком режиме и оставил в покое. 72.78 Гигафлопов
vital_xbc писал(а):
NB - 2.55
Опустите до около 2ггц частоты, аналогично - прирост только в винраре и эвересте, в реальных приложениях его нет, зато темпа растет на 6-8С.
есть прирост в том же 3дмарке Вантег 2000-2800NB-разница в 1000тыс балов.
На вашем монстроиде 580 может быть, наверно только на моей скромняге 560Ti прироста вообще нет даже при разгоне свыше 1ггц по ядру, хотя в проц она все равно нехило упирается даже в 1920х1200, все-таки тубаны Х6 - далеко не самый лучший выбор для игр (если не худший), хотя при текущих довольно смешных ценах на них, для игр типа гта4 наоборот, Х6 - то что нужно .
Вы играете в 3д марки? А еще в вантаж? Печально...а иметь GTX580 +Х6 для марков - вдвойне печально ...
Потому как уперся в материнку с ее дебильными защитами по температуре (на текущем проце скидывает множитель до х8 при 59С, я уже задолбался охлад подбирать такой, чтобы при 1000-1200об на 4ггц темпа не превышала это значение, ну не на архон\стрелу же разоряться ) и энергопотреблению(превысит 200Вт - скидывает множитель, 4пин CPU) ищется хорошая мамка на АМ3+ удовлетворяющая моим требованиям(6-8SATA\1ESATA\int.VGA\5слотов под видео,PCI снизу, PCIE x1 сверху, 2xPCIE X16+X4\X8+X8, мощный VRM CPU и разгон без термозащиты проца), естественно юзать пока буду с Х6 1090Т. Позже сами знаете что воткну, кодировать Н264 видео в HD\FHD текущего проца катастрофически не хвататет не смотря на 6ядер, нужно что-то в 1,5-2раза более быстрое, естественно в разгоне. Либо дождусь обзоров, плюну на все и буду ждать дальше нормального 8ми ядерника, 1,5года ждал на Х6 - подожду еще.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2011 Откуда: Санкт-Петербург
не могу с Вами согласиться. А если отключить к примеру 2ядра (если мат. плата позволяет) то потолок температур снизится, разгон должен вырасти, а если три ядра оставить? (хватает же на все, кроме гта4) еще поднять герцовочку? не могу согласиться
У вас Asus M4A77T, о печаль - на ней 3,8ггц опасно с ее 5фазами то...такую мамку стоит менять, представляю как она греется при 4ггц, наверно мосфеты за 140С уходят с таким то кулером.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Я что, дурак чтоли, выключать 2ядра, тогда на кой я его брал. Я хитрее, настроил TB на 4,4ггц при 1,5В в биосе и все дела, приложения не могущие загрузить 6ядер становятся быстрее на 15% .
Сейчас этот форум просматривают: liken17 и гости: 14
