Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 198 из 371 • <  1 ... 195  196  197  198  199  200  201 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 69
zzxx писал(а):
е5-1620
4/8
zzxx писал(а):
е5-1650
6/12
вкупе с кастрированной памятью :facepalm: :facepalm:
igan писал(а):
выложите текстовый отчет cpu-z
Вечером, на работе сейчас...
igan писал(а):
В личке патченный дамп, жду отзыв.
Слейте еще фулл.
Спасибо, смартфан не смотрели? Тоже, вечером только смогу. Фулл солью. Насколько безопасно обновлять? А то как и писал ранее микруха впаяна.
Koldun_868 писал(а):
SellingBoard
Из плюсов вижу полноценный сокет с ушами для крепления кулера
Это ОЕМ и при заказе просто обговаривается какое будет крепление. Я всегда требую Square ILM + радиатор на мосфеты.
В июне прошлого года радиаторы вообще приходили в отдельном пакетике, типа надо - прикрути :)
Из минусов - выпилили МСАТА(хотя он не нужен по большому счёту)
С мсата тоже доступны к заказу, но от 1000шт, я точно не тяну... Ну либо можно договориться и присоседится к кому то.
Я в нем особой потребности не вижу.
и зачем-то сделали радиатор VRM с горизонтальными рёбрами. Учитывая то что с боков он будет закрыт оперативкой, дуть в него будет неоткуда.
Радиаторы всегда были такими, а дуть на него и необязательно. Мосфеты выдерживают очень высокую температуру, но как и многие компоненты боятся резких перепадов температуры. Радиаторы рассеивают тепло и что важнее - добавляют инерцию медленно нагреваемся - медленно остываем. Многие, например, знают сколько температура у проца. Но не многие обращали внимание на температуру памяти, на некоторых серверных радиаторах написано HOT и об них реально можно обжечься. А критическая температура составляет порядка 85 гр. ИМХО
Чипсеты 602 604 606 отличаются вроде как только количеством pci-e, usb, sata, а тут вроде ничего сильно не изменилось.
А вот на этой маме чипсет похоже C204 при этом судя по докам он предназначен для процов серии E3.
Сами понимаете, что общаться приходится с манагерами и выбить из них техническую информацию очень сложно.
Цена по сравнению 2.4B в аналогичной комплектации ниже на ~8$
zzxx писал(а):
Я уверен, что от 2 канального режима памяти потери трети производительности, пропорционально цене, не будет.
ИМХО Зависит от задач и от других компонентов. Сегодня игрушки очень красивые, но и прожорливые относительно оперативной и (!!!) видеопамяти.
Например имеем видюху с 4гб в слоте PCI-Ex16 3.0 - то что не влезло в видеопамять будет в оперативке.
Уже сейчас некоторые игры легко жрут 6-8гб видеопамяти.
Но обработка все равно видеочипом, те данные которые не влезли в данный момент в видеопамять надо сначала туда доставить.
И тут 4-ре канала ой как рулят... Итого считать можно примерно так:
MB 2xDDR3
DDR3 2x8gb
SVGA 8gb
или
MB 4xDDR3
DDR3 4x4gb
SVGA 4gb
Эти два конфига вполне могут быть равнозначны по производительности в играх, но первый будет сильно дороже.
Как то так, это мое мнение.
Добавлено спустя 16 минут 8 секунд:
zzxx писал(а):
А Хуанан-огрызок никто не покупал? С двумя слотами под память, по одному PCIE 16х и 1х, один SATA3.
35.jpg [ 134.26 КБ | Просмотров: 2066 ]
Вот такие в России будут стОить порядка 6тр, не думаю что хуанан с двумя слотами стоит сильно дешевле.
nanoflooder писал(а):
Из диспетчера устройств напишите ven и dev контроллера недостающего, пришлю вам драйвера
PCI\VEN_1106&DEV_3483&SUBSYS_34831106&REV_01
среди E3 нечего противопоставить Е5-1650, тот же Е3-1240 стоит как 1650.
смысл в c204?
смысл в c204?
Может так понятней будет
cpuz-32c.jpg [ 59.72 КБ | Просмотров: 1982 ]
Доброго дня. Надумал апгрейдится с i5-2400 до связки Xeon 1650 + huanan x79 v2.46.
Причина проста. Производительности моего проца уже не хватает для меня. И очень кстати AMD выпустила свои Ryzen-процессоры под которые будут затачиваться новое ПО (многопоточность и т.п.). Ну, не суть.
Вопрос такой. Сейчас у меня имеется в системе 12GB ОЗУ в двухканальном режиме, но они разного номинала. Вот такое расположение на данный момент:
Будет ли аналогичная конфигурация десктопной памяти работать на huanan x79 v2.46?
Фото: 69
roverman на 2011 четырехканал.
А будет, вероятно, каша кривая асимметричная
Это как-то сильно может сказаться на чём-либо?
Или же настоятельно рекомендуете регистровую память докупать?
Пришел Huanan x79 rev2.47. Оригинальный биос был свежее, чем на http://x79.apphb.com/mb/ (номер и дату к сожалению не помню).
Выкладываю для статистики - https://yadi.sk/d/ZmG7iZwD3JBFgE
Патченный биос прошился без помощи программатора.
E5-1650 с кулером с али (4 трубки) стабильно работает, на 4,3Ггц в открытой системе.
В корпусе оставил с множителем 41, температура проца в среднем ~45*C. Погонял так же и E5-2670, но себе оставлю наверное 1650.
Оперативка пока обычная, планирую заказать серверную REG ECC, отсюда вопрос:
На http://x79.apphb.com/ram/ рекомендуют Samsung 8GB 2Rx4 PC3-14900R-13-12-e2-d3, а что скажите на счет PC3-14900R-13-12-С2-d3
Она чуть дороже. В чем отличия?
http://www.ebay.com/itm/New-Samsung-8GB-PC3-14900R-1RX4-DDR3-1866MHZ-REGISTERED-ECC-MEMORY-Server-Ram-/381575540794?hash=item58d7acb03a:g:xuoAAOSwoudW79O8#shpCntId
Слейте еще фулл.
1) Не смог сделать дамп с помощью fpt, меня послали лесом...
Error 201: [FPT.exe] cannot be run on the current platform.
Please contact your vendor.
Пробовал свою и вашу версии проги...
2) Возможно нужна более новая версия проги или описание микрухи в файле fparts.txt
Фотка флэшки
winbond.jpg [ 225.98 КБ | Просмотров: 1833 ]
3) Обновлять биос без полного дампа пока не рискнул. Надо как то решить сначала этот вопрос...
4) Как оказалось смартфан нормально работает, но требует более тонкой/правильной настройки - слишком поздно включается...
5)
Файл E5_32c.txt
https://drive.google.com/open?id=0B_6PA ... WxDS3owYkU
6) Как оказалось на 2.4B из последней поставки биос тоже впаяный, при этом наименование микрухи закрашено :)
Версия биоса от 2017.03.07
fpt нормально сделал дамп, микруху определил как W25Q64BV ID:0xEF4017
Дампы сделал, выложил, там же текстовый отчет cpu-z (на всякий случай)
https://drive.google.com/open?id=0B_6PA ... lN5RmxQaTA
7) В 2.4B радиатор на чипсете теперь не мешает вставлять видюху (защелка не упирается в радиатор)
Сейчас задача определить флэшку на E5 3.2C и сделать фулл дамп, а потом уже можно плясать дальше...
Ну и по 2.4B хотелось бы понять какие изменения в стандартном биосе сделаны.
Фото: 69
память одного объема.
попробуйте со своей текущей, а если всё-такии скоростные показатели будут хуже схожих с одинаковыми модулями, то докупите потом
Понял. Тогда для лучшей рациональности проще добавить в корзину заказа 2 плашки по 8гб (REG). Это не сильно изменит бюджет.
В итоге, в случае необходимости, 2 оставшихся пустых разъёма смогу добить уже имеющимися десктопными 2х4гб плашками.
roverman
Регистровая и обычная память не будут работать вместе.
AMD Ryzen 5 3600, MSI B450M Mortar, 16 GB Samsung OEM 2666@3400 Mhz (18-19-19-38), MSI GeForce GTX 1070 Ti
А....даже так!? Понял. Спасибо за информацию! Учту!
Платформа 4-х (ЧЕТЫРЕХ) канальная, 4-ре одинаковых планки надо ставить...
И? А что мне мешает запустить платформу на двухканальном режиме? А потом, если надо будет, докупить ещё 2 такие же плашки и уже работать в 4-х канальном режиме?
roverman писал(а):
2 такие же плашки
Эти слова ключевые. Даже при одновременном заказе 4-х плашек, не факт что получите все одинаковые :)
Хорошо... Посоветуйте! Как быть-то!? Я собственно за советом и обратился на данный форум.
Фото: 69
roverman ИМХО, просто купить еще 2 планки по 4 Гб Кингстона со схожей маркировкой. и с вероятностью 99% 4хканал заработает
Последний раз редактировалось Qvak 15.05.2017 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас глянул на цену таких плашек. Выгоднее будет 32GB REG-памяти купить, нежели 8гб обычной :-D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
