Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 198 из 970<  1 ... 195  196  197  198  199  200  201 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
izhrunner при цпу в дефолте игры не вылетают, по крайней мере не вылетали, пока он был в дефолте=) надо бы сбросить и затестить.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
polyakoviv а с оперативкой что?
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Abbadon а что с ней может быть? работает в номинале, да и если линпак обычный на всю оперативку не вылетает, но маловероятно, что с комбастером что-то изменится, да и тестил я ее мемтестом на дефолте- нету ошибок, всю ночь он её гонял.
я вообще всё на плату валю - она какая-то убогая. ну не бред ли, при 1.33 программного 1.42 реального, при других значениях там в любом случае расхождения
polyakoviv просто уточнил...
по поводу платы, все может быть, типа нагрузка на шину PCI-E, проц, память и тд, тут же чипсет задействован, так?
Ребят какая напруга в нагрузке на не разогнаный i5 3570K ?
Я без повышения напряжения поставил проц на 4.3 без повышения напряжения ( в биосе в вольтаже поставил +0.00000)
CPU-z показывает такую напругу - нормальная ?#77
в процессе проверки fixed мода я несколько офигел=) при выставленных 1.2 в биосе и llcl2, по мониторингу показывает 1.18, реальная 1.26, но! пока только отдельно линпак тестил- работает, хотя в режиме с оффсетом для стабильной работы требовалось более высокое напряжение реальное (1.35+ мультиметр). Пока что могу порекомендовать владельцам асраков использовать fixed режим для разгона.
izhrunner
Возможно новичкам везет, но смущает Core Voltage в простое, если выключить HT и выставить +0,02 то это значение будет 1,2, а под нагрузкой опускается порой даже до 1,124.
При включенном HT, Linx краснеет и начинает пищать об ошибках, приходиться выставлять +0,04 и получается 1,24 в простое и 1,144 под нагрузкой.
Просто в последний раз я занимался разгоном лет восемь назад и сейчас очень многое поменялось и приходиться учить все с нуля.
"Аппаратный замер" - это как я понимаю мультиметр и остальные приборы, которые я не только в руках не держал, но и не представляю, как это все выглядит.
Гнать дальше, конечно же интересно, но уж очень смущает Vcore при простоях, здесь больше опасаюсь своего тотального нубства и незнания некоторых важных вещей.
вы не поняли, вы его разогнали, - и напряжение теперь придётся немного увеличить. погоняйте ЛинХ , MemTest 5.01b, а потом любой шутер, всё будет понятно, отвалится игра или нет.
ChiChiK
Вы напряжение у 0507 посмотрите страницу назад и страницу 43, где в т.ч. есть тесты в дефолте.
Ваши 1.176 больше на автонапряжение смахивают, чем на offset +0.000. Такое вообще возможно? На трех разных платах видел только + и - причем минимальные0.005. Ноль не видел, это не ошибка?
0507
В последнее время в обзорах уделяют внимание замерам реального напряжения на МОБО, можно ориентироваться на них. Или спросить в теме по МОБО, возможно, кто-то замерял.
Ваш разброс по напряжениям простой/нагрузка чуть более, чем удивляют. Вы бы скрин привели в нагрузке, где бы можно было увидеть VID процессора (например AIDA, Core Temp, а лучше отдельно и то и другое).
Sine ira et studio
0507 у меня при 1.42 реально Vcore ничего не случилось, не бойтесь. чтобы просадок не было- включайте максимальную компенсацию через llc. по замерам напряжения я согласен с izhrunner - нужно брать и щупать, иначе не понять, что там на самом-то деле.
Leo_99 Так всё проверенно , тесты часом прогнал БФ 3 и кризис 2 без синих экранов :) я к тому ,что какая напруга для не разогнанного процессора ? Может у меня больше просто мать ставит ? Ведь 4.3 без повышения наруги редко..
Для каждого своя, согласно VID, и в зависимости от Offset и LLC, а так же прочих особенностей конкретной МОБО.
Вы рекомендации вообще читаете?
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #9612304
- 1.080 для дефолта (полного, все на авто) конкретного CPU и конкретной платы (ASRock Z77 Extreme4), мультиметром в этот момент, к сожалению, не проверял.
Ликбез: Процессоры intel - глобальный FAQ - рекомендую!
Sine ira et studio
господа. разгон через fixed mode решил мою проблему - комбинация linx+combuster теперь не вызывает ошибок. осталось только протестить реальные игры.
сегодня решил поменять термоинтерфейс под крышкой. И наверное что-то задел не то. Теперь как запускаю комп то мать мигает dram-LED тоесть неисправность памяти. В другой матери встпвлял где есть ПОСТкоды то выдавало 55 код. Вот и думаю можно ли это как то подправить. Никто не стыкался с таким? Уже и контакты на процесоре спиртом протирал, нет ефекта
Жизнь коротка, апгрейд вечен
Фото: 3
erazel ножки сокета не погнул часом
думал над таким. Но на двух матерях вряд ли. Это было бы чересчур странным совпадением. На всякий случай протирал проц спиртом, думал может контакты грязь поймали, но непомогло. Наверное где-то слишком сиььно текстолит поцарапал когда крышку снимал. Вот и боюсь не задело ли какуюто дорожку под лаком.
а как их там вообще можно погнуть-то? я понимаю как на амдшных они гнутся, а тут-то как?
polyakoviv очень просто, ножки в сокете гнутся от малейшего приложения силы в нехарктерном месте или направлении.... на самом проце, хз....
erazel фотки проца с царапинами есть?
erazel
Обсмотри при хорошем свете площадку возле кристалла может где то слегка царапнул.Вот и думай теперь снимать крышку или нет. Вроде есть уверенность что сниму и будет всё чётко,а тут такое у человека произошло и нет уже такой уверенности .В любом случае это риск даже для тех у кого руки из правильного места)) :-)
Судя по Core Temp 1.0 RC4 VID моего процессора колеблется от 1.20 до 1.22 в дефолте полном. Это не брак случайно или в порядке вещей? Есть ли какие то ещё способы проверить VID?
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun, BOBKOC, CHiCHo, Paratrooper, ximix и гости: 19
