Статус: В сети Регистрация: 30.12.2007 Откуда: Якутия Фото: 0
Kayum1986 предварительно вырубив turbo core при вкл дает не вменяемые значения. И BY_Pashka прав запустив бенч(нагрузка) с CPU-Z или Aida или утиль от МП(Asus AiSuite II и тп)
_________________ Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!! Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Ну можно и по другому)))) Идем в папку с CPUZ.. Находим файл cpuz.ini- открываем блокнотом- параметр Sensor=1 исправляем на 0- закрываем, сохраняя изменения- запускаем CPUZ и видим значение VID)))
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2011 Откуда: Севастополь Фото: 10
RedStone Во первых вы хам ! Во вторых гляньте ютуб , там завалено видео роликами про старт вин 8 с ССД и так же присутствуют ролики старта вин 7 . Вот пример https://www.youtube.com/watch?v=Oc1DFvN ... ata_player , если у вас че то долго грузится , то проблема у вас.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: Моск. обл. Фото: 5
VALDAYML писал(а):
Если будете переустанавливать поставьте 8 винду , она на порядок стабильней и быстрей 7 работает на этих процах.
Что за ерунда? Вы знаете что такое " на порядок"? Это в 10 раз!!! Я устанавливал на профильной машине, материнскую плату ASUS M5A97 EVO R2.0 + FX8320 без всякой переустановки оси. На ssd стоит win7 sp1 запустилась без запинки, даже разрешение экрана не сбросилось. Подкинул ей дровишек и после перезагрузки всё ок. Потом вернул назад профильное железо, win7 загрузилась как будто я ничего не менял. Для меня это самый большой ПЛЮС этой оси, ХР от таких действий могла бы вобще рухнуть. У меня дома уже месяц лежат ASUS M5A97 EVO R2.0 +FX8320 + ZALMAN 10X PERFORMA так что я знаю о чем пишу. Моя профильная память разгоянется гораздо лучше на связке ASUS M5A97 EVO R2.0 +FX8320 10-10-10-"непомню " стабильно работала на 2133.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2010 Откуда: Крым
VALDAYML: во-первых пишется через дефис, а во-вторых с каких пор ютуб стал доводом ? А раз уж Вы ляпаете "на порядок", то я жду видео холодной загрузки Вашего компьютера за 2 секунды.
Подскажите fx-8320 разгоняется без поднятия напряжения?
В разогнанном состоянии 8320/8350, работают ли энергосберегающие функции в виндовс, т.е. частота в простое и малой нагрузке уменьшается или процессор постоянно работает на разогнанной частоте?
мой 8320 работает на 4200@1.325v на дефолтной напруге +700 мгц (4ггц берет при 1.25v), Q&Q у меня работает только если гоню шиной и напряжение выставляю режимом смещения, если же гоню множителем и напругу в ручную ставлю то нефига неработает (частота падает а вот напряжение остается 1.325), может это только на моей матери так...
На моей напряжение остаётся, а множитель падает без нагрузки, правда у меня 890GX.
Добавлено спустя 1 час 6 минут 32 секунды: Ан нет - снижает и напряжение. Если верить CPU-Z: Множитель пляшет от 7,0 до 20,0 Напряжение от 1,288 до 1,384
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2009 Фото: 2
Хочу разогнать FX-6300 (Vid=1,3250), на M5A97 EVO R2.0 (биос последний 1708) - пока хочу до 4,5гг. Кто нибудь скажите какие значения ставить в биосе в разделе AI Tweaker, что уменьшать, что накрутить. Писал здесь ASUS M5A9xx (все модификации) #10975823 - все молчат.
RedStonedimmka05 Не стоит так принципиально воспринимать "напорядок" , пусть и не в 10 раз , но около того . Вот мое видео http://youtu.be/c8SB0fuJdpQ , снял на мобилку спецом для вас, холодный старт (если я правильно понимаю , то это тот старт когда комп полностью выключен и включаешь его с кнопки) , небольшое пояснение , биос на мамке очень тормозной , загрузка самой оси начинается после надписи "Loading Operating system ..." , до этого биос себя тестирует и прогружает. Не любит мою память 8320 и этот биос , гнать ее не в какую не хочет. Пришлось снимать два раза , так как забыл перевести на локального пользователя для того чтобы не спрашивало пароль при загрузке ))) Сколько секунд прогружается виндовс 8 на этом проце точно сказать не могу , думаю до 5 секунд ))) на видео все видно.
И ничего сверхскоростного, а тем более "на порядок" и даже "около того" я не увидел. У меня ось стоит уже года три с момента установки и свои 16 секунд я считаю хорошим результатом. Пустая свежепоставленная ось секунд 10-12 грузилась. Поэтому давайте прекращать непрофильную дискуссию для данного топика. Ага, дата установки - 13.08.2010 По поводу тормозного биоса: такое на многих матплатах, я на своей по пост-кодам вижу как несколько раз цикл инициализации проходит - х.з. зачем такое нужно.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2011 Откуда: Волгоград Фото: 105
Заменил 8320 на 8350. Предварительные итоги пока радуют Vid у нового камня 1.3375. Разогнался до 4800 при 1.476 (LLC ultra high - под нагрузкой повышает до 1.48 - 1.50). Весьма неплохо + 400 к частоте старого камня при том же напряжении (даже чуть меньше). Теперь буду пробовать разгонять cpu/nb.
_________________ Команда TSC! Russia: http://tscrussiateam.ru http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
По идее должен напряжение снижать до 0,9В, значит при разгоне не работает нормально энергосберегающие фишки интересно, это зависит от матери или камня, например как ведет себя процессор на SABERTOOTH 990FX R2.0
aleksy17 на Сабретузе 2 так же не работает если выставить ручное(manual) управление питанием режим смещения(offset) дает полный контроль и работу всех сберегалок.(09в-14.4в) у RedStone скорее всего либо плата не снижает либо неверные настройки в uefi
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
