Статус: В сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Мое мнение если меняете платформу для игр - берите only i5 4670K (причем именно с K,там где другие будут менять платформу ,вы тупо разгоните проц до 4.2 (без скальпа))
Добавлено спустя 1 час 27 минут 49 секунд:
Romero писал(а):
Salk спс,скорее всего и возьму i5 4670k буду думать над mb
MB бери или MSI или Gigabyte,Asus не стоит своих денег + фекальная расцветка платы
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Немного поигрался с режимом Adaptive настройки напряжения ядер. Нет, понятно что режим "Ручной" для выяснения максимальных возможностей процессора, но и у адаптив есть свои прелести.
Дело в том, что если включен "Адаптив", то внутренний регулятор напряжения умеет добавлять примерно 8% напряжения если выполняются инструкции AVX или AVX2.
У меня при базовом напряжении 1.10 внутренний регулятор добавлял 0.08, при базовом 1.20 добавляется 0.087, а при базовом 1.30 добавляется 0.1 вольта.
Это удобный режим, если подбирать конфиграцию на постоянку. Например у меня процессор полностью стабилен при 4600@1.4v включая AVX2. Но оставлять такое напряжение на постоянку я не хочу - у меня комп. восновном простаивает, и иногда нужно очень быстро что-то скомприлировать в течении нескольких минут. При этом без AVX процессор абсолютно стабилен при 4600@1.3v и даже 4700@1.3v.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
kapla Не вижу ни одной причины использовать адаптив против мануала.
Добавлено спустя 3 часа 17 минут 36 секунд: Кстати говоря, вот это количество наброса напряжения, которое делает iVR походу регулируется. Можно набрасывать как больше, так и меньше или вообще наброс отключить. Пока я еще не разбирался в тонкостях регулироыки, но крутилки есть, причем должны быть у всех вендоров ибо это фича проца, а не матери.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Не тут там крутилок, как мне кажется. Это похоже математическая функция вшитая в iVR. Собственно, потому как сейчас там всё в виде функций, по этому и нет vid. Всё имхотеб.
Зачем адаптив нужен, - он довольно сильно в некоторых случаях снижает общий TDP, плюс общее потребление. Понятно, что не в разы, но некоторым и этого будет достаточно. Тут видимо от планов по использованию проца зависит. Мне вот, лично, адаптив нужен.
Даю на водку. У kapla видите как растет наброс от вольтажа? У iVR есть т.н. градиент напряжения. У асуса две или три крутилки в разделе питания цпу. Чуть позже или даже завтра дам скриншот и описание. Но как оно работает, точнее как положение крутилки влияет, я не разбирался. Лень было. Да и положения крутилки наркоманские - от -100% до +100% с шагом в 10-20%, вторая крутилка от Level -4 до +4. Крутите. Меня мануал устраивает. Но это еще не все. У асуса есть еще 3 крутилки вольтажа, которые снижают нагрев цпу и при этом позволяют улучшить разгон шины. Вольтажи надо снижать эти для этих эффектов. Короче, кому надо выжать последние 2%, тем крутилок дали выше крыши.
Добавлено спустя 1 час 7 минут 3 секунды: Вот эти опции для iVR.
CPU Internal Power Configuration
Код:
Power Current Slope [Auto] Allows you to set the gradient of the high-speed active phase current balance during load transients to eliminate current imbalance that can result from a load current oscillating near the switching frequency. Conguration options: [Auto] [LEVEL -4] - [LEVEL 4]
Power Current Offset [Auto] Allows you to increase or decrease the output current sensed by the CPU. It needs the balance between optimal regulating while staying below the current threshold. Conguration options: [Auto] [100%] [87.5%] [75.0%] [62.5%] [50.0%] [37.5%] [25.0%] [12.5%] [0%] [-12.5%] [-25.0%] [-37.5%] [-50.0%] [-62.5%] [-75.0%] [-87.5%] [-100%]
Power Fast Ramp Response [Auto] Allows you to increase to enhance the response of the voltage regulator during the load transient. Conguration options: [Auto] [0.00] - [1.50]
А вот опции для снижения температуры и улучшения разгона BCLK. Вроде бы по дефолту там 1.25в или 1.15. Рекомендуют оптимально 0,9в. Ниже будут глюки и отвал PEG.
Clock Crossing
Код:
Clock Crossing VBoot [Auto] Allows you to increase the value of the clock crossing voltage boot when the rising edge of the BCLK DN is equal to the falling edge of the BCLK DP. You can use the <+> or <-> keys to adjust the value. The values range from 0.1V to 1.9V with a 0.00625V interval.
Clock Crossing Reset Voltage [Auto] Allows you to increase the value of the clock crossing reset voltage when the rising edge of the BCLK DN is equal to the falling edge of the BCLK DP. You can use the <+> or <-> keys to adjust the value. The values range from 0.1V to 1.9V with a 0.10625V interval.
Clock Crossing Voltage [Auto] Allows you to increase the value of the clock crossing voltage when the rising edge of the BCLK DN is equal to the falling edge of the BCLK DP. You can use the <+> or <-> keys to adjust the value. The values range from 0.1V to 1.9V with a 0.10625V interval.
Мне кажется это не совсем то. Впочем, сужу исключительно по этому описанию. На сколько я понимаю, "Power Current Slope", "Power Current Offset" и "Power Fast Ramp Response" влияют на то как быстро и каким образом внутренний регулятор напряжения (FIVR) реагирует на изменение нагрузки. При увеличении нагрузки ток увеличивается и напряжение проседает и FIVR должен быстро (или не очень) отреагировать "поддав жару" чтобы удержать напряжение в заданном диапазоне. Но эти параметры не влияют на то, какое именно напряжение пытается удержать FIVR.
Когда FIVR решает по своим внутренним формулам какое напряжение нужно удерживать (а делает он это в режимах Offset и Addaptive), то делает он это по следующим правилам: (измерено мной на плате АСУС Максимус 6 Геро):
Т.е., как видим, внутренний алгоритм FIVR задает базовое напряжение в зависмости от часторы (множителя ?) и исполнения инструкций AVR вполоть до множителя 40. (мерялось на 4770к, для которого множитель вплоть до 39 является расчетным). Далее базовое напряжение не повышается. Зато в режиме Аддаптив можно задать параметр "Turbo Mode CPU Core Voltage" в поделах от 0.0001 до 1.9999 вольта. Если этот параметр меньше чем 1.1050, то он игнорируется, а если выше, то он становится базовым без AVX для множителей начиная с 40. При этом на множители до 40 он вообще не влияет. Для множителей свыше 40 (включая), при исполнении инструкций AVX, FIVR продолжает поднимать заданное напряжение увеличивая то, что задается "Turbo Mode CPU Core Voltage".
То есть, фактически, "Turbo Mode CPU Core Voltage" это как мануал напряжение для множителей свыше 40. Но при этом продолжает работать добавка для AVX. Вот что я намерял:
x44 1.1540 (1.2430) х45 1.2050 (1.2950)
При чем, если напряжени в первой колонке равно тому, что я установил с помощью "Turbo Mode CPU Core Voltage", то напряжение во второй колонке устанавливал FIVR по своим алгоритмам при запуске linpack c AVX.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Himik_15 писал(а):
У себя что то не вижу такий опций на Герое чтоб температуру снизить)))
Статус: В сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
kapla писал(а):
x44 1.1540 (1.2430)
Аналогично, только чуть больше второе значение = 1,254, а первое ставил 1,16 ибо 1,14- синька сразу, 1,15- синька сразу после загрузки Выни.. Но!! 1,254 все равно больше, чем я ставлю в фикс= 1,19... И его хватает на AVX1/2..
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: И вот как уравнять эти напруги, чтобы и на адаптиве при полной AVX нагрузге тоже не прыгало выше 1,19...
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Если бы можно было регулировать сколько процентов накидывает FIVR, то можно было ему сказать добавлять 3% вместо 8%. Но я не нашел как это регулировать и возможно ли это вообще. Мне не мешает, что при AVX напряжение чуть выше чем нужно. Охлаждение справляется с запасом, а лишняя стабильность тоже не помешает, тем более у меня использование програм с AVX очень эпизодическое. Если бы использовал AVX много, то наверное остался бы на Manual режиме.
На моей материнке такое что-то есть- негатив и позитив режим и регулятор в процентах до 6... Но эта фишка очень грубо работает и неадекватно- еще тестирую.. Но пока безуспешно..
Это немного не то. У меня тоже оно есть. То что там -+6% это:
Код:
CPU Internal Power Switching Frequency Frequency Tuning Mode [Auto] Allows you to increase or decrease the switching frequency of the internal regulator. Decrease to help consume less power or increase to help votlage stability. When this item is set to [+] or [-], the Frequency Tuning Offset appears and allows you to set its value.
Короче это частота VRM у iVR. Как на матери, частота переключения фаз - частота ШИМа. По аналогии с VRM матери - у высокой частоты вроде как ниже КПД и выше побочный нагрев, соответственно выше потребление.
Да, скачал мануал на твою мать и походу тебя сильно обделили опциями.
Z87-A
Turbo Mode Parameters Long Duration Package Power Limit [Auto] Allows you to limit the Turbo Ratio’s time duration that exceeds the TDP (Thermal Design Power) for maximum performance. Use the <+> or <-> keys to adjust the value. The values range from 1W t0 4096W. Package Power Time Window [Auto] Also known as Power Limit 1, and allows you to maintain the time window for Turbo Ratio over TDP (Thermal Design Power). Use the <+> or <-> keys to adjust the value. The values range from 1 to 127 in seconds. Short Duration Package Power Limit [Auto] Also known as Power Limit 2, and allows you to provide rapid protection when the package power exceeds the Power Limit 1. Use the <+> or <-> keys to adjust the value. The values range from 1W t0 4096W. CPU Integrated VR Current Limit [Auto] Allows you to set a higher current limit to prevent frequency and power throttling when overclocking. Use the <+> or <-> keys to adjust the value. The values range from 0.125 to 1023.875 with a 0.125 interval. CPU Internal Power Switching Frequency Frequency Tuning Mode [Auto] Allows you to increase or decrease the switching frequency of the internal regulator. Decrease to help consume less power or increase to help votlage stability. When this item is set to [+] or [-], the Frequency Tuning Offset appears and allows you to set its value. Chapter 2: BIOS information 2-19 CPU Internal Power Fault Control Thermal Feedback [Auto] Allows your system to take precautionary actions to be taken by the CPU when the thermal conditions of the external regulator exceeds the threshold. Conguration options: [Auto] [Disabled] [�nabled] CPU Integrated VR Fault Management [Auto] Disable this item to prevent tripping the Fully Integrated Voltage Regulator when doing over-voltage. We recommend you to disable this item when overclocking. Conguration options: [Auto] [Disabled] [�nabled] CPU Internal Power Configuration CPU Integrated VR Efficiency Management [Auto] Allows you to improve power saving when the processor is in low power state. Disable to make the Fully Integrated Voltage Regulator work in high performance at all times. Conguration options: [Auto] [�igh Performance] [Balanced] Power Decay Mode [Auto] Allows your system to improve the power saving mode on the Fully Integrated Voltage Regulator as the processor goes into low current state. Conguration options: [Auto] [Disabled] [�nabled] Idle Power-in Response [Auto] Allows you to set the slew rate for the Fully Integrated Voltage Regulator as it enters manual override mode. Conguration options: [Auto] [Regular] [Fast] Idle Power-out Response [Auto] Allows you to set the slew rate for the Fully Integrated Voltage Regulator as it exits manual override mode. Conguration options: [Auto] [Regular] [Fast] Power Current Slope [Auto] Allows you to set the gradient of the high-speed active phase current balance during load transients to eliminate current imbalance that can result from a load current oscillating near the switching frequency. Conguration options: [Auto] [L�V�L �4] � [L�V�L 4] Power Current Offset [Auto] Allows you to increase or decrease the output current sensed by the CPU. It nds the balance between optimal regulating while staying below the current threshold. Conguration options: [Auto] [1��%] [87.5%] [75.�%] [62.5%] [5�.�%] [�7.5%] [25.�%] [12.5%] [0%] [-12.5%] [-25.0%] [-37.5%] [-50.0%] [-62.5%] [-75.0%] [-87.5%] [-100%] Power Fast Ramp Response [Auto] Allows you to increase to enhance the response of the voltage regulator during the load transient. Conguration options: [Auto] [�.��] � [1.5�] 2-20 ASUS Z87-A CPU Internal Power Saving Control Power Saving Level 1 Threshold [Auto] Lower value provides sufLcient overclocking tolerance to enlarge the overclocking potential. Higher value provides better power-saving condition.Use <+> or <-> key to adjust the value. The values range from 0A to 80A at 1Amp increment. Power Saving Level 2 Threshold [Auto] Lower value provides sufLcient overclocking tolerance to enlarge the overclocking potential. Higher value provides better power-saving condition.Use <+> or <-> key to adjust the value. The values range from 0A to 50A at 1Amp increment. Power Saving Level 3 Threshold [Auto] Lower value provides sufLcient overclocking tolerance to enlarge the overclocking potential. Higher value provides better power-saving condition.Use <+> or <-> key to adjust the value. The values range from 0A to 30A at 1Amp increment.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
